Epätasainen käynti R:llä
Pnuq
Viesti Kirjoittaja Pnuq »
Terve. Keltanokkasaabisti kyselee jos jollakulla olisi antaa vinkkiä.
Autona on 2006 aero automaatti, biopower softattu. Ongelmana tai ominaisuutena on käynnistyksen jälkeen esiintyvä esiintyvä epätasainen tyhjäkäynti kun siirtää vaihdekepin R:lle. Selkeimmin ongelma ilmenee jos heti käynnistyksen jälkeen kytkee pakin. Hetken tyhjäkäyttö P:llä lieventää humppaamista.
Laatikon vääntötuen pusla on uusittu, ei vaikutusta. Myöskään kaasuläppäkotelossa ei näyttäisi olevan mitään ylimääräistä eikä alipaineletkuissa sanomista.
Iso hatunnosto jos jollakin on hyviä arvauksia!
Lisäyksenä vielä, että käyntilämpimällä koneella ongelma ei esiinny ainakaan niin selvästi. Ongelma muutenki ilmeni minun omistusaikana ensimmäistä kertaa kun helteet väistyivät ja ulkolämpötila laski 10 asteeseen.
MikkoLaine
Re: Epätasainen käynti R:llä
Viesti Kirjoittaja MikkoLaine »
miten alipaineletkut tsekattu? cobran yläpäästä letku irti ja sinne painetta, kattoo mistä suhisee?
pelkästään pakilla? ei tee sitä kun on P:llä? tai D:llä?
SAAB 96 1.5 v4 -76
SAAB 99 GL 2.0 -84 - myytävänä, yv:llä lisätietoja
SAAB 900S 3d -90
MINI COOPER S 1.6 -04
jooseppi78
Viesti Kirjoittaja jooseppi78 »
Millä polttoaineella tekee tuota vai onko eroa bensan ja etanolin välillä? Annappa ens kerralla koneen ronklattaa P:llä sen minuutin rauhassa ennen jarrupolkimen painallusta ja kepin liikuttelua. Humppaako sitten?
Pnuq
MikkoLaine kirjoitti:miten alipaineletkut tsekattu? cobran yläpäästä letku irti ja sinne painetta, kattoo mistä suhisee?
Letkut tosiaan tsekattu vain silmämääräisen ehjiksi. Täytyy viikonloppuna tutkia tarkemmin mahdolliset vuodot. P:llä ollessaa käynti on suhteellisen hyvä, mutta ehkä myös D:llä hieman epätasaisuutta.
jooseppi78 kirjoitti:Millä polttoaineella tekee tuota vai onko eroa bensan ja etanolin välillä? Annappa ens kerralla koneen ronklattaa P:llä sen minuutin rauhassa ennen jarrupolkimen painallusta ja kepin liikuttelua. Humppaako sitten?
E85:lla ainakin ilmiö esiintyy, tänään pääsen kokeilemaan lähes 100% bensalla. Tosiaankin jos antaa koneen käydä P:llä noin minuutin, niin R:lle laittaessa käynti on suhteellisen hyvä.
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Ihan yleinen ilmiöhän tuo on etanolilla, tosin autokohtainen ja luultavasti monen osatekijän summa. Etanolin korkeampi höyrystymislämpötila vaatii jyrkempää ryyppyä jo 20 lämpöasteen alapuolella kun sama säätökäyrän nurkkapiste bensalla on nollan asteen tuntumassa. Sitten kun samaan lisätään anturien mittausvirheet, ilmavuodot ja niistä seuranneet etanoliprosentin adaptaatiovirheet niin tuon rynkytyksen aiheuttaa liian rikas seos. Ja tilannetta voi pahentaa vielä vanhat tai väärät tulpat sekä ikääntynyt sytytyskasetti.
Se on tullut todettua että uudella tai uusiksi rakennetuilla koneilla ja hyväkuntoisilla antureilla ja sytytysosilla tuota ilmiötä ei tule.
Jos ilmiö nyt ei maata kaada ja malttaa odottaa sen 10 sekunttia ennen vaihteen kytkemistä niin problem solved. Muutoin voi aloittaa tulppien ja ilmamassamittarin vaihdolla niiden ilmavuotojen perusteellisen tutkimisen lisäksi
Pnuq
vesa67 kirjoitti:Ihan yleinen ilmiöhän tuo on etanolilla, tosin autokohtainen ja luultavasti monen osatekijän summa. Etanolin korkeampi höyrystymislämpötila vaatii jyrkempää ryyppyä jo 20 lämpöasteen alapuolella kun sama säätökäyrän nurkkapiste bensalla on nollan asteen tuntumassa. Sitten kun samaan lisätään anturien mittausvirheet, ilmavuodot ja niistä seuranneet etanoliprosentin adaptaatiovirheet niin tuon rynkytyksen aiheuttaa liian rikas seos. Ja tilannetta voi pahentaa vielä vanhat tai väärät tulpat sekä ikääntynyt sytytyskasetti.
Kiitos! Tulpat on itseasiassa alle viikon ikäiset mutta täytyy nämä muut asiat tarkistaa aikanaan.
jooseppi78
Lähinnä softan päivitys tulee mieleen. Tai pieni twiikkaus softaan. Toki ne letkut kannattaa syynätä ja sytkäkassun silmämääräinen tarkistus että ei ole halkeamia tai mitään poikkeavaa missään.
just_igor
Viesti Kirjoittaja just_igor »
Jos onglma ei tullut heti softauksen jälkeen, vaihtaisin vaihdelaatikko öljyt...
Rafu
Viesti Kirjoittaja Rafu »
Itse olen huomannut että käynti heijaa kun jarru on pohjassa ja laitta R päälle. Ei aina mutta joskus. Lopettaa myös usein kun jarrun nostaa, tosin tätä eiole päässyt varmistamaan kun ei ole tehnyt tuota käynnin vaeltelua tuon jarruhavainnon jälkeen, tai siis vaimo on ominut auton..
