OG9-5 ja 2din kosketusnäyttö soitin
rock n roll
Re: OG9-5 ja 2din kosketusnäyttö soitin
Viesti Kirjoittaja rock n roll »
niin tällänenkö adapteri siis pitää olla jos vaihtaa radion vm 2000 femmaan?
https://www.ebay.com/itm/SAAB-9-5-95-20 ... Sw14xWNABe
Haza
Viesti Kirjoittaja Haza »
tuolla sanotaan että on MY2006->
#1655 9000 Aero M96, 9-5 Aero M05, 2x 9000turbo M86, 9-3 Cabriolet 2,0t M00
Tuupi
Viesti Kirjoittaja Tuupi »
Osaiskohan joku auttaa? Tänään yritin asennella 2din mankkaa mutta homma tyssäsi koska liittimet eivät käy. Tuo toinen iso liitin sen verran isompi ettei onnistunut.
Motonetti tuli myös kierrettyä mutta ei sieltäkään tuollaista löytynyt.
https://aijaa.com/msvH9a
https://aijaa.com/oJ9IiC
miikka555
Viesti Kirjoittaja miikka555 »
En oo varma saanko nyt ongelmasta kiinni.. Siis jos meinaat ettei fyysisesti vaan suostu painumaan paikalleen, että on sen suhteen muutaman millin vääränkokoinen, niin ite vedin yhdessä autossa vaan dremelillä liittimistä muovia sen verran tieltä pois että mahtui :)
1974 99L "Staffan" | 1987 900 Aero "Magnus" | 2020 Volvo S60 T8 Polestar "Einar" | EX 2007 Volvo S80 V8 "Håkan" | EX 2000 9-5 Aero "Börje"
Tuupi
Juurikin näin. Molemmat kun olisivat tuon harmaan kokoisia niin ei olisi mitään ongelmaa.
kaseva
Viesti Kirjoittaja kaseva »
Jouduin ranettamaan iPadin tilalle (toimivat serie 1 Minit loppu markkinoilta, eikä järjestelmän D/D-muunnin [Lightning -> Optical] tue uudempia) Pioneerin AVH-Z2000BT kikottimen tuohon MY07 oogeehen. Laitteen lisäksi tarvittiin pari adapterisatsia InCarTeciltä (sähköt + rattinapit) ja vielä tarvitaan antennivahvistin, koska radio ei kuulu ilman sitä. Laite itsessään on ihan ok ominaisuuksilla, mutta todennäköisesti jonkinlainen Android-viritys toimintojen hitaudesta ja todella kökön käyttöliittymän perusteella.  CarPlay oli syy miksi moiseen retkahdin. Se toimii hienosti, vaikka näyttö onkin suttua (verrattuna iPadiin).
Takaisin asiaan... InCarTeciltä siis näyttäisi löytyvän Saabin kanssa toimivia adaptereita ja sovittimia, jotta saa 2-DIN soittimen istutettua ysifemmaan.
edit: Ei mitään tietoa miten toimii jos iskee kiinni suoraan tehdasvahvarin perään ts. haluaa soitella orggisvahvarilla orggiskajareita. Minulla signaali menee suoraan toistimelta prosessorille ja siitä vahvistimen kautta omilla piuhoilla jokaiselle elementille erikseen.
96 V4 1980 || G31 520d xDrive -18 || Polestar 2 -23 || Goldwing Interstate 1986 || K 1300 GT -10
vahajub
Viesti Kirjoittaja vahajub »
Moe :D
Onko tämä se käypänen piuha -99 femmaan?
https://www.autostudio.fi/autoon/tarvik ... 22057.html
Onko se ylinliitin siellä mankka kotelon pohjalla se vahvistimelle menevä?
Jäsen 4448
Saab 9-5 2.0A sedan-99
Saab 900 2.1i 3D -92
vahajub
Joo..nyt tää aukes mulle ja oikeanlaiset piuhat ostettu :D
http://saabworld.net/showthread.php?t=84
Jäsen 4448
henkkaw10
Viesti Kirjoittaja henkkaw10 »
Osaisiko joku neuvoa, että mitä tarvitaan johtojasarjoja/adapterita -06 vuoden viirufemman orkkissoittimen korvaamiseksi Alpinen INE-W990BT soittimella? Rattinappeja en juurikaan käytä orkkissoittimellakaan, niin ei ole välttämätöntä tällä uudellakaan.
Tuollainen soitin on siis jo hyllyssä ja kehys soittimelle tilattuna, mutta mitä muuta?
En pitäisi pahana, jos joku sen kohtuullista korvausta vastaan myös asentaisi minulle max. 100 km:n sätellä Hämeenlinnasta.
Yyveetä voi laittaa, jos jollakin mielenkiintoa asennukseen, kiitos.
Saab 95 2.3t autom.-06
Pee
Viesti Kirjoittaja Pee »
https://incartec.co.uk/Saab/9-5-mk1-facelift
Tuolta löytyy ainakin toimivat setit rattinappiohjaukselle tai ilman.
Luultavasti löytyy jostain muualtakin.
Varaudu akun tyhjenemis ilmiöön jälkiasennussoittimella.
viewtopic.php?p=1140213#p1140213
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 5#p1128495
#3726
