vikavalo, jonka jälkeen ei lähde käyntiin
jesseev
Viesti Kirjoittaja jesseev »
Tosiaan tuossa eilen alkoi femma näyttämään moottorinvikavaloa. Auto toimi normaalisti ilman ongelmia. Aamulla ajoin kotia jolloin toimi myös normaalisti, mutta valo paloi. Muutaman tunnin päästä kun yritin käynnistää ei lähde enää ollenkaan käyntiin. Missä mahtaisi vika olla ? Bensapumppu ? (ei kuulu surinaa virrat laittaessa päälle) :saab:
Saab 9-5 Aero sedan 2000
anv
Re: vikavalo, jonka jälkeen ei lähde käyntiin
Viesti Kirjoittaja anv »
Pensapumpullehan tuo kuulostaa. En tosin tiedä pitäisikö tuossa mallissa sen pyörähtää kun laitetaan virrat päälle. Kaverin kanssa varmistaa pyöriikö startatessa. Siitä sitten virtakynä/yleismittari linjalla tarkistamaan tuleeko pumpulle sähköt.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
Pitää surinaa
#5179
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Saattaa hörähtää tuurilla tulille kerran pari jos pumppuvika ja vetelee viimesiään kun kopasee jollain tankin pohjaan.
Jäsen 2986
jesseev
Aikaisemmin on pitänyt pumpun suunnilta surinaa virrat laittaessa päälle. Ihmetyttää vaik tuo vikavalo. Noh vaihdan pumpun ja katsotaan sitten mikä homma. Ei kai tuon pumpun vaihto pitäisi kovin monimutkainen ensikertlaiselle olla ?
9000 automaatilla
Saabista jäljellä muistot.
Sitikka C5 2.0 Hdi -08, "Möhkö"
jesseev
9000 automaatilla kirjoitti:viewtopic.php?f=14&t=123694
Selvä homma. Antaako rikkinäinen tai viallinen pumppu moottorin vikavalolle sytykkeen vai ?
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Sopan puute/misfire sen valon sytyttää. Seokset tippuu laihalle kun ei bensa riitä.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
just_igor
Viesti Kirjoittaja just_igor »
Bensapumppu ei varmasti anna mitään vikakoodeja, menee rikki kuin seinään ajettu. Ennen rikkoontumista kuitenkin oireilee esim: ininää takarenkaan luota (bensatankista)
Todennäköisesti sulla meni limphome mode päälle (kotiin asti selviämis mode) hyödyllinen mode silloin kun on isompaa vikaa.
Se menee siis itsestään päälle ja sytyttää vikakoodin, tämän pystyy mekaanisesti poistamaan (ytubessa paljon videoita)
Eli ei auta mikään muu kuin lukea vikakoodit. Ja tätä kautta löytää vika
Itselläni kun oli tämä limphome mode päällä niin lähti käyntiin ainostaan kaasupoljinta painamalla reilusti. Koska tämä limphome mode muuttaa asetuksia siten että tyhjäkäynti muuttuu ja ahtopaineet tippuu.
Julle
Viesti Kirjoittaja Julle »
jesseev kirjoitti:Tosiaan tuossa eilen alkoi femma näyttämään moottorinvikavaloa. Auto toimi normaalisti ilman ongelmia. Aamulla ajoin kotia jolloin toimi myös normaalisti, mutta valo paloi. :saab:
Todennäköisesti ei ole limphome modessa.
9-5 Aero - 00
