walbro 450
rock n roll
walbro 450
Viesti Kirjoittaja rock n roll »
eli onko kukaan laittanut walbron 450l bensapumppua femmaan?
riittääkö bensanpaluulinja vai alkaako ahistaan nouseeko bensanpaineet
vakio suutintukilla ja vakio regulla?
tonnaritomppa
Re: walbro 450
Viesti Kirjoittaja tonnaritomppa »
Juu, vähän oli projektia siinä. Esim. ämpärin oma filtteri ei toimi siinä setissä niin käyt sitä Walbron omaa.
OG 9-3 Aero 476hv/588nm
rock n roll
Re: walbro 450
siis kaikki ranetukset ei meinaa mitään niitä pystyn kyl tekeen, mut onko paluulinja riittävän iso et peruspaineet pysyy 3bar?
arto
Re: walbro 450
Viesti Kirjoittaja arto »
Kyllä mulla ainakin on pysynyt. Aluksi oli vuosi vakio meno linja, suuttimet tosin 1280cc. Nyt tankilta modatulle suutintukille 8mm ja edelleen toimii hyvin.
Jatti M
Re: walbro 450
Viesti Kirjoittaja Jatti M »
Meillä oli ainakin Boschin 044:n ja femman b-paineensäätimen kanssa ongelmia tyhjäkäynnillä, toinen b-paineensäädin sähköliimalla bensatukkiin rinnalle ja ongelma ratkesi.
Bensapumpun johdotuskin vaikuttaa jo osansa näillä isoilla pumpuilla, eli sopivan ohkainen sähköjohto voi rajoittaa tuoton siedettäväksi. Tossa meidän tapauksessa laturi on metrin päässä bensapumpusta ja johdotus mitoitettu isompia pumppuja silmälläpitäen.
Hook
Re: walbro 450
Viesti Kirjoittaja Hook »
Ainakin ng900 paksummilla johdoilla ja letkuilla työntää 5.5bar tyhjäkäynnillä. kokeiltu kahdella eri vakio tukilla ja regulla. (5 ja 7mm keskikaralla olevat, sama ongelma).
Kokeiltu laittaa paluulinja suoraan paksulla letkulla ämpäriin ja sama vika, eli ei se vakio regu jaksa poistaa tarpeeksi isommilla linjoilla ja ~14v jännitteellä.
Finjectorin 4bar "high flow" regulla tuli hieman paineet alas ~4.5bar), mutta ei tuokaan ole 3.5, mitä pitäisi.
rock n roll
Re: walbro 450
joo eli hain korjakumista messinkisen muunnosholkin jolla pystyy tankissa liittään siihen nylonputkeen 8mm letkun. ja paineet tyhjäkäynnillä nousi maks 0,1 bar
