etualatukivarren takahelojen vaihto
millainen henkinen helvetti operaatiossa kyse?
kiinnityspultit menee vissiin apurunkoon?
vinkit ja linkit saa antaa tähän.
9000 automaatilla
Re: etualatukivarren takahelojen vaihto
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
kiitos.
...nuo on aina kivoja vaikka nuo paltonoffin pojan kuvat ja helvetinmoisella innolla tekemään.ai saatana se on aina joku pultti tai mutteri irtikatki tai joku liitin ei lähde irti.just tarvittava torxi on hävinny pakista ja tunkkikii lainassa.
kunnon strömsö-sivu!
#5179
#5179
Kuvat katsoneena taidan antaa korjaamon vaihtaa.
nalleolut kirjoitti:Kuvat katsoneena taidan antaa korjaamon vaihtaa.
joo, eipä tuo pajaukko miulta paljoa ottanut kun nuo vaihto...
#5179
#5179
mistäs laadukasta uutta "helaa" tilalle.
ei mitään hipo matskua vaan ihan tavallista ja laadukasta varaosaa hakusessa.
pcs jyväskylä? orkkikset, uretaania ei suositelleet eteen...
#5179
#5179
nuo speedparts mallit ei varmaan oo orggis ..
MikkoLaine
- "Ruisku"
yhden vaihdoin joskus...
siinä ku oli parisen kymmentä minuuttia tapellu puslan kanssa ja kaivelin rälläkkää esille, tuli mieleen, et olis ollu halvempi ostaa motonetista vaan se koko alatukivarsi etu ja takapuslalla ku pelkkä takapusla... olis säästäny jokusen tunnin työn
ei ollu mikää mukavin operaatio. varmaan aika helppo homma jos osat irtois niin ku elokuvissa.
SAAB 96 1.5 v4 -76
SAAB 99 GL 2.0 -84 - myytävänä, yv:llä lisätietoja
SAAB 900S 3d -90
SAAB 900 Aero 3d -86
MINI COOPER S 1.6 -04
SAAB 900S 3d -90
Mimmostas efektiä nuo väljät alatukivarren puslat aiheuttaneet?
Omassa tuntunut että talven mittaan hieman alusta alkanut vatkaamaan, hienoisesti tuntuu ratissa ja apparin penkissä moottoritiellä. Renkaat kunnossa.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Valehtelematta sentin liike ees-taas takapuslassa, kun katsastusinssi paineilmapumpuilla ponnisti viiruAeron etuakselistoa. Eikä ollut edes hylkyperuste
Kohtuullisen iso siirtymä oli renkaassakin. Kyseinen inssi tuntui olevan hyvin perillä femmojen alustaratkaisuista, suositteli kysymättä uretaaneja etu- ja takapusliksi.
Meinaan Powerflexit laittaa, vaikka täällä taannoin olikin juttua, että eivät kestä. Toisten viestien perusteella ovat kuulemma muuttaneet puslien materiaalia, että uudemmat kestää.
Tiedäppä näistä, kokeillaan
Edit: tuosta nyt ei kovin hyvää käsitystä saa, mutta arvaappa välykset, kun koko auton massa rasittaa puslia:
https://www.youtube.com/watch?v=onolu0WLZcw
Edit2: kysymyksen ymmärtäminen olisi suotavaa
. Eli juu, suuntavakaus on heikentynyt. Ei paljoa, mutta huomaa uraisella asfaltilla.
Vetopito on heikentynyt enemmän ja vetely täyskaasukiihdytyksessä on aika kamalaa nyt.
Joo tossa omassa kyllä kanssa hieman vetelyä ollut. Mites nuo lievät täristykset sitten? Voiko nuo väljät puslat aiheuttaa sitäkin?
eeskola
- "Aero"
Omaan laitoin Powerflexit eteen (sekä etu- että takapuslat) ja taakse (alatukivarsien etupuslat) noin 280tkm kohdalla. Ajoa on kertynyt 160...170 tkm sen koommin. Ainoat vaihtoon menneet on etutukivarsien etupuslat, kun ei tykännyt päälle vuotaneesta tehostinöljystä (putki vuoti pitkällisesti tuohon). Eikä ne ajon puolesta ainakaan huonommat ole kuin kumipuslat ja etuna siedettävän helppo asennus.
E
E
Jos näistä on joku kulunut, niin aiheuttaako kolinaa? vai tuntuuko vain ratissa? Mulla auto kolisee kuopissa ja hiekkatiellä.
