C 124 320
Viesti Kirjoittaja C 124 320 »
eskooo kirjoitti:Terve,
Oma ysisatanen vm. -90 on taas kesän ajan ajossa ja ajattelin, että olisi mukava käyttää tsekattavana ja huollettavana. Entisen luotto huoltomiehen, Kurttilan autokorjaamon Stanin, jäätyään eläkkeelle olisi hakusessa tekijämies, joka tuntee Saabit ja vaikka ihan harrastuspohjalta niitä korjailee ja huoltaa. PK-seudun läheisyys plussaa, onko suosituksia? Autolla ajettu 140tkm ja menisi kyllä katsastuksesta läpi, mutta huollatan mieluusti kaikki pikkujututkin, niin saadaan parin vuoden päästä museorekisteriin hyvä yksilö.
Kiitos neuvoista,
Esko
http://www.autohuoltoholmberg.fi/
#5342
2*OG900 3D, Mach I, CLS 320,CLK 320, C43 AMG, SL 500, SEC 560, 220 Sb, 240 KGT
Kapt.Kosmos
Viesti Kirjoittaja Kapt.Kosmos »
Joskus aikaa sitten kyselin noista Aten 30mm tiivisteitä, kun hukkasin toisen puoliskojen välissä olevista o-renkaista, niin Motonin ert:in valmistamassa setissä olisi ollut nekin mukana. Frenkitin paketista noi löyty myös. Ei olisi tarvinnut tilata ihan saatanan kalliilla Turun jarruosasta niitä renkaita.
Näköjään myös ertiltä löytyisi mäntiä, pitkäsiköhän tässä alkaa maahantuomaan noita kun ei motonettiä näköjään huvia. V4siin ei näköjään löydy mäntiä tai kytkimen tiivisteitä. Harmi
PyryR
Viesti Kirjoittaja PyryR »
Kuuluisiko 99:n flektin puhaltaa ajoviimaa vastaan vai imeä syylarin läpi? Mulla flekti puhaltaa eteenpäin. Jotenkin ei tunnu loogiselta mutta olen kuullut tornaria että tuommoisiakin ratkaisuja jostain syystä olisi olemassa...
-84 99 GL, -71 96, -05 9-5 Vector Wagon 2,3T joku etanolisofta Edellieset: Opel Ampera -12, -86 og 900i 5d Combi Coupe, Fiat Brava s -96, Opel Kadett 2d Sedan -71, -85 og 900i 2d sedan, -89 og 900 16i Combi, -96 ng 900 s #6347
Kapt.Kosmos
Tommoset mötikät tuli, näyttää ihan oikeilta. Jäi noi alkuperäiset töihin, niin ei voi vertailla.
Memphis
Viesti Kirjoittaja Memphis »
Olisiko jostain netistä saatavilla kytkentäkaavioita 900:n? Ongelmana on että auto polttaa sisävalaistuksen sulaketta aina kun sisävalon sytyttää ja pitäisi alkaa katteleen missä vika voisi olla. Potilaana 900 T8 -86.
900 T8 2d -86
Memphis
900 T8 2d -86
vfr
Viesti Kirjoittaja vfr »
PyryR kirjoitti:Kuuluisiko 99:n flektin puhaltaa ajoviimaa vastaan vai imeä syylarin läpi? Mulla flekti puhaltaa eteenpäin. Jotenkin ei tunnu loogiselta mutta olen kuullut tornaria että tuommoisiakin ratkaisuja jostain syystä olisi olemassa...
Pitäisi imeä syylärin läpi viileätä ilmaa eikä puhaltaa konehuoneen lämmintä ilmaa syylärin läpi. Tuleehan siihen lisää suorituskykyä kun ei tartte ajaa keinotekoista vastatuulta päin vaan propeli suorastaan imee autoa eteenpäin.
Volvo V90 -17 käyttis
Cullin
Viesti Kirjoittaja Cullin »
Mitenkäs 99:n mittaristosta tuo kellonsäätönuppi irtoaa? Oma katkennut ja siitä jäänyt semmonen tynkä että pihdeillä ei saa kunnon otetta eli en ainakaan vetämällä pois saanut. Ja sitten kun se on irti niin asettuuko uusi paikalleen vain työntämällä?
Ex 9000 Aero '96 Stg5, Ex 90 -87, EX 900c -89
Cullin
Ja myös ongelma 90:n kiekkamittarissa kun sekoilee ihan itsekseen välillä. Välillä menee nolliin ja välillä nykii miten sattuu. Mistä lähteä vikaa etsimään?
kamo
Viesti Kirjoittaja kamo »
Moi,
Oliskohan jollain tiedossa miten 900 2.0l pierburgin kaasarin putsaus ja kalvonvaihto-operaatio kannattaa tehdä?
Mieluusti jos olis step-by-step ja kuvat ois kans tosi kivoja.
Ja siitä öljyhommasta joku tarkka kuvaus ois kans kiva, vaikka tosiaan täältä löytyneillä ohjeilla sen jotakuinkin ymmärtää (automaattiloota öljyä ja pitikö sitä vallan lotrata vai miten se nyt olikaan).
Muistelen sellaisen kaasarin purkusession kuvasarjan, (jopa Suomeksi!!) nähneeni interwebissä, mutta en millään löydä sitä nyt.
Kiitos!
-kamo
edit: löytyhän se, oli vissiin jo niin korkeat promillet ettei silmä-aivoyhteys oikein rekisteröinyt ruudun tapahtumia
viewtopic.php?f=11&t=177299&hilit=kaasutin
kamo
Heips taas,
Millähän tavalla tuon EGR:n poisto ja tulppaus kannattaisi tehdä niin että ei mitään tuhoa tahi katsastuskitinää syntyisi?
Haulla löytyi ihan mukavasti kyllä aiheesta keskustelua mutta ei varsinaisia ohjeita.
Kyseessä siis Saab 900c 2.0l pierburgin 175 kaasarilla.
c900T
Viesti Kirjoittaja c900T »
Minä tein ohuesta alumiinilevystä umpitiivisteen siihen EGR:n ja imusarjan väliin. Siinä olevasta vanhasta tiivisteestä saa hyvän mallin. Tulppasin myös kaasuttimesta EGR:n venttiilille lähtevän alipaineletkun, ettei vedä mahdollisesti rikkinäisen EGR-kalvon kautta ilmaa.
#534
96 -64 (HA), 90 -87 (MR)
Y LR -24
-PETTERI-
Viesti Kirjoittaja -PETTERI- »
Og satkun digitaalinen ulkolämpömittari, alkuperäinen lisävaruste. Missä sijaitsee anturi? Pitäisi tuollainen purkaa yhdestä romusta ensi viikolla talteen.
#6983 Olli-Petteri Pentti
- Saab 96 -77
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
Johdon toisessa päässä. Todennäköisesti puskurin takana.
