Saab 9-5 1999 kysymyksiä
ysifem
Viesti Kirjoittaja ysifem »
Morjesta!
Tuli eilen hommattua ensimmäiseksi Saabiksi tuollainen 1999 vuoden 9-5 Saab, josta olisi heti pari kyssäriä...
Eli välillä auto ei käynnisty, startti kuitenkin pyörittää, olisikohan virtalukossa vikaa?
Toiseksi kone pitää tyhjäkäynnillä oudon kuuloista raksutusta, onko kyseessä ominaisuus vai vika?
Autolla ajettu hieman päälle 300 000 km ja kyseessä 2 litran 150 hv bensakone.
Kiitos paljon vastauksista jo etukäteen! :)
suapas
Re: Saab 9-5 1999 kysymyksiä
Viesti Kirjoittaja suapas »
Eka kysymykseen useita vaihtoehtoja ja toiseen tod.näk. jakoketju. Toki myös muita vaihtoehtoja. Lukaseppa ylhäältä ensin tämä viewtopic.php?f=14&t=150107
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
KN/Lieto
Viesti Kirjoittaja KN/Lieto »
Raksutus lämpimästä koneesta voi tulla myös tasapainoakselien ketjusta, joka venyy. Ketju on mahdollista poistaa, ellei halua teettää isompaa, koko jakopään remonttia. Meillä ketju otettiin pojan 9-3 -01 autosta pois, eikä ole ilmaantunut normaalissa ajossa mitään tärinää tms. Pahimmillaan aiheuttaa koneen täystuhon. Jakoketju venyy myös, mutta omalla kohdalla on tullut vastaan vaan sen verran lieviä tapauksia, että kropinaa on kuulunut kylmäkäynnistysten jälkeen joitain minuutteja. Sitä en osaa sanoa, tuleeko automaattivaihteiseen herkemmin värinää jos ketjun poistaa, ja tästäkin varmaan mielipiteet vaihtelee. Koko jakopään korjaus on vaan turhan kallista, jos ei pysty itse kaikkea tekemään.
ysifem
Youtubessa oli video kuvattu samanlaisesta nakuttavasta äänestä ja kommenteissa oli sanottu että vika löytyi pikeentyneistä venttiilien nostimista ja että ääni hävisi moottorin puhdistuksella. Toivottavasti oman autonkin kohdalla kyse olisi vain tästä, pitää kokeilla jollain aineella putsata. :D
Mitäs renkaita muuten suosittelisitte käyttämään kyseisessä autossa, pitäisi hommata talvirengas sarja vanteineen ja laitattaa uudet kumit kesävanteisiin?
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Nostetaan nyt taas esiin tämä kuuluisa ongelma eli nuo koneiden hajoamiset näissä femmoissa.
300tkm kohdalla on käytännössä vaihtokunnossa: jakopää, kannentiiviste, alakerran laakerit ja ihmusihti puhtaaksi. Rapina tulee todennäköisesti jakopäästä jonka ketju venähtänyt tai jotain muuta kulumaa esim. rattaissa.
Jos aiot moottorin puhdistaa jostain syystä niin täysin ehdottimasti sihti auki. Monesti kuitenkin T7:n kun avaa niin se meinailee täysremonttia... korjattavaa kun usein löytyy lisää samaa tahtia kun paikkoja aukoo.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
ysifem
Vaikuttaa siis siltä että tuli ostettua pommi, mistä voi ketju katketa milloin vaan?
Ei olis yhtään ylimäärästä aikaa/rahaa alkaa laittaa auton koneremonttiin :?
jooseppi78
Viesti Kirjoittaja jooseppi78 »
Ei se ketju katkea ihan heti. Pitää vaan ääntä. Eikä se kannentiivistekkään välttämättä ole menossa, vielä. Oma seikkailuni Saab-maailmassa sai aikaan sen että tulee autokuumeen iskiessä luettua intterwebbiä. Vähän kuuklailua ko. automerkin suhteen ja hyvinkin useasti orastava kuumeilu hellittää, joskus yllättävänkin äkkiä. Saabin suhteen en kuukletellut...
Jättääkö muuten käynnistymättä kylmänä, puolilämpöisenä vai lämpöisenä/kuumana? Alustava ääni kampiakselin asentotunnistimelle-/anturille.
Bapsu
Ei se ketju katkea mutta kun väljää alkaa olemaan tarpeeksi jakopään osissa niin hiertää jakopään kotelon rikki ja öljynpaineet häviää aika nopeasti.
KN/Lieto
Mulla on sellainen käsitys, että nimenomaan ulompana oleva tasap.aks.ketjun rapina on pahempi, pieni jakoketjun ropina jonkun aikaa kylmänä ei nyt varmaan maailmaa kaada. Siskon miehen 9-5:ssa on jakoketju ropistellut kylmänä varmaan 50-60 tkm, eikä ole hajonnut. Sillä on tarkoitus nyt vaan ajaa se, minkä toimii. Mittarissa 340 tkm, oikeastaan vaan turbo uusittu. Tiettävästi jopa bensapumppu on alkuperäinen. Autokuumettakin on ollu kuulemma jo pari vuotta, mutta Saab toimii ja vaihto/ myyntiarvo on olematon.
ysifem
Käynnistymisongelma voi olla ilmeisesti ihan kylmällä koneellakin, ei ole minun aikanani vielä tehnyt mitään mutta edellinen omistaja sanoi että saattaa välillä jättää käynnistymättä vaikka startti pyörittääkin. Nyt kun pari päivää tässä on autoa käynnistellyt niin on lähtenyt aina heti kun avaimesta kääntää ilman minkäänlaisia ongelmia.
Ja mietinkin tuosta äänestä, että voiko se olla vaan joku Saabin koneen ominaisääni kun kyseessä ensimmäinen Saabi koko perheessä. Toivotaan vaan ettei mitään kävisi, kun auto on muuten niin hyvä ajaa huonoilla renkaillakin :lol:
