Kampiakselin asentoanturi
karihai
Viesti Kirjoittaja karihai »
Voiko viallinen kampuran anturi sammuttaa auton ajosta, vai vaikuttaako se pelkästään moottorin käynnistymiseen?
Risto
Re: Kampiakselin asentoanturi
Viesti Kirjoittaja Risto »
Voi.
karihai
Kiitos!
voiko se rikkoontua kesken ajon?
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Käsittääkseni kone osaa käydä ilmankin tuota anturia. Eli startissa koneen asento tallentuu tietokoneelle ja signaalia ei sen jälkeen tarvita, koska ecu laskee alussa saadun signaalin perusteella koneen asennon kaikissa ajotapahtumissa? Näin ainakin jossain jenkkifoorumilla oli asiaa selitelty aikanaan.
Toimiiko aloittajalla kierroslukumittari startatessa?
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
duuduu
Viesti Kirjoittaja duuduu »
Bapsu kirjoitti:Käsittääkseni kone osaa käydä ilmankin tuota anturia
Ei osaa.
NG9-3 Aero MY05
vkutvonen
Viesti Kirjoittaja vkutvonen »
Sammuu tosiaan laakista, tosin varotteli pari kertaa ja tais tosiaan olla se kuuluisa kolmas kerta. Lähti kyllä käyntiin pienen tauon jälkeen sopivasti tietty liikennevaloissa :mrgreen:
HEV
Viesti Kirjoittaja HEV »
Aikanaan alkoi oirehtia niin, että sammui esim hidastetöyssyä ylittäessä, käynnistyi kyllä heti startilla ja kolmannella kerralla antoi myös vikakoodin. Vaihdoin heti enkä jäänyt ihmettelemään enempää.
--Hannu H #1020
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Kellään kokemusta Hella-merkkisestä asentoanturista?
Saksan Amazonista tuollaisen bongasin puolivahingossa, hintaa suomialvilla 16,34e, normihinta jotain 90 euron korvilla.
Mietin vain, että kannattaako toimivaa mutta paljon ajettua orggisanturia korvata tuolla, vai kerjäänkö ongelmia :)
[offtopic] Löysin tuolta myös Hutchinson-merkkisen moottorin jakopäänpuoleisen kiinnikkeen/tärinänvaimentimen hintaan 36,15e.
Tuonkaan laadusta ei ole tietoa, mutta aattelin kokeilla, reilun satasen taitaa alkuperäinen kustantaa. Jotenkin tuntuu, ettei tyhjäkäyntivärinät johdu keulan uretaaneista, aika alas on painunut tuo kiinnikkeen keskiosa [/offtopic]
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Itellä ollut pari vuotta joku ebayn tarvikeanturi ja pelannut tähän asti moitteetta
https://www.ebay.co.uk/itm/FOR-SAAB-900 ... 3388c01c86
just_igor
Viesti Kirjoittaja just_igor »
Kyllä se voi
Viimeksi muokannut just_igor, Pe Elo 24, 2018 13:57. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
j0ne kirjoitti:Itellä ollut pari vuotta joku ebayn tarvikeanturi ja pelannut tähän asti moitteetta
Tuollasia on pari kpl käytössä
https://www.ebay.co.uk/itm/For-SAAB-900 ... 36329cdb2f
