P0016
Laivo
P0016
Viesti Kirjoittaja Laivo »
P0016 Crankshaft Position - Camshaft Position Correlation Bank 1 Sensor 'A'
Tollasta vikakoodia alkoi valittamaan eilen, mahtaakohan olla ketjuremontti edessä?
Kilosta alkaa ilo.
Saab 9-3 SS 1.9Ttid 2008
Saab NG 9-5 2.0 aero XWD 2011
veini siekkinen
Re: P0016
Viesti Kirjoittaja veini siekkinen »
Saman koodin antaa jos nokkien paineanturi viallinen.anturi rikki tai anturin sihti tukossa.pitkällä öljynvaihto välillä alkaa herjata myös.
veikkaan jos tuli käynnistyksessä se koodi niin anturi vika mutta jos ajaissa niin ketju. :?:
Laivo
Re: P0016
Oli paineanturien sihdeissä aika paljon likaa, mutta vikavalo syttyi heti takaisin nollauksen jälkeen.
Todellinen vika löytyi heti kun avasin venttiilikopankannen, ketju siminnähden löysällä ja pienen tutkimisen jälkeen huomasin imupuolen laahaimen olevan poikki :(
Kilosta alkaa ilo.
tosu
Re: P0016
Viesti Kirjoittaja tosu »
Paljonko on kilometrejä mittarissa tällä hetkellä?
Saabilla jo vuodesta 1982, nyt kesällä 2008 Saab 9-3 Vector BioPower A Cabriolet ja talvella 2002 9-5 Arc A
Löytyy myös 2023 Volvo C40 Twin
Laivo
Re: P0016
165tkm rullattu.
Täysin sama vika kuin tässä videossa. https://m.youtube.com/watch?v=6clP3hRzjeQ
Kilosta alkaa ilo.
Laivo
Re: P0016
Nyt on jakopää kunnossa ja löytyihän sieltä vielä katkennut tasapanoketjun laahain.
Epäilykset kuitenkin heräsi kun selailin huoltokirjaa ja huomasin että jakoketjut oli vaihdettu länsi-autossa 138tkm kohdalla, eli 27tkm sitten :?:
Öljyt vaihdettuani huomasin suodattimen olevan n.8mm kasassa, onkohan suodatin aseteltu huonosti ja väännetty kansi väkisin kiinni? Öljyt on vaihdettu huoltokirjan mukaan viimeksi 148tkm kohdalla lammin autoasi korjaamolla ja ilmeisesti ajeltu 17tkm suodattamattomalla öljyllä, mikä selittäisi hajonneen jakopään :x
https://www.dropbox.com/sh/yr03c9pjs6qu ... hhUea?dl=0
Kilosta alkaa ilo.
