ABS valo ja Nopeusmittari
Elikkäs tässä jokunen kuukausi sitten ajoin monttusella tiellä ja pamahti pelkkä abs valo ruutuun. se meni pois sitten kun käynnistin auton uudestaan. Nyt alkanut nopeusmittari näyttämään nollaa ja abs valo palamaan. (valot eivät pala kostealla kelillä) missähän kyseinen kosketushäiriö mahtaisi sijaita (jos edes on kosketushäiriö). Auto tosissaan og9-3 2.0t 2001
-kiitos ja kumarrus jo etukäteen
Re: ABS valo ja Nopeusmittari
Koska nopeusmittari saa tietonsa takapyörien abs-antureilta/laakereilta, niin ensimmäiseksi kävisin lukemassa vikakoodit Tech2:lla. Vika voi olla sen verta useassa paikassa, että ilman vikakoodin lukua arvailuun ei kannata lähteä. Sen verran voi kuitenkin todeta melko varmasti, että nopeusmittarin toimimattomuus ja abs-vikavalo liittyvät toisiinsa. Toki on mahdollista, että abs hammaskehä on napsahtanut poikki jommalta kummalta puolelta edestä ja sitten järjestelmään on tullut lisäksi toinen vika joka löytyy taka-akselilta tai abs-ohjainlaitteesta. Mutta pienimmän riesan tie on käydä TECH2 testerin luona lukemassa vikakoodit.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
täytyypä käydä kaverilla kattomassa nuo koodit kun sillä on lukija. putsailin joutessani maadotuspisteet kun joillakin tuntunut auttavanPakari kirjoitti:Koska nopeusmittari saa tietonsa takapyörien abs-antureilta/laakereilta, niin ensimmäiseksi kävisin lukemassa vikakoodit Tech2:lla. Vika voi olla sen verta useassa paikassa, että ilman vikakoodin lukua arvailuun ei kannata lähteä. Sen verran voi kuitenkin todeta melko varmasti, että nopeusmittarin toimimattomuus ja abs-vikavalo liittyvät toisiinsa. Toki on mahdollista, että abs hammaskehä on napsahtanut poikki jommalta kummalta puolelta edestä ja sitten järjestelmään on tullut lisäksi toinen vika joka löytyy taka-akselilta tai abs-ohjainlaitteesta. Mutta pienimmän riesan tie on käydä TECH2 testerin luona lukemassa vikakoodit.
nyt loppu ideat ei ollut vikakoodeja
Niin kaverillas oli tech2 jolla luettu vai?
Jäsen 2986
Oliko se nyt niin, että abs boksi vika ei näytä mitään vikakoodia. Oireena juuri nop.mittari vika ja abs valo. Välillä tosin tuntuu, että nämä vehkeet on väärällään erilaisia vikoja, mutta mitään vikakoodeja ei vaan näy. Pojan 9-3:een korjautettiin kyseinen osa, sen jälkeen ei ole abs valo ajossa syttynyt. Ensin tosin kokeilin toisesta vastaavasta autosta.
Oliko se nyt oikea vai vasen takapyörä, jonka ABS-anturilta tulee myös nopeustieto. Tyyppivikana johdotus lähellä anturia. Tältä palstalta löytyy korjausohjeita paljonkin ko. vikaan.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Johtovika kai koskee uudempaa 9-3 mallia?
ja nyt oli näköjään konin etuiskarikin pullauttanut öljyt pihalle.... huokaus.. ehkä sitä ostelis uudemman vaan niin ei tarttis aina tapella näiden kanssa...
Se on vasen.
Onko tietoa kun tämä on vika mut myöskään koko vasen pyörä ei liiku vaan lukkiutu kesken ajon valoista kun lähti liikkeelle. Tosin just muutama km kovaa rallia hiekkatiellä. ABS ongelma ei ratkennut 3km matkalla korjaamolle mutta kumi kyllä räjähti ja vannekkin meni neliöks D: No mut millanen prosessi tä on?
Auto oli seissyt kans talven ja sen jäljiltä sai polkea jarrua ja kytkintä joku 20 minuuttia et sai vaihteen silmään. Oliko noissa kytkin ja jarruneste samassa? Sen jälkeen jarru ollut vähän enemmän työtä vaativa kunnes nyt veti liinat kii.
Auto siis saab 9-3 se vm99
