Jäähdytysnesteet häviää
Re: Jäähdytysnesteet häviää
Ne ovat ne, katsoppa ettei olisi osat 56 palasina, itsellä nuo mureni ihan ihan silmissä. Tilalle laittoin jotain kromattua putkea, mitä sattui olemaan autotallissa.
9-3 SC 1,9 TiD -08
#2678
#2678
No justiin tuossa 19 letkussa oli kosteutta ulkopuolella tuossa 56 osan liitoskohdassa. Mutta ei vuotanut siitä kyllä näkyvästi. Voisihan nekin samalla vaihtaa.
Yleensä tuo sylinterinkannelta kennolle menevä letku hajoaa kannen päästä, sieltä missä kuvaan on merkitty 19. Esim. letkussa murtuma ihan klemmarin reunan vieressä. kannattaa tutkia sieltäkin.
Sieltö vuotaa sen verran kuumaa nestettä, että haihtuu melko nopeasti.
Joo siinä olikin reikä, minkä paikkasin jo aikaisemmin.
Joo kyllä tässä nyt selvä syy-yhteys on. Ajoin töistä kotiin koko matkan ilman ilmastointia. Pysähdyin jossain 20km jälkeen katsomaan, niin ei vuotanut sillon, mutta kun kaupan pihaan pääsin niin vuoti taas sellaista tahtia että parkkiruutuun meni vana. Kaupasta tullessa oli kauhea lätäkkö alla.
Koitan nyt napata nuo letkut yhteen ja katsoa mitä tapahtuu. Mutta mistä tuo neste voi tuonne kondenssiveden poistokanavaan päästä? Voiko kennossa olla joku vuotava o-rengas tjs sisällä mikä falskaa?
Voi päästä neste liikkuu matkoja peltejä, letkuja tai johtonippuja pitkinkin. Peltikourua ja johtoja pitkin multa aikoinaan yhessä kuskinpuolelle polkimelle tuli vaikka akvaariokotelos kennon ja putken liitoskohta vuoti.
Muovipäädyt, letkujen liitosputkiosa tai alareuna niistä kennoista yleensä hajoaa. Kennon mukana oli vaahtomuovieriste muistaakseni niin tarkoitus kai estää hankautuminen, joku olemattomiin hapertunu vastaava ollu vanhois.
Jäsen 2986
Kyllä se kennolta vuotaa. Nyt kun sinne ei nestettä mennyt niin ei pisaraakaan myöskään valunut ulos. Jännä kyllä että ei ole ohjaamoon yhtään tullut.
Ei tule hajua kun pelkkä vesi koneessa
Sulla voi olla kenno ehjä jos kabiinissa ei ole edellä mainittuja vuotoja/ oireita.
Tarkista ne letkut ennen kuin tilaat uuden kennon.
Voisiko termostaatissa olla häikkää eli vuotaa läpi vaikka kone ei ole käyntilämmössä?
Kun autosi pysähtyy eikä viima jäähdytä/pumppu pyöritä nesteitä, kertyy auton mosan varautuneesta lämmöstä niin paljon lämpöä että nesteet laajenee kuin liedellä ja kenno/liitos ei enää pidä painetta.
Tee testi ja puristele ylä-vesiletkua kun sammutat ja myöhemmin uudestaan.
Paisarin korkki näyttäisi olevan kunnossa.
Tuli vain mieleen .
Tuli vain mieleen .
Kyllä aika varmuudella se vuoto luulisi nyt olevan kennolla. Nyt ei ole nimittäin vuotanut yhtään kun sinne ei ole ainetta mennyt.
Jos ja kun vaihdat kennon, tarkista samalla puhaltimen moottorin kunto. Helppo vaihtaa siinä samalla kun pois joutuu ottamaan kuitenkin.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
#2366
Se toivottavasti on kunnossa vaihdoin sen tuossa toissa talvena.
Noniin. Kenno vaihdettu että näillä helteillä ei lämpö lopu kabiinista. Ja matka jatkuu.
Yllätävän helppo rastihan tuo oli vaikka tila oli paikoin tiukilla.
Hyvä, näillä keleillä ku tarviaakin lämpöä
Näkykö muuten selvää vuotokohtaa?
Jäsen 2986
Jos ilmastointi on päällä, lämpöä tarvitaan kelillä kuin kelillä. Muuten tulee turhan kylmä.
Ei ihan selvää mutta oli se puhaltimen moottorille päin nestettä ampunut, kun oli moottorin kotelon alareuna vihreäksi värjäytynyt.Kupari kirjoitti: Näkykö muuten selvää vuotokohtaa?
