Mertmi kirjoitti:Oli eilen, mutta kerrottakoon 9-5:n saamaa huomiota : imuroin, putsailin sisältä, ja lisäsin jäähdytinvettä ja huolestuin. Toivottavasti ei ala häviämään enemmälti...
Mulla oli bingo lohkolämmittimen tiivisteiden kohdalla. Vuoti siitä pitkän mutterin alta. Nyt näyttää pysyvän liemet sisällä, ei ole tarvinnut lisätä ja melkein 2000km ajettu huollon jälkeen.
makumaku
Viesti Kirjoittaja makumaku »
Otsikon kysymykseen vastaus että ostin sen ja ajoin kotiin.
Eli minustakin tuli tänään taas (noin 25 vuoden tauon jälkeen) saabisti. :)
9-5 2.3t Vector wagon MY07
Ex: 99L -73 , 99GL -80
Tech2
Käsin pesun, ekaa kertaa (muuten on käytetty konepesussa). Ja koska ”fillaristilla” on autotarvikkeista vain pakolliset niin auton pesuun käytin Muc-offin fillarinpesuainetta. Ei aivan pahimpia paskoja saanut tuolla aineella irti mutta muuten ihan ok. Olishan tuon painepesurin voinut raahata tuohon mutta nyt meni puutarhaletkulla vesipöntöstä :D
kaseva
Viesti Kirjoittaja kaseva »
Palautin ysifemman audiopuolen lähes alkuperäiseen malliin. Laadukkaat elementit, DSP, vahvistin, tavaratilaan integroitu subwoofer pois. Kytkentöjen purku (kaikki hifi-piuhoitukset jätin paikoilleen) ja orggiselementit takaisin. Alkuperäistä radiota en vielä laittanut vaan jätin tuon Pioneerin kosketusnäyttövempeleen, josko vaikka tuleva uusi omistaja haluaisi siitä vähän ekstraa maksaa. :? :lol:
96 V4 1980 || G12 740Le xDrive -16 || Polestar 2 -23 || R 1200 GS Adventure -12
Schippy
Viesti Kirjoittaja Schippy »
Vedin satkun pölykapselit nippusiteillä kii. :roll:
Kun niitä pitää aina painella kii, niin en viitti enempää hukata.
Derigo Saab ergo sum.
exät 3D 900i vm. 93, 9-3 TiD vm. 99, combi 900i vm. 90
Taka-akselin puslat ng900 cabbeen, allekirjoituksen linkist tarkemmin.
eegas
Viesti Kirjoittaja eegas »
Farkkufemmaan uusi akku, Biltema 62Ah, neljän vuoden takuulla. Exidestä putosi jännite virran kytkemisen jälkeen liian matalalle, jäi ABS valo joskus palamaan käynnistyksen jälkeen. Tuota ei ainakaan vielä ole tapahtunut uuden akun vaihdon jälkeen. Starttikin pyörii ripeämmin. Tuo tietenkin eilen. :wink:
Tänään sitten pesin tuon farkun, oikein autoshampoolla, yleensä pesen vain letkun päässä olevan harjan kanssa. Sadettahan tuo ripsi jo loppuvaiheessa, melkoinen sadetanssi tuo auton pesu :wink:
Jäsen #6056
Saabatti
Viesti Kirjoittaja Saabatti »
Olen harmitellut kohta pari vuotta Tonnarin radion huonoa kuuluvuutta (ei esimerkiksi löytänyt asemia itse) ja olettanut vian olevan moottoriantennissa. Tänään sain jonkinlaisen älykkyyskohtauksen ja vedin mankkaa ulospäin, jolloin takaosasta paljastui vain juuri ja juuri kiinni ollut antennijohto. Johto kiinni ja radio toimii taas :oops:.
Tuli hieman typerä fiilis!
viggen
Viesti Kirjoittaja viggen »
Käsittelin Cabin katon, että hylkii vielä paremmin vettä. Kun kaikki toivoo täällä vesisadetta.
Viimeksi muokannut viggen, Pe Heinä 06, 2018 18:57. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
387
Viesti Kirjoittaja 387 »
Sama juttu Motonetin kyllästettä laitoin
Hese
jyyrä
Viesti Kirjoittaja jyyrä »
"Puhdistin" hiukkassuodattimen..
Saab 9-3 Turbo jubilee 2002
vfr
Viesti Kirjoittaja vfr »
En tänään mutta kesäkuussa möin pois (3 kpl) harrastesaabia, yhden jätin itselleni.Nyt ei tartte viettää viikonloppuja ja iltoja autojen parissa, pystyy vaikka makoilemaan sohvalla tai harrastamaan prätkäilyä. On jäänyt nuo kilsat viimevuosina pyörällä aika vähäisiksi.
Volvo V90 -17 käyttis
patu
Viesti Kirjoittaja patu »
Revin tänään SSstä takaoven liimasauman irti. Pientä ruosteenalkua havaittavissa sauman alla ja reunoilla. Huomenna ruosteenpoisto, sekä uusi liimasauma ja maalaus..
opTA
Viesti Kirjoittaja opTA »
En mittään muutakuin ajoin kulkinetta.
TurboTurpa
Viesti Kirjoittaja TurboTurpa »
Uusin femma aeroon polttoainepumpun.
Saab 9-5 A 2.3t stw
