tukivarren pusla väliä
Terve,
Ongelma on että kuvan pusla (nr17) ja pultti (nr22) on väliä. Onko muilla ollut ongelmia tämän kanssa. Pusla on noin 16mm ja pultti on noin 13mm. Siihen tulee noin holkit mutta se ei paljon auta, se on edelleen väliä. Motonetin mukaan ei ole muita puslia kun toi 16mm, eikä ole varaosina saatavilla siihen sopiva holkki joten se jää väliäksi.
https://www.esaabparts.com/saab/parts/4482402
nugge
Re: tukivarren pusla väliä
En ymmärrä.
Pultti on väljä puslan reiässä. Kyllä. Muute olisi vähä vaikeeta saada pultti siitä läpi. 105Nm + 70ast niin kyl se iha tiukkana siel on.
9-3SS 1.8t Vector -08
Välissä pitäisi olla kuvassa näkyvä osa nro.19 eli sellainen holkki. Onko holkki puslan ja pultin välissä?
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Joo. Siinä välissä se on.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
9000 CS 2.0t 1996
Nr19 holkki siinä onkin mutta se on edelleen liian väliä. Laitoin uusi holkki kun vanha oli ruostunut, mutta edelleen pusla liikkuu ja lnksahdus kuuluu aina kun jarruttaa vähän kovemmin. Ehkä mun pitää vaan kiiristää pultti niin kovaa että se ei enää liiku.
https://www.dropbox.com/s/aus3ba10k5lvp ... a.JPG?dl=0
https://photos.app.goo.gl/vMKLffGTxzLps2Xn8
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Jos muuta ratkaisua ei tule mieleen,tiivistä tuo väljyys esim teflon teipillä.
Ei mitään putkiteippiä, nuo pultit pitää olla oikeasti kiinni eli vääntövarrella kiristys, muuten kolahtelee vedon ja jarrutuksen välillä laidasta laitaan
Kiitos vasatauksesta. Kiristin pultit pitkällä vääntävarrella ja nyt loppui kolina.
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Itse uusin puslat n:o 19
haponkestävällä putkella 16 x 2 ( 57,5mm pitkä.)
Ja kolina hävisi kuskipuolelta,jotenkin myös ohjaus jämäköityi.
Ne vanhat "puslat" olivat kuin pierunkuorta, en ymmärrä mitä virkaa tuollaisilla "puslilla" on.
https://www.partsforsaabs.com/product_i ... ts_id=2261
On näköjään saatavana polyuretaania myös.
http://photo.platonoff.com/Auto/2005101 ... leeves.jpg
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Ja perskuta rallaa,kolina tuli takaisin.Kun pakkaset alkoivat.
Jarruttaessa kolahtaa,ja veto päälle taas kolahtaa.
Mikä ihme siellä on oikein irti jarrusatula...?
- Castrol
- "Tuplakaasari"
Siis siellä pitkittäisvarren takapuslan sisällä pitää olla kaks holkkia per puoli. Yksi ei riitä. Ja kolahdus jarruttaessa tai kiihdyttäessä on apurunko tai sitten on alatukivarren sisäpään pusla väljä että pääsee liikkumaan sen puslan ympärillä tai jos urtsua niin itse holkki väljä sinne puslaan.
-MY:2001 OG9-3 aero stg1,5 By:Trollolotechnologies
-EX MY:1996 NGR900 By:Trollolotechnologies
-MY:Lucifer Og9-5 aero SW By:Trollolotechnologies
#7136
#7136
Eihän niiden holkkien tarkoitus olekaan, kuin asennuksen aikana keskittää pusla suoraan. Ruuvilla kiristetään pusla pysymään paikallaan (100Nm +75°).
Yksi mahdollinen kolinan aiheuttaja voi olla tukivarren ison puslan pultti:
https://www.genuinesaab.com/psi/files/93pop.htm
og900/9-3/9-5 vm.-88-05
Tech 2 china
Tech 2 china
Mulla oli tasan tuo mainittu takimmainen pusla. No toki sai auton halvalla, kun huomasin noi kolahdukset jo koeajolla ja sain siitä vielä tingattua. Auto oli just leimattu ja leimalle oli vaihdettu molemmat poikittaiset tukivarret. Ilmeisesti siinä yhteydessä noi oli kanssa ollut auki, kun takimmaisia pultteja pysty ihan räikällä kiristämään lisää. Vielä pitäis tehdä tuo momenttiin + asteet, mutta ensi hätään sain jo noin ne kolinat loppumaan.
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
'05 9-3 1.8i Arc
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Nyt on eteen vaihdettu uudet jarrupalat,sekä liukutapit ja asennussarja.
Samalla puhdistin satulan liukupinnat joihin palat ottavat kiinni.
Ja kas kummaa, kolinat hävisivät.
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Ja kas kummaa, kolinat palasivat kun tuli pakkaset. Jarruttaessa klonks, vedätyksessä. Klonks, oikealle jyrkästi kaarrettaessa klonks, ja kaikki tämä kuskin puolella.
Apurungot pultit tarkastettu.
Koiranluut uusittu, alatukivarret uusittu. Enää ei jää muuta vaihtoehtoa kuin jouset tai iskunvaimentimet. Tolppa on ehjä, jousi on myös yhtenäinen.
