Vahvistimen johdotukset....
Olis suunnitelmissa vetää autovahvistimen johtosarja takakonttiin, mikä ois kätevin tapa sijoittaa noi johdot, joihin kuuluu RCA-, virta-, heräte-, ym.. johdot? Niin ja nepitäis saaha lattia mattojen alta (tai muuten piiloon), akulle ja soittimelle joka on siinä kejelaudan ylimmäisessä lokerossa, en nimittäin jaksais alkaa penkkejä repimään irti... Kyseinen auto näkyy allekirjoituksessa.
mankan takaa ensin rautalanka läpi apukuskin jalkotilaan sen avulla esim rca ja heräte tulee hyvin.
piuhat takaluukkuun . irroita apukuskin puoleinen kynnyslista ja ovipilarissa oleva pellin pala 3 ruuvilla kiinni ne irti ni sit saa lattia maton väännettyä sivuun edestä. sieltä alta kynnystä myötäilen takajalkotilaan johon sama temppu . ja sieltä edelleen takapaksiin.
sitten virta taas rautalanka toimii hyvin apumiehen puolelta konehuoneessa on sellainen kumitötterö siitä painaa rautalanka läpi ja loppu hoituu melkein itsellään.
näin tein omaani mutta muiden tarinat jatkakoon.
Totta.samsikki kirjoitti:Virtapiuha ja rca mielellään eripuolilta autoa, ettei rca ota häiriötä virtapiuhasta...
itsellä menee RCA ja heräte kuskin puolelta.
Apparin puolelta menee Plus piuha akulta.
Maa on kiinni takapenkin alla.
Kaverin Saabis tulee Maa vararengas kotelosta.
#3628
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
johdot vedetään sieltä mistä alussa sanottiin, ja hyvä tulee.. itelläni vahvistin on sielä työkalupaksissa tavaratilöan alla... kiinnitys siinä kansilevyssä... ei hyvä idea.. ainakin ruiskussa ja noilla vanhoilla romuvahvistimilla häiriöt bensapumpulta on ihan mehevät... taidan seuraavaksi koittaa takapenkin alle sitä vahvaria...
Mulla tulee kanssa takapenkin alle.Laitan ensin vanerin ja siihen sitten vahvistimen.Pystyy kuitenkin säädöt jotenkuten tekemään kun nostaa tarpeeksi ylös.Ja pitäähän takapenkilläkin lämmitys olla!
Mulla johdotus tulee menemään näin:virta ja heräte oikeata laitaa,rca ja kaiutin piuhat keskeltä ja antennin piuha vasemmalta.Nää on nyt helppo pistää näin kun sisusta ei ole tiellä.Jakosuotimet kiinnitän kojelaudan alle piiloon.Sieltä sitten vedän asiallista piuhaa elementeille.
Kävin tänään aamulla töiden jälkeen aamulla sovittelemassa vahvistinta takapenkin alle.Voisi sanoa että sovituksesta tulee erittäin tiukka,sen verran iso lankku tuo on.Voi olla että joutuu laittamaan kuitenkin takaboksiin esille.No näkyyhän siellä kuitenkin subbarikin joten vahinko on pieni.Piiloon tuota subbaria ei tule kuitenkaan saamaan.
