Vettä kontissa?
Re: Vettä kontissa?
Onkos miten yleistä että 900 sedanin takalasi vuotaa, ja mistä kohti ne yleensä vuotaa? Tulee lammikko vänkärin puolelle lasin/luukun välisen palkin kohdille.
Luukun tiivisteen jo vaihdoin, ja moni muu lätäkkö sillä kaikkosikin. Vai tihuuttaisko tuo sitten vieläkin tuon tiivisteen välistä jostain
SAAB 9000 CD 2.0TA my90 California Steg 1
SAAB 9000 CC 2.0TA my88
SAAB 900 CC 2.0i8 my85
#5850
#5850
Re: Vettä kontissa?
-82 sedanissa näyttää takalasin alakulma olevan märkä ja hiukka hattuhyllyn kulma.Luukun pohjalla noin 5cm vettä....Kerkes oleen vuoden ulkoparkissa.Onneksi sitä ennen 16 sisäsäilytyksessä.Oli tullut kuskin lattialle aika raakasti vettä,myös apc oli hukkunut
puh.050-3748237
#3078
#3078
Re: Vettä kontissa?
99 vuodelta 1984. Sateen jäljiltä takakontin pohjalla lammikko. Vesi tulee sisälle, kuten ketjussa olevassa kuvassa näkyy, kontin reunaa ja tiputtaa vedet takavalojen päälle. Takavalossa oleva tiivistenauha ei ole enää tiivis. Vesi siis valuu takavalojen elektroniikan läpi ja kontin pohjalle, veden poistoaukon kohdille. Laitoin silikonitiivistettä, katsotaan seuraavan kerran kun sataa, miten käy.
Re: Vettä kontissa?
Minulla täysin sama homma 1982 ysiysissä. Laitoin myöskin silikonitiivistettä ja pesun jälkeen kuiva konttiantonius kirjoitti:99 vuodelta 1984. Sateen jäljiltä takakontin pohjalla lammikko. Vesi tulee sisälle, kuten ketjussa olevassa kuvassa näkyy, kontin reunaa ja tiputtaa vedet takavalojen päälle. Takavalossa oleva tiivistenauha ei ole enää tiivis. Vesi siis valuu takavalojen elektroniikan läpi ja kontin pohjalle, veden poistoaukon kohdille. Laitoin silikonitiivistettä, katsotaan seuraavan kerran kun sataa, miten käy.
Re: Vettä kontissa?
Hyvä kuulla, kuiva on kontti täälläkin.Mvs kirjoitti:Minulla täysin sama homma 1982 ysiysissä. Laitoin myöskin silikonitiivistettä ja pesun jälkeen kuiva konttiantonius kirjoitti:99 vuodelta 1984. Sateen jäljiltä takakontin pohjalla lammikko. Vesi tulee sisälle, kuten ketjussa olevassa kuvassa näkyy, kontin reunaa ja tiputtaa vedet takavalojen päälle. Takavalossa oleva tiivistenauha ei ole enää tiivis. Vesi siis valuu takavalojen elektroniikan läpi ja kontin pohjalle, veden poistoaukon kohdille. Laitoin silikonitiivistettä, katsotaan seuraavan kerran kun sataa, miten käy.
Re: Vettä kontissa?
Mullakin vuotaa takavaloista
- "Ruisku"
Re: Vettä kontissa?
99 -84
vasemman takavalon oikea reuna vuotaa..ja sitte puskurin kiinnikkeen tienoilta oikeelta puolelta... (onkos se jotenki yleinen paikka?)
96 1.5 v4 -76
9-5 stw 2.0t -02 - purkuauto, osia myynnissä
9-5 stw 2.0T -02
99 GL 2.0 -84 - myytävänä, yv:llä lisätietoja
900S 3d -90
9-5 stw 2.0T -02
900S 3d -90
Re: Vettä kontissa?
Minulla oli aikoinaan sellainen tapaus 99:ssä, että peräloosterissa lokasuojan yläpuolella oleva ilman ulosvirtauskotelo oli irronnut pellistä. Ulkopinnassa valuva vesi meni suoraan sisään siitä ritilästä. Hätäkorjauksena sai pistettyä kapulan tukemaan koteloa, kunnes sai sen liimattua kiinni.
