1,9 TTID mikä moottoriöljy?
SS
Re: 1,9 TTID mikä moottoriöljy?
Viesti Kirjoittaja SS »
Todennäköisesti näin, erot tulevat todennäköisemmin esille kun ajetaan maksimi vaihtoväleillä. Itselläni öljyt vaihtuu kerran vuodessa, jolloin kilometrejä on kertynyt noin 13000.
Eski kirjoitti:Ok, tämä olikin uutta tietoa. Sinänsä tuo dexos2 on hämännyt monia ennenkin, kun myös GM 5W-30 on dexos2, mutta missään tapauksessa Saab ei suosittele sitä TTID-koneeseen. Silti sitä on ladattu sitkeästi TTID-koneisiin merkkihuoltoja myöten. Se kelpaa kuitenkin kaikkiin muihin Saabin koneisiin. Sinänsä jos tämä Mobilin noin 20e lisäkustannus öljyssä (newlife->ESP) on kynnyskysmys autoilussa, niin kannattaa ehkä miettiä kustannuksia laajemminkin ja jättää joku turha reissu ajamatta, niin siinähän tuon 20e säästää helposti :D
Joo hämäävää on, ja tosian tuota Dexos2 nimeä käytetään usein nimenomaan tuosta 5W30-öljystä. Tosin eipä tuota Dexos2-merkintää kovin monessa öljyssä ole, Motonetista en löytänyt yhtäkään 0W40 -öljyä.
No, vieressä oli honkkari josta tarttui mukaan kannu Dexos2 merkittyä Diamond Plus 0W40 -öljyä, hinta noin 45e. Eipä ole tähän asti ollut mitään valittamista Teboilin tuotteissa, kokeillaan tuleeko nyt...
Ei tuo hinta mikään kynnyskysymys ole, mutta pihinä sitä aina koittaa säästää kaikessa :D
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
^ SamanmoistaTeeBeetä on tällä hetkellä itsellä koneessa. Ei ainakaan vielä ole lauennut.
9-3 Cabriolet SE -00
#621
tsaarela
Moponetissä ei näytä olevan tuota Mobil 0W40 ESP:tä myynnissä. FS New Life 0W40 sen sijaan on. Siitä ei löydy kylläkään tuota Dexos 2 tai GM LL -luokitusta.
#621
Sehän on täällä ennenkin ollut esillä, että mobilin nykyisistä öljyistä vain 0w-40esp sopii ttidiin. Spedeparts mainostaa ja tarjoaa ttidiin öljynvaihtopakettia, jossa öljynä castrolin edge 0w-40 -> https://shop.speedparts.se/en/prod/9-3- ... -ttid.html
En ole vielä jaksanut selvittää mihin hintaan tuota litkua saa lähikaupasta tai kannattaisiko tuo paketti ottaa pcsltä seuraavassa öljynvaihdossa. Meidän ttidillä on nyt ajettu 15K mobilin 0w-40espeillä ja ainakin ovat pysyneet koneessa :D
tsaarela
Saman hintaista on kuin Mobilin ESP. Eikä ole Dexos 2 -luokitusta tuossa Castrolissa.
#621
Jep, tuossa speden tarjouksessa on kuitenkin turha litran lisäpurkki. Ainakin meidän TTiDin öljyt on aina olleet ylämerkissä 4 litran täytöllä. Tai eihän siitä halavatun tikusta saa mitään selvää kovin tarkasti, mutta yli maksimin se menee jo neljällä litralla. Kun löpöä vielä voi kertyä öljyn sekaan lisukkeeksi dpf:n polttojen myötä, niin eipä sitä sinne ole enempää tarvinnnut... Tuossa Egdessä on kuitenkin ne GM-LL-hyväksynnät, joita mobilin FS-litkulla ei ole.
tsaarela
Pitäisi varmaan pistää Orion suuntaan kyselyä, onko heilläkään mitään ajantasaista listaa.
Tuota ESP:tä ei äkkiseltään mistään paikallisesta tunnu löytyvän. IKH sitä kyllä mainostaa verkkokaupassaan.
Castrol Edgestä ja Teboil Diamond Plussasta taas ei tunnu netissä löytyvän sitä GM LL25 tai Dexos 2 -merkintää.
#621
Jonestone
Castrollin öljyn valitsin ohjelman mukaan ei TTiD:n löydy sopivaa öljyä. https://applications.castrol.com/oilsel ... 1533219657
Teboil Diamond 0W-40 Plussassa on kuitenkin oikea ACEA luokitus C3 (Mid SAPS öljy) "C-luokan öljyt on suunniteltu erityisesti moderneilla päästöjenrajoitusjärjestelmillä varustetuille autoille. Näihin luokkiin kuuluvissa öljyissä rikin, fosforin ja sulfaattituhkan määrät ovat on perinteisiä öljyjä alhaisempia, eli ne ovat niin sanottuja Low/Mid SAPS -öljyjä. C-luokitus on tarkoitettu vaativilla pakokaasujen kierrätys- ja puhdistusjärjestelmillä varustetuille kevyen kaluston moottoreille."
#5678
ex.2003 OG 9-5 2.3T Aero @ RE85, Stage 1
Orio varmaankin tarjoaa tätä heidän webshopin tarjoustuotetta->
https://webshop-fi.saabparts.com/9-3-ge ... il-0w40-5l
Ilmeisesti siellä on isompi erä tuota vanhaa 0W-40-rasvaa, jossa vielä oli GM-LL-speksit.
Itse en sentään noin paljoa suostu tuosta rasvasta maksamaan, edes 5litran purkissa :D
Jonestone
MapTun myy tätä "premium" öljyä. https://www.maptunparts.fi/oljyt-ja-nes ... 40-5l.html
Postikulut on kyllä sitä luokkaa ettei suomipojan kannata tilata.
NeoBros vähän halvemmalla. https://www.neobrothers.co.uk/premium-0 ... 5242-p.asp
#5678
SS
HongKongista ostamani kannun kyljessä kuitenkin lukee Dexos2, jostain syystä Teboilin nettisivut ei ole ajantasalla. Tuommoista laitoin Huhtikuussa koneeseen, taidan jatkossakin mennä tuolla kun on hyvin saatavilla. Tarvinnee heittää viesti asiakaspalveluun...
Edit: Näemmä samanlainen kannu Tokmannilla 34,90e.
Viimeksi muokannut SS, Ke Elo 08, 2018 18:34. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Muuta: Kiina TECH2
jyyrä
Viesti Kirjoittaja jyyrä »
Ite laitoin koneeseen just 2 viikkoa sitten tuota saab:n ttid koneeseen tarkoitettua "premium" öljyä. Tilasin neobrotherilta samalla kun tilasin muuta romua. Ainakin vielä on pysynyt sisällä eikä ole kone leiponut kiinni :roll:
Saab 9-3 Turbo jubilee 2002
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Mulle on taidettu työntää marmorihuollossa Vähämaalla jo useamman vuoden kaikkiin Dieseleihin tuota Castrol Edgeä. Hyvin on toiminut kaikissa sen max. 15tkm vaihtovälin mitä olen pitänyt. Olen siis myös NG9-5:ssä puolittanut alkuperäisen 30tkm öljynvaihtovälin...
tsaarela
Teboil Diamond Plussaa meni taas määräaikaishuollon yhteydessä sisään. Tokmannista 35 € 4 litran kannu.
#621
Tämä varsin perusteellinen öljykeskustelu tulikin mieleeni, kun huomattiin, että meidän TTID on alkanut vuotamaan öljyä. Autohan ei merkkaa parkkiruutuaan öljyvuodolla kovin herkästi, koska koneen alla on suojamuovi, mutta tuo muovi oli selvästi enemmän rasvassa kuin aikaisemmin. Vuotopaikaksi vahvistui ahdin, joka on melkoisen märkänä alapuoleltaan, eli ahdin alkanee olla ehtoopuolella... Öljytikusta en ole aikasemmin saanut mitään selvää ylärajasta, mutta nyt väittäisin, että yläraja on juurikin siinä tikun ylärajalla, kun öljyillä on nyt ajettu 10K (ja auton mittarissa on 265K).
Pitänee vielä tutkia tilanne tarkemmin seuraavan öljynvaihdon yhteydessä, mutta tallista löytyisi sopivasti noin 90K ajettu TTID-ahdin :D Sinänsä aika sopivasti tuo öljyvuoto alkoi heti toisella öljynvaihtovälillä sen jälkeen kun siirryin 15K öljynvaihtoväleihin uudella arvokkaammalla 0W-40ESP-öljyllä :twisted:
Viimeksi muokannut Eski, Ti Joulu 18, 2018 17:57. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
