Og900 sisävalot.
Aquamarine99
Og900 sisävalot.
Viesti Kirjoittaja Aquamarine99 »
1989 900i 5D. Sisällä ei pala mitkään valot. Ei siis myöskään kojelaudassa tai mittaristossa. Ainoastaan keskellä kattoa oleva, kun sen laittaa erikseen keskikonsolin katkasiasta päälle. Sulakkeet ehjät joten mistä etsiä vikaa?
Henri S
Re: Og900 sisävalot.
Viesti Kirjoittaja Henri S »
Kattovalon ja taustapeilin takana olevan valon pitäis syttyä oven aukasulla kun katkaisija on oikeassa asennossa. Siihen problematiikkaan löytynee ratkaisu ovikytkinten maastosta. Toki se valokatkaisijakin kannattaa käyttää pois kolostaan ja tarkistaa liitos. Hämärä muistikuva vuosituhannen vaihteesta kertoo myös rikkoutuneesta sellaisesta. Olikohan juuri noin että vain toinen toiminnoista toimi, en muista. Kojelaudan/mittariston valot lienevät vain palaneet. Ja vaikka sillä ei muistaakseni ihan pimeäksi valoja saa voi myös mittarivalaistuksen säädintä pyöritellä, josko olis edellisen omistajan toimesta haluttu night panelia ajaessa :mrgreen:
Aquamarine99
Tuskin aivan kaikki valot kuitenkaan olisi palanut mittaristosta ja kojelaudasta samaan aikaan? Vai onko kytketty sarjaan? Ja kuuluisiko tässä olla joku erillinen säädin mittarivaloille? Kun en tarkalla kojelaudan silmäilyllä löytänyt sellaista. :?
khyl
3 potikkaa kello , trippi ja himmennin.
Henri S
No jos ne toimi aiemmin ja nyt yhtäkkiä pimenivät kaikki niin jotakinhan sieltä on kaput. En pitäis ihmeenä vaikka ne polttimotki olis hajonnu lähes yhtä aikaa. Aika epätodennäköistä mutta jos ne on joskus vaihdettu samalla kertaa kaikki niin ei mahdotonta. Himmennin potikka on mittaristossa. Nallen luettelama järjestys vasemmalta oikealle.
Aquamarine99
Aaaivan, se oikeenpuolimmainen on siis se säätö!? Ihmettelinki jo että mikä virka sillä on :lol:
Ja en tiedä/muista toimiko aiemmin koska ostin auton juuri ja vasta eilen ajoin ekaa kertaa iltahämärässä. :D
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
Eli alkoi toimia? Itselle kävi vastaavassa autossa kun lähdin hellua kotiin viemään ja ihmettelin kun kaikki mittariston ja katkaisijoiden taustavalot olivat pimeänä. Seuraavana päivänä vasta tuli mieleen, että vastahan siivosin hytin ja kappas, himmennin oli kääntynyt tuossa operaatiossa ääriasentoonsa :D
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Aquamarine99
Tosiaan eipä tuntunut olevan vaikutusta vaikka kuinka pyöritteli molempiin suuntiin. :oops: Kumpaan suuntaan kääntäessä niiden kuuluisi kirkastua? Entä missä asennossa keskikonsolin katkasijan kuuluisi olla että valot syttyy kun avaa oven? :)
kajarin ritilä irti ja sit kääntää sitä isoa polttimon kantaa hieman nii pitäsi syttyä jos polttimo on ehjä, joskus niitä joutuu nitkuttaan
Henri S
Myötäpäivään pitäs kirkastua. Asennossa 1 toimii ovista. Kyllähän se siltä vaikuttaa että joutuu polttimoita vaihtaan. Ei muuta kuin mestarin vinkillä eteenpäin, varmistut ainakin virran kulusta. Jos haluat vaihtaa mittariston polttimot ne on 2kpl 3W lasikanta. Ja vaikka kuinka houkuttelis niin älä laita yli 3W polttimoa, vahvemmat vain sulattaa ympäristön kun tulee niin paljon hukkalämpöä.
Aquamarine99
Tuskin tarvetta isommille polttimoille, kunhan vaan näkis yölläkin nopeuden. :D Ja tietysti jos kirkkautta haluais niin ledit pitäs laittaa.
Aquamarine99
Ei auttanut polttimon kääntely eikä vaihto, vaikka vanha olikin ehjä. :x
Henri S
Mielenkiintoista. Nyt kannattas varmaan jo mitata että tulee virtaa lamppujen kannoille asti. Vaikuttaako ajovalokatkaisijan kääntely mitenkään? Semmoistakin lie tapahtunut että se himmennin on mennyt rikki. Palaako muuten esim hätävilkun napissa valo?
t16/900i
Viesti Kirjoittaja t16/900i »
Olisko joku edellinen omistaja laittanut viis wattiset polttimot ja käräyttänyt niillä säätöpotikan . Itelle kävi noin kun vahingossa laitoin 5w polttimot .
Saab, ihmisen tekemä. Sitä pystyy korjaamaan .
Aquamarine99
Valokatkasijan kääntely ei vaikuta. Ja hätävilkun, sumuvalon ja takalasinlämmittimen(?) napeissa palaa kyllä valot mutta mittaristo, penkinlämmittimen ja puhaltimen valot pimeänä. Mittariston merkkivalot kuitenkin toimii. Ja 3w polttimo siellä oli paikallaan.
Varmaan täytyy ottaa mittaristo irti ja tutkia :? Keskikonsolinkin joutuu ottaa auki kun käsijarrun merkkivalo palaa vaikka kuinka ränkkää kahvaa.
