puhelin?
tapani
puhelin?
Viesti Kirjoittaja tapani »
olisi muutama kysymys: 1. kuinka ja minne olette kiinnitelleet puhelimianne 2. mistä löytäisin kyynärnojan eteen vai pitääkö ostaa uusi?
9000CS...
Omassa autossa on tuollainen teline, joka menee kojelaudan paneelin taakse ja toinen pää menee hansikaslokeron sisään. Ei vaadi yhtään reikiä.
Toisenlainen teline oli joskus vanhassa tonnarissa. Se oli sellainen, että teline meni kojelaudan päälisen alle ja jatkui siitä alaspäin hätävilkkujen katkaisijan kohdalta ja "alapää" meni ACC:n taakse.
Näitä telieitä kannattaa etsiä Motonet, Biltema ym. kaupoista.
Käytettynä tuollaista kyynärnojaa ei ole vuoden etsimisen jälkeen vielä löytynyt :wink:
Nimimerkki LR tekee asiallisia kyynärnojia.
http://personal.inet.fi/cool/lts/late_3.jpg
hakuba2
Viesti Kirjoittaja hakuba2 »
Mä ruuvasin tohon tuhkakupin alla olevaan koloon sellasen puupalan ja siihen ruuvasin puhelimen telineen kiinni.. Just mahtuu laittaan vitosen päälle ja mahtuu viel käsi oleen normaalisti kiinni vaihdekepinnupissa..
Viimeksi muokannut hakuba2, Ti Maalis 01, 2005 13:32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
93 1.9 TTiD -11
93 2.0T cab -07
95 2.3T Aero -00
96 super -79
#1951
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
:wink:
Viimeksi muokannut Risto, Pe Helmi 25, 2011 12:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9000CS...
Pätkä kaksipuolista teippiä myös riittää pitämään sen paikallaan.
tapani
kiitoksia vastauksista tähän mennessä.
Boiga
Viesti Kirjoittaja Boiga »
http://koti.mbnet.fi/coyo/Saab/sisa.jpg
tossa näkyy nokian teline, on yhdellä ruuvilla kiinni (tosin jos olisin tarranauhan antanut liimautua paremmin tuohon niin ei tuota ruuvia olisi tarvittu, mut oli kiire sillo ku ton laitoin kiinni).
Kuvassa näkyy myös alkuperäinen kyynärnoja jonka ostin eräästä purkaamosta johon oli tullu ruottin tonttu purkuun ja siinä sattu olemaan tuollainen.. köyhdyin n. 50eur.....
Mustasurma siirretty seuraavalle kuljettajalle, aero alla ;)
ng900aero
Vähän menee OT:ksi mutta ovatkos nuo kyynärnojat sitten harvinaisia, eikös noita ole vähän joka tontussa, vai oliko se erityisen kallis uutena??
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Mäksä
Viesti Kirjoittaja Mäksä »
http://www.saab.1g.fi/9000/saab/imagepages/image6.html
tuollainen teline oli mutsin autossa kun ostettiin, siirsin sen siitä sitten omaani.
eli itse teline on siinä radion kolossa L:n muotoisella muovinkappaleella ja radio painaa sen siihen väliin. eli ilman ruuveja on nyt autoteline kiinni.
sit lataus,kaiutin/mikrofoni johdot menee sit siitä radion alla olevan lokerikon läpi sit eteenpäin
ps. piti oikeen ostaa 6210 ja ottaa toinen liittymä jotta sai autosarjan omaan autoon käyttöön :D
BMW 525iA Touring Executive
9000CS...
ng900aero kirjoitti:Vähän menee OT:ksi mutta ovatkos nuo kyynärnojat sitten harvinaisia, eikös noita ole vähän joka tontussa, vai oliko se erityisen kallis uutena??
Ei se kovin harvinainen ole, mutta kukaan ei halua luopua sellaisesta :wink:
Niitä on tosiaan monessa tontussa (paitsi omassani).
Se maksaa tietääkseni n.300 euroa uutena, mutta en tiedä sisältääkö se esim. kangasverhoilun vai joutuuko siihen ostamaan aina verhoilun erikseen?
Mäksä
en ihmettele että ei kukaan halua luopua..meidän tonttujen tärkein varuste :P
Boiga
OT: En ole kyllä valtavan monessa noita kyynärnojia nähny, vaikka luulisi olevan suht yleinen varuste.... Purkaamoiltakin aikanaan kyselin niin ei mielestäni tullu ku toi yksi vastaan jonka heti ostin (ja kuitenkin muutamia kuukausia odottelin ja kyselin). Ei noista mielellään luovuta, ja sen huomaa heti jos pääsee kokeilemaan! On se niin verraton varuste :D
Olo on ku soffalla istuis...
Suomik
Viesti Kirjoittaja Suomik »
Kyynärnoja-aiheeseen liittyen...
Asentelin viikonloppuna omani paikalleen ihan kunnolla (ollut tähän asti maton päällä, vain penkkien väliin aseteltuna :oops: )
Pakko sanoa että se on kyllä tarkoitettu tehtaalla asennettavaksi :!: Pois sai purkaa sai takapenkit, kynnyslistat, takalattian maton jne... Tuskaa lievitti vain se, että samalla kertaa vaihdettu vasen käsijarruvaijeri meni todelle helposti paikalleen kun auto oli atomeina; aikanaan oikeaa puolta vaihtaessa "säästin vaivoja", ja kopeloin vaijerin paikalleen vain keskikonsolia kohottamalla --> verta... rystysistä... paljon...
Kaiken kruunuksi koomasin mattoon tehtävät viillot ekalla yrittämällä AIVAN poskelleen, ja jouduin tekemään viereen toiset. Nyt matto on niin silvottu ja tursuaa vaahtomuovia, että tuohon tulokseen olisi kyllä päässyt ihan ilman maton irrotustakin :roll:
penedic
Viesti Kirjoittaja penedic »
9000CS... kirjoitti:
kyllä tonttuihin saa verhoilun numerolla samaan hintaa koko paletin,mun autoon laitettiin juuri,maksoi muuten sen joku euro alle kolmesataa,löytyy
saabin omalla varaosa numerolla. :?
pena 2255
Holmes
Viesti Kirjoittaja Holmes »
Keskikyynernojia voipi routsista löytyä. Omaan 9000:seen löytyi ruotsista missä ruuvisarja vielä mukaan. Eikä maksanut paljoa. Eräs tuttu vaan uudelleen verhoili sen. Hyvä tuli!
Sierra Alfa Alfa Bravo. "The Swedish Car With Aircraft Quality"
Saab 9-5 2.3t Wagon ARC
#2203
