Voihan öljynvuodot...
Kone kauttaaltaan öljypohjasta märkä, merkkaa reviirinsä tallin lattialle molemmilta puolilta konetta. Ei mahdu tutkimaan, ajattelin pyörähtää Saabiantilla virossa kun loma alkaa elokuussa. Vanha sanonta joka pitää paikkaansa, jos Saab ei vuoda öljyä niin se on päässyt loppumaan...
Sitä oikeaa etsiessä...
Re: Voihan öljynvuodot...
Turbon öljypaluun o-rengas tai laippavuoto? Se ainakin hyvin levittää ajossa öljyä kauttaaltaan alapuolelle koloihinkin josta tippuu kun pysähtyy.
Jäsen 2986
Vanha sanonta koskee vanhoja saabeja, eli autoja ennen GM-aikaa. Minulla ei ole yksikään GM-ajan Saab merkannut reviiriään.jupasaab kirjoitti:Vanha sanonta joka pitää paikkaansa, jos Saab ei vuoda öljyä niin se on päässyt loppumaan...
Onko öljypohjaa avattu ja kasattu väärällä liimatiivisteellä? Sylinterinkannen ja lohkon välistä kannentiivisteen vuoto? Öljynpaineanturin tiiviste? Kampiakselin etustefa?
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Ölypumpun kannen o-rengas, ja mulla on kaikki saabit merkanneet alleen.
Korjausvelkaa on siis jäänyt sulle maksettavaksi edellisiltä omistajilta.
#4752, Tech2
Mistäs sitä koskaan tietää miten kukin autoa pitää, jotkut vaan ajaa eikä korjaa. Kyllä ne viat ilmaantuu pikkuhiljaa, kuten tässäkin yksilössä.
Omasta Trolli femmasta alkoi vuotamaan moottoriöljyjäähdyttimen toinen letku. Laitoin molemmat uudet. Valutti kylläkin pohjapanssarin päälle ja siitä joka puolelle.
Autot nyt:
9000 automaatilla
Onkos jakopään kiristimen stefa (vai oliko se usit) suljettu vuotokohteista pois?
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
Loma alkaa elokuussa ja saabiantille tilattu aika 2.8 siellä selviää. Itse olen vaihtanut jakopään kiristimen tiivisteen ja o-renkaan, sekä kampiakselin ulomman stefan ja öljypumpun kannen o-renkaan. Öljyä vuotaa edelleen jostain ja on hankala selvittää mistä kun ei pääse nosturille eikä pesemään pohjaa.
Sellaisen olen huomannut että jos ajaa todella rauhallisesti pintakaasulla niin ei kuse alleen, mutta jos kiihdyttelee vähänkin niin lammikko alla...
