9000 automaattilaatikko
Turbosaabismi
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja Turbosaabismi »
2.3t automaatti tonnarissa laatikossa jotain häikkää. Aluksi ei suostunut sujuvasti vaihtamaan 3vaihteelta neloselle ja nyt ei vaihda enää ollenkaan kolmoselta ylöspäin. Mikä vikana?
Saab 9000 CD 2.3T 1991
Mawerick
Re: 9000 automaattilaatikko
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Keskipakosäätimen O-renkaat vaihtoon. Samalla kannattaa vaihtaa venttiilikoneiston jouset. Kummatkin pystyy tekemään laatikko paikoillaan.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Turbosaabismi
"Koeajolla"
Mawerick kirjoitti:Keskipakosäätimen O-renkaat vaihtoon. Samalla kannattaa vaihtaa venttiilikoneiston jouset. Kummatkin pystyy tekemään laatikko paikoillaan.
Jos tämä ei auta niin onko muita vikoja tiedossa?
Mitä se tekee silloin kun olisi aika vaihtaa neloselle? Vinguttaa vaan veto päällä kolmosella ilman aikomustakaan vaihtaa, vai veto loppuu ja ollaankin vapaalla? Vai miten?
http://townsendimports.com/Web/transmis ... oflow3.htm
http://townsendimports.com/Web/transmis ... oflow4.htm
Turbosaabismi
"Koeajolla"
jus kirjoitti:Mitä se tekee silloin kun olisi aika vaihtaa neloselle? Vinguttaa vaan veto päällä kolmosella ilman aikomustakaan vaihtaa, vai veto loppuu ja ollaankin vapaalla? Vai miten?
Kolmosen jälkeen menee vapaalle eikä vaihda isompaa vaihdetta.
mika.koskinen
Viesti Kirjoittaja mika.koskinen »
Moro,
Osaatteko sanoa, mistä keskipakosäätimen O-renkaita ja venttiilikoneiston jousia saa hankittua?
Mika
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
mika.koskinen kirjoitti:Moro,
Mika
Ite tilasin aikoinaan yhteen tomaattiin nuo pcs ni tuli kirjekuores ja oli varmasti oikeanlaisetkin omaan laatikkoon..
Jäsen 2986
PCS osaa myydä jousia ja säätimen tiivisterenkaita, niitä joita vielä Saabin osanumeroilla saa. Samoja osia tietty myisi halutessaan mikä vaan marmoritiski, mutta tuppaavat sanomaan ettei noin vanhaan enää mitään saa.
Jos vika on edelleen tämä viewtopic.php?f=12&t=183548&p=1191582#p1191582 niin
vianhakutaulukko http://townsendimports.com/Web/transmis ... oflow2.htm ei neuvo, että säätimen tiivisteitä tai varaajan jousia vaihtamalla saisi eteenpäinvedon löytymään, vaan neuvoo vaihtamaan koko venttiilipesän, tai koko vaihteiston jos paineet pielessä.
Varaajan jousien vaihtoon on täsmäohje, jos on viivästynyt vedon kytkeytyminen tai välivapaa 4-3-vaihdossa. http://townsendimports.com/Web/transmis ... -49ksb.htm
Venttiilipesän varaajan jousien vaihdosta:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 56#p111356
http://www.jus.liitin.net/saab/9000/ZF-jouset/
Vuotavat keskipakosäätimen tiivisteet johtavat tyypillisesti liian suurella vaihteella ajamiseen, liian aikaisin isommalle vaihtamiseen. Nyt sinulta puuttuu vaihteen kytkeytyminen kokonaan. En lähtisi säädintä jumppaamaan.
Keskipakosäätimen tiivisteistä:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 10#p710410
http://www.jus.liitin.net/SAAB9000_ZF_k ... isteet.pdf
http://forum.saabturboclub.com/showthre ... 8Q-automat
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 87#p173087
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 73#p318673
http://www.hexfiles.com/users/shan/DIY/ ... index.html
mika.koskinen
Kiitos Juha hyvistä vinkeistä!
Mika
