mitä tarttis tehdä
mitä tarttis tehdä
viimeisen 7 päivän aikana olen onnistunut laukaisemaan n.10 venäläisen henkilöauton hälyttimet . eli tilanne on tämä . oma auto ja vieressä iso venäläinen luksus maasturi laitan auton käyntiin ja dadaa hälärit laulaa naapuri autossa.!!!! en tiedä mistä johtuu. kertokaa ja tämä on faktaa eikä palturia!!!
onko nyky hälyttimissä jonkunlainen paine tunnistin? tai ääni tunnistin ku eihän tuo jt:n 3" kauhean hiljainen ole
en tiedä onko paine tunnistimia vai ei, riittää kun kävelee liian läheltä autoa niin rupeaa huuto kuulumaan. aikoinaan sain erään jeepin hälyn tulille kun se oli isossa hallissa säilössä, lattoin tallin oven kiinni toisessa päässä hallia, ja kas, hälyytin soimaan. säilön poijilla tuli vähä kiire laittaa hälyytin pois päältä.
siis hälyyttimet ovat käytännössä todella herkälle säädetty, ja onhan noissa "venäjän" hälyissä monta hyvää ominaisuutta mitä ei taida kaikista "suomi" hälyistä löytyä, ainakaan halvoista.
9-3 SC 1,9 TiD -08
#2678
#2678
- "Turbo"
Lienee jokin tietty (matala) taajuus, joka laukaisee sen hälyn.
Itsellä huuti tonnari parkkiksella aina, kun 100 m päässä platalla laitettiin Hornetti käyntiin; siinä tuli sellaisia 20-30 Hz taajuuksia, jotka tuntui kropassakin värinänä. Se JT:n 3" varmaan moottorisi pörähtäessä käymään saa aikaiseksi samanmoisia värähtelyitä, ja jos autot on lähekkäin, se riittää.
Edit: ja Venäjän pojilla on tunnetusti hälyt säädetty herkälle.
ArtsiKoo
9-3 TTid -10 A6
Volvo S80 T6 automaatti -00, odottaa alkoholisoitumista.
SSK # 1927
9-3 TTid -10 A6
SSK # 1927
nalleolut kirjoitti:ahistaa lähteä saabilla luksus maasturin vierestä hälyt laulaen. tänäänkin venäjällä pärähti 3kpl hälyä samalla parkki paikalla.
ei muuta kuin vettä myllyyn ja lähdet kumit ulvoen paikalta, mielummin vielä kommandopipoon pukeutuneena
Lisää OT, mutta ei enempää.
Tästä voi päätellä, että tonnari on suoraan verrannollinen hornettiin.dartsiartsi kirjoitti:Itsellä huuti tonnari parkkiksella aina, kun 100 m päässä platalla laitettiin Hornetti käyntiin; siinä tuli sellaisia 20-30 Hz taajuuksia, jotka tuntui kropassakin värinänä. Se JT:n 3" varmaan moottorisi pörähtäessä käymään saa aikaiseksi samanmoisia värähtelyitä
#2277
tuohon ei voi..toi puhemoduli maksoi 60e ja siinä on vain eng ja espanjan. mutta kun ois maksanu 60e lisää ois saanut puhemodulin johon voi itse nauhoittaa 5sekunnin viestin. nyt on kyl harmittanu ku ei tullu sitä ostettuu.ng900aero kirjoitti:Mäksä kirjoitti: ja kokoajan se huutaa jos parkkiksel joku viereen tulee, tosin mul ei tuu täyshälytystä vaan toi huvittava huuto "protected by security systems, stand back"![]()
Voiskohan tuolle opettaa saman venäjäksi
"älä koske tai saat saabistin vihan yllesi"
BMW 525iA Touring Executive
Itsellä oli muinoin toyotan hälläri herkässä, konepellille ei tarvinnut juuri kaljapulloakaan laskea nii jo soi. Takapäästä se ei ottanu ihan nii herkästi, mut etupää ja esim katto
Sai kaveri sen B-Asconallakin huutamaan kun oli hieman isompi putki.
9000 Aero -97, 9-5 2,0t - 01
#2244
#2244
