Navi kosketusnäyttö.
Saako tuota alkuperäistä Kenwoodin navi näyttöä mitenkään kalibroitua, va mitä sille voisi tehdä kun viime viikolla vielä toimi mutta yks kaks ei toimi ylimpänä olevat toiminnot. Eli näytön yläreuna ei reagoi kosketukseen. Ei pääse asetuksiin kun settings kohdasta ei tapahdu mitään, sen alapuolella kaikki toimii. Myös kun navi on päällä niin asetuksista ei voi valita ylimpänä olevaa kieltä vaan seuraavan kun mennään alaspäin valikossa.
Sitä oikeaa etsiessä...
Re: Navi kosketusnäyttö.
en tiedä, koita räpeltää vielä virtoja pois ym, mutta osto/myynti -palstalla on juurikin Kenwood yksikkö myynnissä 9-5 osia -ilmoituksessa!
#5179
#5179
Navi oli irti ja virrat pois, mutta ei nollautunut mikään pitää varmaan antaa olla pidempään virrattomana. Se kuitenkin toimi vielä pari päivää sitten.
