-02 9-5 Aeroon putkistoa
Tosiaan kyseiseen autoon pitäisi löytää kaikki mitä katista eteenpäin on. Onko linkin tuote sopiva ja mitä muuta porukka suosittelee? Tehoa ei ole tarkoitus repiä irti nykyistä enempää joten tuollainen lienee kohtuullinen, oletan?
http://www.martelius.com/verkkokauppa/f ... /pS064-H5/
Myös Ruotsista kyseisen setin hommaaminen onnistuu, jos esim. kauppa ei tarjoa suoraan toimitusta Suomeen.
Re: -02 9-5 Aeroon putkistoa
https://www.maptunparts.fi/pakoputkisto ... -2003.html
siinä vähän edullisemmin vaikka
sitten jos pidempään aiot autoo pitää ni maptunilta ferritan rosteri catback parisataa kalliimmalla.
muita paikkoja speedparts
https://shop.speedparts.se/en/prod/9-5- ... -back.html
Ex- Saab 9-5 2.0t -99 Biopower stage 1 By Nappe
Yamaha FZR600 Streetfighter
Kiitos linkeistä! Millaiset äänet noissa linkkien putkistoissa on?Tumtum kirjoitti:https://www.maptunparts.fi/pakoputkisto ... -2003.html
Ebaysta satasella, pysyy äänetkin vakiona.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Vähän mureammat saundit lähtee, itellä on JT3" catbackki ja 3" downpipe kisakatilla, oli aika kesyt saundit pelkällä catbackillä toi kisakatillisen dp:n asennus toi vasta oikeesti ääntä paljo kovemmaksitehopeli kirjoitti:Kiitos linkeistä! Millaiset äänet noissa linkkien putkistoissa on?Tumtum kirjoitti:https://www.maptunparts.fi/pakoputkisto ... -2003.html
Ensinnäkin orggis putkistossa on läpi virtaavat pöntöt. Olen kameralla ne tähystänyt. Nykyinen pakoputki on Ferrita rosteriputki ja äänet on tasakaasulla maltilliset. Kiihdyttäessä murisee kovemmin kuin vakio. Kiinnityskumit sarjassa oli vakiota kovemmat. Saattaa johtua siitä. 9-3:een laitoin Ferrita sporttiputken orggis kumeilla ja tuntuisi että ääni tosiaan siirtyi sinne pakoputken päähän eikä tunnu tulevan auton alta. Pitkäikäinen ratkaisu tuo ruostumaton varmasti on. Hinta on kieltämättä paljon kalliimpi kuin tavallisella pakoputkella.
Tonnari ajoilta hyvät kokemukset Ferritan cat-back putkistosta, joka ehti olla 10 vuotta käytössä ja meni vielä muualle käyttöön.
Tilasin Maptunilta
https://www.maptunparts.fi/pakoputkisto ... -2010.html
Laatu vakuuttaa edelleen. Uutena asiana Outokummun tarrat änkkäreissä, joten ehtaa kamaa.
Lisäksi, toisin kun edellisessä putkessa laipat ovat myös rosteria. Kaikki kumit ja klemmarit myös mukana.
Maptunin verkkokaupan mukaan öutkea ei ollut varastossa, joten toimitusaika hieman jännityi. Potki tuli kumminkin kotiin kannettuna tasan viikko tilauksesta. tilaukse.
Kuvat
https://drive.google.com/file/d/134wkKM ... p=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/132vREN ... p=drivesdk
Jos asennuksessa ei ilmene mitään poikkeavaa niin pisteet 10/10
Tilasin Maptunilta
Kuvat
9-5 2,3 Aero Wagon 2007
Ex 9000 2,3t CSE A50 Amethyst violet 258
#3224
#3224
Millainen takapuskurin/muovin modaus tarvitaan, että tuo putki menee femmaan jossa on se piilopakoputken pää (siis jää takahelman alle)? Onko tuohon sapluunaa tms jossain?mikaels kirjoitti: ↑Ke Elo 14, 2019 19:41Tonnari ajoilta hyvät kokemukset Ferritan cat-back putkistosta, joka ehti olla 10 vuotta käytössä ja meni vielä muualle käyttöön.
Tilasin Maptunilta
Moro
Pistin juuri omaan aeroon Maptunin 2:lla ulostulolla varustetut putken, minkä vuoksi toiselle torvelle täytyi leikata kolo puskurin alahelmaan.
Ainakin aerossa oli valmiiksi merkitty reiän kohta ja koko helman sisäpuolelle. Siitä oli varsin helppo Dremelillä leikata aukko oikeaan kohtaan.
Luo silmäys helman sisäpintaan, josko ne kolojen kohdat piiloputkisissakin olisi.
Asioilla on tapana järjestyä..
9-5 Aero wagon MY04 Eko
Ex 9-3 SS Aero MY03 Eko
Ex 9-3 1.9 TTid SC MY08
Meillähän on femmassa alaspäin taittuvalla putken päällä oleva Ferrita.
Paketissa oli kaikki kiinnikkeet ja kumit mukana ja asennus meni ihan heittämällä. Nyt on kaikki turbolta alkaen ferritaa. Pienentyneen pakopaineen huomaa selkeästi ja äänet on sopivat perheautoon.
Putki tulee n.5cm puskurista yli, mikä ei ole omaan makuun, joten joutuu vähän katkomaan. Tästä tainnut ennenkin olla juttua. Siihen polttaa jalkansa kun shortsit jalassa tonkii takaluukkua.
https://drive.google.com/file/d/13OGRhg ... p=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/13_jrKj ... p=drivesdk
#3224
#3224
Mites on nuo catback yms putkistot menneet leimalta läpi? Kaveri on katsuri ja väitti että pitäisi jotain e-leimoja olla
9-5 Aero Wagon '02 JC Stage 1
ex-900i '86 4d aut
ex-900i '86 4d aut
Ei ole ollut ongelmia ja ymmärtääkseni E-leima vaaditaan cain katalysaattorin osuuteen. Minulla on katsastus ajankohtainen. Millä asemalla kaverisi on töissä
#3224
#3224
Eräs katsastusmies taasen totesi, että autoissa vapaiten toteutettavia asioita on jarruputkien ja pakoputken korjaukset.
Omaan Aeroon tuli laitettua JT:n 3" catback kahdella vaimentajalla. Vanhasta putkistosta lenteli villat pihalle, niin vaihto oli tarpeen.
Autossa orkkis DP ja katti. Äänet tyhjäkäynnillä aika matalaa murinaa, mutta matka-ajossa ääntä ei kuulu oikeastaan vakiota enempää.
Ohitustilanteissa ja kiihdytyksissä tuleekin sitten ääntä enemmän.
Omasta mielestä äänet on just siinä rajoilla, että jaksaa kuunnella käyttöautossa. Tärkein oli tuo, että matka-ajossa maantiellä tai motarilla ei kuulu jatkuvaa kovaäänistä murinaa, koska sitä ajoa tulee eniten.
Onnistunut vaihto siis, nyt odotellaan kauan tuo putkisto kestää, ennenkuin etelän suolatut tiet ruostuttavat sen puhki.
Nyt: Toyota Camry Hybrid -21
Entiset: SAAB 9-5 Aero Sedan -02, Saab 900 Cabriolet Aero T16S -93, Saab 900 Turbo Aero -88, Saab 900S -90, Saab 900c -89, Saab 9000i -85
