Outo kolina alkanut vasemmasta takapäästä
Talviomena
Viesti Kirjoittaja Talviomena »
Mun 9-5 alkoi tässä muutama päivä sitten pitämään outoa kolinaa vasemmalta takaa, aina kuopissa ja töyssyissä kuuluu sellainen kolahdus / lonksahdus ihan kuin joku muovi- tai metalliosa osuisi jotain vasten.
Koitin silmämääräisesti katsella mut eihän siinä mitään poikkeavaa päältä näe ilman nosturia, mut alkoi huolestuttamaan. Ensi viikolla auto menossa joka tapauksessa pukille (muusta syystä), katsotaan samalla mikä on, mut kelailin että uskaltaako tolla ajaa ennen huoltoa (tarvetta olisi), vai irtoaako pian koko pyörän ripustus vauhdissa :oops:
Iskarit ja jouset on viime kesänä uusittu, jarrut uudet, pyörät uudet yms.
Ei tätä varmaan voi katsomatta tietää mut onkohan riski vakavalle.. Painajaisissa näen mielessä että pohja on ruostunut ja koko iskarin/jousen/pyörän ripustus on löystynyt kun joku ruostunut metalliosa on murtunut ja nyt kuopissa ajaessa pian rytkähtää koko pyörä linkkuun alle :lol: :roll:
-02 9-5 Aero Sportwagon, Stage 2 BP
jäsen #7627
Henri S
Re: Outo kolina alkanut vasemmasta takapäästä
Viesti Kirjoittaja Henri S »
Vianetsintähän noin yleisesti ottaen kannattaa aloittaa sulakkeesta eli tässä tapauksessa pyöränpulteista. Varsinkin jos on ns. alumiinivanteet. Jos ne on kireällä sitten puslat syyniin. Jouset ja iskarit voi hajota myös vaikka olisivatkin uusia.
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Poikittaistukivarsien uloimmat puslat ja vakaajan puslat kannattaa katsoa. Kovalla pakkasella nuo vakaajan runkokumit kyllä alkaa pitämään ääntä jos on väljää, muutoin voi hukkua muun metelin sekaan.
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Iskarien yläpäät paukkuu myöskin nollan alapuolella. Ei mikään mukavan kuuloinen ääni, mutta sikäli vaaraton. Semmoista plonksahtelua pitää kun ajaa hidasteeseen tms.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Talviomena
Kiitos paljon hyvistä vastauksista! Tämä huojensi mieltä ja uskalsin ajella viikonlopun työsetit normaalisti.
Tänään pistetään illalla pukille ja katsotaan mikä siellä onkaan lopulta syyllinen...
jäsen #7627
Reckliner
Viesti Kirjoittaja Reckliner »
Kuulostaa kovin tutulta ja melko ärsyttävältä haitalta. Itsekkin veikkaisin takaiskarien yläkiinnikettä- eräänlainen kotelo/kehto.
Kunhan säät lämpenee niin pitää tsekata omasta 9-5.
Kerrohan jos saat selville vian.
T
Api
Saab 9-5 2.3t -02
Talviomena
Auto kävi pukilla ja takapäätä tutkittiin - ei löytynyt mitään poikkeavia havaintoja. Iskari ei vuotanut, puslissa/nivelissä ei ollut havaittavaa välystä ja iskarin kiinnitys oli kunnossa.
Ja kas - tuon tutkimisen jälkeen myös kolinat lakkasivat.. :o Ensin ajattelin että johtui siitä että auto oli lämmennyt pajalla, mutta tänäänkin aamulla töihin -11 C kelissä ajaessa ei kolinoita kuulunut. Jäi siis mysteeriksi, mikä siinä kolisi aiemmin, mutta ainakin toistaiseksi hiljaista menoa ja kulkee pehmeästi kuin kissa persialaisella matolla :mrgreen:
jäsen #7627
balanced
Viesti Kirjoittaja balanced »
Takakontissa / säilytyslokeroissa / varapyöräkotelossa jotain irrallaan?
#7210 Saab 9-5 Aero 2.3 wagon A vm. 2000
ex: VW Passat 2.8 V6 variant 4motion 3B, Audi A4 1.8 AJL wagon B5, Citroen C5 2.0 wagon, Renault Laguna I 2.0 F4R-780 liftback, Fiat Marea 1.8 saloon, Ford Scorpio Mk I saloon, Ford Fiesta Mk I
Talviomena
Katoin kyllä lokerot läpi kun kolina alkoi, ei mielestäni ollut mitään irrallaan. Ja ääni tosiaan katosi ilman että olisin ottanut takaa mitään kolisevaa tavaraa pois. Noh, toistaiseksi ainakin ääni poissa :) voihan se varmaan olla että johtui vain kovista pakkasista kuten täällä ehdoteltiinkin mahdolliseksi syyksi
jäsen #7627
JJAero95
Viesti Kirjoittaja JJAero95 »
Itsellä ollu kans takana vasemmalla tuota kuopissa kuuluvaa kolinaa jo vuosia, mutta katsuri ei ole löytänyt mistään väljää. Poikittaisten tukivarsien ulommat puslat ja pitkittäisen tukivarren pusla vaihdettu. Aluksi kuului vain kovilla pakkasilla, mutta nykyään jo plussa keleilläkin. Ja kuuluu vain hiljaisissa nopeuksissa kuopissa tai heitoissa (0-40km/h), mutta koskaan en ole maantienopeuksissa kuullut. Erikoista myös, että kuuluu vain vasemmalta. Pitänee seuraavaksi vaihtaa kallistuksen vaimentimen runkopuslat ja katsoa miten vaikuttaa.
Saab 9-5 Aero Wagon Aut. E85 -03, Stg1
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
kerran olin pajalla ja näin kun erästä saabia syynättiin tuosta viasta.
lopputulemana iskarin "alalautaselta" löytyi jousen pätkä.
#5179
eegas
Viesti Kirjoittaja eegas »
Samaa vikaa farkkufemmassa, nostin auton takapäästä ylös, samalla kun vaihtelin kesärenkaat. Jouset olivat ehjät, samoin iskarin ylä-ja alapäät kunnossa, puslissa ei käsituntumalla välystä eikä takantissa irtotavaraa, pakoputkeakin retuuttelin, enkä saanut siitäkään ääntä aikaiseksi :(
asiaa sivuten: eikö -04 mallissa ole enää käsin tehtävää säätöä käsijarrukengille?
Jäsen #6056
Talviomena
Erikoiselta kuulostaa kyllä!
Mulla tosiaan ääni katosi silloin lopputalvesta itsekseen eikä ole *kop kop* vielä palannut.
jäsen #7627
suab2000
Viesti Kirjoittaja suab2000 »
Katso takapään iskarin yläpään kiinnityspeltiä!
Itselläni olivat melkein poikki ja yläpää hakkasi runkoon kiinni. Auto on 2000v
Talviomena
Kiitos vinkistä! Auton kori itse asiassa uusittiin perusteellisesti keväällä, pohjasta ja korista hitsattiin 9 paikkaa ja kaaret yms. kaikki fiksattiin. Ei ollut iskareissa mikään irti tai muutakaan poikkeavaa, eikä äänet ole enää talven jälkeen kuuluneet... mysteeriksi siis jäi :?
jäsen #7627
