9-5 vm2001, aut. ilmastointi.
Pajalla vaihdettiin vesiventtiili muutamia päiviä sitten. Ilmastointi kalibroitu ja ei vikakoodeja, ulkoilma-anturi näyttää ihan ok. Kun automaatti-ilmastointi säädetty vaikka 20C ja ulkona 17C niin pökkää kylmää ilmaa sisään, jos nostaa lämmöt 25C niin pökkää vielä enemmän kylmää sisään. Vesiventtiilin päällä olevan alipaine pitäisi olla OK; mutta voiko tehdä tällaista jos vesiventtiilin johdot kytketty vaikka väärinpäin (kun muistaakseni venttiilivaihdon yhteydessä tuli johdinsarja...). Vai mikä voi aiheuttaa tuon ongelman? ja HI asennos tulee vain kylmää eli kuumaa tai lämmintä ei saa millään.
Lämpöongelma
Re: Lämpöongelma
Tee ensimmäiseksi ilmastoinnin kalibrointi ja kerro mitä vikakoodia ilmastointi näyttää. Eli AUTO ja OFF näppäimet yhtäaikaa pohjaan. Näyttöön ilmestyy 2 lukua ja ilmastointi tekee hetken aikaa säätöjä/kalibrointia. Sen jälkeen vasempaan ruutuun ilmestyy vikakoodien lukumäärä ja oikeanpuoleisessa lukemassa näytetään yksi vikakoodi.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Re: Lämpöongelma
huomasitko mitä kirjoitin. Ei vikakoodeja
Re: Lämpöongelma
Suattaapi olla,et näin keskikesän juhlan aikaan näköelimet ei toimi ihan täysillä...Saab2018 kirjoitti:huomasitko mitä kirjoitin. Ei vikakoodeja
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
# 2333
