Vikailmoitukset
Rommitommi
Re: Vikailmoitukset
Tuli tällä rakkineella lähdettyä mökille, jotta voi kokeilla toimiiko vilkut pidemmillä matkoilla vai tuleeko vika takaisin. Reilu 500km takana maantiellä ja kaupungissa, ja vilkut pelittää moitteetta. Oli jo sen verran hyvä fiilis, että ajattelin kehua, että ompas hyvä auto, niin äsken kävin kylältä kaksitahtiöljyä hakemassa ja piti viedä roskis matkalla ja kun olin roskista menossa viemään mökkiläisten yhteisroskikseen niin tuli sellainen ”no mitäs v**tua nyt taas”-fiilis. Kuskin ovi ei lähde auki sisäkahvasta, ei vaikka miten sammutti auton ja rämppäsi lukkoja auki ja kiinni, tappi ovessa kyllä liikkui mutta ei sillä ollut mitään vaikutusta. Vaimo lähti ulkoa avaamaan, mutta ei sieltäkään mitään, joten pakkohan se oli matkustajan puolelta kiivetä ulos..sitten ulkoa suljin kaukosäätimellä ovet ja annoin olla hetken ja avasin, niin sitten taas lähti toimimaan ja toimi ihan normaalisti.
Nää NG:t on kyllä jänniä autoja, päivääkään ei mene ilman uutta yllätystä.
Re: Vikailmoitukset
Koettelee vaan ei hylkää
Re: Vikailmoitukset
Ihanaa yhteistä laatuaikaa perheen ja auton kanssa
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
Rommitommi
Re: Vikailmoitukset
Alkaa urheilumieli olemaan ihan tosissaan koetuksella, nyt toi paska temput teki.
Kun auton käynnistää, niin kaikki ok, kun auton sammutttaa, niin kaikki kyllä muuten sammuu mittarivaloja ja lamppuja myöten, mutta moottori jää käyntiin (!!!) ja tämän jälkeen ei tapahdu virtakytkimestä mitään, ei sammu eikä käynnisty. Voi helvetin helvetti, kunhan tän ratkasen niin toi auto lähtee samana päivänä vaihtoon. Akun irrotuksella kone sammui, ja kun akun laittaa kiinni, niin ilmeisesti polttoainepumppu alkaa raksuttamaan samantien, ja sitä ei saa lopettamaan muuten kuin akun irrottamalla, kun en tiedä sulaketta.
Ideoita?
Ideoita?
Re: Vikailmoitukset
Aika hurjalta kuulostaa. Olisko joku väylä taas jumissa ja bitti poikittain? Akku irti pidempään?
Rommitommi
Re: Vikailmoitukset
Tällaisia vikakoodeja puskee mm:
U0073 Yhteys, CAN suljettu Satunnainen
U0140 Ei yhteyttä korin ohjausmoduuliin Satunnainen
U0155 Ei tietoyhteyttä mittariston kanssa Satunnainen
P068A Moottorin ohjauksen sytytysrele virraton liian aikaisin Pysyvä
U0254 Ei kommunikaatiota kaukokäynnistyksen ohjausmoduulin kanssa Satunnainen
U0020 Pieninopeuksinen CAN-yhteysväylä Pysyvä
U0164 Yhteys HVAC-ohjausyksikköön kadonnut Satunnainen
Eli sähkövikaa on, mutta mistäs sitä lähtisi hakemaan. Kun auton sammuttaa alkaa tällainen show: https://youtu.be/4o1ybwZ_BGU
Re: Vikailmoitukset
Oletko koettanut uutta akkua? Ensimmäisenä tulisi mieleen akku-, maadoitus- tai johtovika, ei kai siellä sentään kaikki voi rikki olla.
Matti
Re: Vikailmoitukset
Tässä pelkkää arvailua, mutta nuo vikakoodeissa mainitut modulit näyttäisivät olevan juurikin ne, jotka liittyvät ajonestoon ja jotka ovat keskenään yhteydessä Low speed CANilla (paitsi sytytysrelettä en tiedä) (Tekninen selostus s 235 - viewtopic.php?f=55&t=167903&p=1119273&h ... l#p1119273. Törmäsin tähän jo kun pohdin tuota toista kahden avaimen ongelmaa toisessa ketjussa.
--Hannu H #1020
Re: Vikailmoitukset
Vielä jatkoa eli avaimettoman käynnin (PEPS) moduulihan (myös LSCANissa) lukee starttinappia joten se on voinut olla sekaisin.
--Hannu H #1020
Rommitommi
Re: Vikailmoitukset
Uusi akku kokeiltu, ei mitään vaikutusta. Jotenkin tuntuu siltä, että johtosarjassa, ecu:ssa tms on vikaa, ja ettei moottorille mene käsky sammuttamisesta. Tänään taas toistui se, että kaikki sähköt sammuu sisältä, mutta kone jää käyntiin tyhjäkäynnille, kun kaasua painaa, niin kone sammahtaa, mutta tänään egr jäi surisemaan sammutuksen jälkeen korkeapainepumpun ja kaasuläpän kanssa ja rele naksuu. Sama juttu kun akun kytkee takaisin, niin kaikki kolme laitetta alkaa taas surisemaan välittömästi. Paikallistin myös naksuvan releen ja vaihdoin sen päittäin toisen samanlaisen kanssa, mutta naksunta jatkui, eli rele ainakin oli kunnossa.
Käynnissä sinäänsä kaikki on tähän asti toiminut, mutta tänään iski sellasen limp home-moodin päälle, että huiput oli 40kmh ja ylämäkilähtö ei onnistunut, eli nyt tolla ei kyllä ajeta enää mihinkään. Liekkö egr jumissa taas, koska eilen vielä kaikki pelitti loistavasti ajossa.
Jotenkin muutenkin tuntuu hitaalta auton reagointi, kun painaa käynnistysnappia, niin kestää monta sekuntia, että viesti menee autolle perille, virrat kytkeytyy ja alkaa tapahtua, yleensähän se tapahtuu lähes viiveettä.
Omat keinot on loppu, kun en sähköistä mitään ymmärrä. Harmi vaan etten kyllä luota yhteenkään pajaan Suomessa, että niillä on mitään parempaa tietoa viasta kuin itselläkään, joten odotettavissa varaosa-arpajaiset, jossa kalliita osia vaihdellaan yksi kerrallaan sen suuremmin loppulaskusta välittämättä. Katsotaan jos ton sais Tallinnaan jollain keinolla..
Re: Vikailmoitukset
Maadoituspisteet?
Rommitommi
Re: Vikailmoitukset
No nyt napsasin naksuvan releen irti ja annoin olla hetken irti, sen jälkeen kun laittoi takaisin, kaikki oli ok
Sitten ei muuta kuin auto käyntiin ja kaikki toimi kuten pitää, tehot tuli takaisin jne.
Mutta sitten kun sammutti(käynnistyi ja sammui normaalisti kaikki viitisen kertaa mitä käynnistelin), niin sama rumba jatkui, kaasuläppä inisee, egr ruksuttaa ja korkeapainepumppu napsuu ja nyt ilmoittaa ”huolla ohjauslukko”.
E: missäköhän kaikkialla maadotuspisteitä on? Ainakin kaikki jotka olen nähnyt ovat kuin uusia..
Re: Vikailmoitukset
Tuontyyppistä sekoilua (toki pienemmässä mittakaavassa) vähän vanhanaikaisemmissa autoissa voi aiheuttaa viallinen virtalukon pohja. Voisiko yksi mahdollisuus olla starttinappi / napin liitin?
Matti
Rommitommi
Re: Vikailmoitukset
Tämän takia itse siihen CIM-diagnoosiin olin pääsemässä eilen illalla, ongelmat kun tosiaan on kuin virtalukon pohja, ja vielä ne sekavasti toimineet vilkutkin kun kuuluvat samaan pakettiin. Tosin enpä tiedä voiko CIM edes aiheuttaa jotain vastaavaa..MattiR kirjoitti:Tuontyyppistä sekoilua (toki pienemmässä mittakaavassa) vähän vanhanaikaisemmissa autoissa voi aiheuttaa viallinen virtalukon pohja. Voisiko yksi mahdollisuus olla starttinappi / napin liitin?
Mulla oli sattumalla toinen uusi starttinappi jota kokeilin, mutta sillä ei ollut vaikutusta.
Ecu:n vikakaan se tuskin on, kun vaikka otti ecun irti, niin naksunta jatkuu.
https://photos.app.goo.gl/CQhpE1KEmrmhYyCE2
Tuossa kuvassa noi vierekkäiset releet 8430 ja 6048 ovat sellasia jotka naksuvat ja kuumenevat, jos joku tietää mistä noiden ohjaus tulee, niin sillä varmaan pääsisi eteenpäin.
Re: Vikailmoitukset
Se starttinappiin tuleva johtosarja on myös melkoinen hämähäkki (liittimet useampaan paikkaan), voisikohan vika silti olla esim. siinä starttinapin liittimessä tai tuossa johtohässäkässä muutoin? Oma matikkapää ei tosin riitä selittämään miten tuollainen johtosarja tai liitin voisi vikaantua mutta kai se mahdollista on, voisiko siihen riittää vaikka jonkun yksittäisen johdon kiinnityksen löystyminen?
Matti
