Ysikolmosen lambda
Purhu
Ysikolmosen lambda
Viesti Kirjoittaja Purhu »
Varmaan se on sitten tuo lambda tiensä päässä kun happitunnistinta herjaa vikakoodin lukija. Käynti myös tyhjäkäynnillä melko huono ja saattaa sammuakin, ajossa ei niinkään huomaa mitään.
Sen verran olen jo viisastunut foorumia lukemalla että tuo kannattaa ostaa bosch merkkinen, mutta mistä saan sen tiedon selville kumpi lambda se piiputtaa kun autodoc tarjoaa lambda-anturia mallia ennen katalysaattoria JA määritysanturi.
Onko tätä mahdollista jotenkin saada selville vai pitääkö ratkaista kolikkoa heittämällä?
Pakari
Re: Ysikolmosen lambda
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Testerin pitäisi kertoa kummasta on kyse... Siksi pitääkin käydä sellaisella testerillä joka kertoo tarpeeksi tarkasti tarkennusnumeroineen vikakoodin. Esimerkiksi Tech2 merkkitesteri osaa kertoa tarpeelliset parametrit. Foorumilta löytyy harrastajia joilla on mm. tämä testeri. viewtopic.php?f=23&t=137045
Oireista päätellen, ensimmäinen lambda (ennen katalysaattoria oleva) on tiensä päässä. Kakkoslambda on ns. katalysaattorin valvonta-anturi, eikä se vaikuta moottorin käyntiin tai seoksen säätöön.
#4752
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Purhu
Kiitos vastauksesta. Näin tuota vähän mietinkin että tuskin jälkimmäisellä on vaikutusta asiaan.
Melkoinen työmaa tuon auton kanssa ku tässä viikon sisällä huomattuja vikoja...
* lambda
* ilmamäärämittari (jos ei tuo lambdan toiminta vaikuta siihenkin)
* airbag valo helähti tauluun
* se saatanan keksintö, O-väylä
Pakari
Minkähän vuosimallin autosta ja moottorista mahtaa olla kyse?
#4752
Purhu
Vuosimalli 2003, 2.0t Linear Sport Sedan129kw koneella.
Pakari
Alkupään sporttikolkeissa taisi muistaakseni olla eri lambdat kuin vuosimallista 2004 -> eteenpäin. Tarkkana ostoksilla siis.. Muistetaan myös että Saabin mallivuosi vaihtuu elo-syyskuun vaihteessa keskellä vuotta, eli 09/03 rekisteröidyt voivat olla jo 2004 mallivuoden autoja. Alustanumerosta selviää auton mallivuosi.
#4752
Purhu
Pakari kirjoitti:Alkupään sporttikolkeissa taisi muistaakseni olla eri lambdat kuin vuosimallista 2004 -> eteenpäin. Tarkkana ostoksilla siis.. Muistetaan myös että Saabin mallivuosi vaihtuu elo-syyskuun vaihteessa keskellä vuotta, eli 09/03 rekisteröidyt voivat olla jo 2004 mallivuoden autoja. Alustanumerosta selviää auton mallivuosi.
Tämä olikin hyvä huomio. Tuo oma kulkine on rekisteröity juurikin 05/2003.
Vielä tässä hieman mietin kumpi on kampi. Merkkiliikkeessä lambda 200e jos taas varaosaliikkeestä tuon saisi sopivan (boschin) huomattavasti edullisemmin. Merkkiliikkeen lambdalla olisi kuitenkin se etu että melko varmasti olisi oikea.
