Ilmastoinnin rele ja sulake?
-03 9-5 Aero ja kylmäkone ei käynnisty täytön jälkeen. Mistä löytyy rele ja sulake, Google ei antanut tulosta...
Hei ette viitsisi ?!
Sitä oikeaa etsiessä...
Re: Ilmastoinnin rele ja sulake?
Vaihdatin abs-kehän tänään saabiin ja sanoin korjaajalle että etsi ilmastoinnin sulake ja rele jostain ja katso että on liittimet kiinni kompuran päässä. Soitti ja kertoi että sulake oli irti ja kun sulakkeen pisti paikalleen lähti kompura pyörimään. Ei kuitenkaan uskaltanut jättää sulaketta paikalleen koska ei ole tietoa miksi sulake on irrotettu. Olisiko ideoita kellään miksi sulake oli otettu irti, järjestelmä pitää paineet ja kompura käynnistyy mutta sulake irti?!
Jos vaikka aineiden alkaessa loppua alkanut nyppiä edellistä kompuran kokoaikanen nykiminen.
Jäsen 2986
Mutta eikö saabissa ole matalapainekytkin joka estää kompuran käynnistymisen?
- eegas
Voipi olla säästösyistäkin, vie vähän enempi bensaa, eikä ole käyttänyt econ asentoa.
Jäsen #6056
Jäsen #6056
Okei mutta ei ole siis vaaraa että jotain posahtaisi hajalle jos antaa olla sulakkeen paikallaan. Mitäs jos flekti ei käynnisty, käykö jotain?
Sillo ku aineet just siinä hilkul et riittääkö eikö riitä kompuraa pyörittää ni ainaki tonttu ja toisenmerkkinenkin emännän volvo s60 -01 nyki kyllä kompuraa kokoajan edestakas. Sitte ku ei todella riitä tai lämpötila alle sallitun rajan ei lähteny päälle ollenkaan.
Toi edellinen eegasin on hyvä pointti
Jäsen 2986
Pointti joo mutta kuka ostaa aeron ja ottaa ilmastoinnin pois käytöstä tehojen vuoksi
Nuo huollot pitäs tehdä noin 2 vuoden välein ja ellei vuotoa ole aineet vajenee jonku 100-200g tuollakin välin.
Paljonko muuten meni ainetta? Kertois määrä kantsiiko jatkos vilkaista jossain vaihees väriaineiden jälkiä mikäli laittoivat sekaan.
Jos vuoto niin nopeammin tyhjenee ja esim tontus oli enää 275g kylmäainetta vajaan 2v jälkeen eikä kompura pyöriny enää , taas emännän s60 kenno vuotaa kivasti alakulmista niin vain 175g (1kg tilavuus) jäljel vajaan vuoden jälkeen, sitten s40 täysin ehjäs systeemis 2,5v jälkeen ainetta oli vielä 665g (800g tilavuus) tallella mut tehty huolto kuitenkin vaikka toimi..
Jäsen 2986
Itelle laitettiin noin 8 vuotta sitten jonkun verran lisää ja sen jälkeen toiminta ollut moitteetonta.
9-5 Aero - 00
Jos se kapasiteetti jossain 800g-1kg niin tuolla vajauksel olis pitäny pyöriä kyllä normaalisti joten on vähän outoa miksi irrotettu sulake.
ps. jos tietoa edellisestä niin kysäse miksi poistettu.
Jäsen 2986
Warum ist meine Aeros autoklimaanlage ohne sicherung?
Ei kai tuol muuta voi ku kokeilla mite toimii.
Jäsen 2986
