Keskuslukko
iku
Keskuslukko
Viesti Kirjoittaja iku »
Heh, mahtaakohan tuo satkun keskuslukitus toimia jollain suprajohtavilla vehkeillä, jotka vaativat riittävästi pakkasta toimiakseen, kun tänä aamusti 22 asteen pakkasessa se päättikin yhtäkkiä alkaa toimimaan? Pelästyin oikein, kun pääsi outo ääni avainta käännettäessä. :D :wink: Kun auto oli seisonut muutaman tunnin auringonpaisteessa, keskuslukko ei enää suostunutkaan toimimaan. Eli täytynee varmaan käydä siitä ohjausboksista juotokset läpi?
9-5 3,0TiD 2002
9000 CDE 2,3lpt 1996
shaft
Viesti Kirjoittaja shaft »
Kannattaa muuten varautua siihen, että keskuslukko päättää alkaa yhtäkkiä toimimaan kun on itse ulkona autosta ja avaimet sisällä.. Kokemusta on :)
teesalama
Juu kylmäjuotoksiltahan toi kuullostaa.
Tinaile vaan boksin juotokset uudelleen läpi, niin tulee 99% varmuudella kuntoon. Voit suoraan tinata sen suojalakan päälle.
Itse tein ko. jumpan kohta 2 vuotta sitten...vieläkin toimii ongelmitta :D
Luulen, että komponenttitehtaalla on jäänyt tekemättä piirilevylle esilämmitys. Aika moni boksi on korjaantunut uudelleen tinat sulattamalla.
Viltzu
Viesti Kirjoittaja Viltzu »
Missäs päin tuo boxi oikeen sijaitsikaan :roll: :)
9-5 Aero -00 Wagon
teesalama
Boksi on apukuskin jalkatilassa ilmakanavan päällä (suunnilleen keskellä).
Yksikkö on kanavassa kiinni semmosella metalliklipsulla.
Oikeasta reunasta ilmakanavaa kannattava ruuvi irti ja reilusti vääntää kanavaa alaspäin, niin löytyy. :)
lucaf
"kukkahattu"
Re: Keskuslukko
Viesti Kirjoittaja lucaf »
seuraavaan ongelmaan tarvitsen apua:
auto on 900 i16 -91
-laturi uusittu tänä vuonna
-akku uusittu viime vuonna
ongelma: tyhentää akkua hyvin nopeasti (olin muuttoapuna päivän ajan, useita lyhyitä matkoja ja ovien avaamista/sulkemista, illalla akku oli kaputt)
epäilys: keskuslukitus pääsääntöisesti ei toimi ja kuluttaa akkua yrittäessään synkronoida muita ovia kuskin oven mukaisesti? Tätä epäilen sen jälkeen kun eräänä päivänä puolen tunnin ajon jälkeen ovien lukot lonksahtivat yläasentoon.
Ei ole aikaa ja paikkaa alkaa korjailemaan/tutkimaan tuota keskuslukkoa, joten miten saan sen kytkettyä pois päältä ettei se kuluttaisi akkua?
Re: Keskuslukko
olikos keskuslukko oman sulakkeen takana?
rele pois sulakerasiasta?
liitin irto boksista joka siel koelaudan uumenissa.
lucaf
"kukkahattu"
Re: Keskuslukko
Kiitos vastauksista, sulakerasiasta ei tosiaan löydy mitään keskuslukitukseen viittaavaa. Pelkääjän jalkatilasta löysin ilmaputken mutta boksia en.
Eipä senkään väliä, sillä akun tyheneminen selittyikin sillä että laturiin tulevista johdoista toinen oli täysin hapettunut. Akkuvalo ei syttynyt kun laittoi virrat päälle, mutta miten sen voisi arkikäytössä huomata kun tärkeimmät varoitusvalot jäävät juuri ohjauspyörän kehän taakse.
Silti nuo ajon aikana pystyyn ponnahtavat ovien lukkonupit vähän ihmetyttävät ja huvittavat. Koitin pitää sulkeisia lukoille tänään kun ne jälleen sanoi poks kesken ajon, mutta muutaman eestaas-kerran jälkeen lakkasi toimimasta kokonaan.
twirl
Re: Keskuslukko
Viesti Kirjoittaja twirl »
Itsellä oli edellisessä satkussa samavika että kuskin ovi aukesi ja muut nupit hyppäsi yhtä äkkiä esim. kesken ajon ylös.
tutkin vikaa ja itsellä auttoi kun kuskin ovimoottorin johto liitoksen putsasin ym.
Osien Myynti = Nouto ja käteinen tai Rahat tilille ja lähetys vastaanottajan laskuun
Uitukki
Re: Keskuslukko
Viesti Kirjoittaja Uitukki »
iku kirjoitti:Heh, mahtaakohan tuo satkun keskuslukitus toimia jollain suprajohtavilla vehkeillä, jotka vaativat riittävästi pakkasta toimiakseen, kun tänä aamusti 22 asteen pakkasessa se päättikin yhtäkkiä alkaa toimimaan? Pelästyin oikein, kun pääsi outo ääni avainta käännettäessä. :D :wink: Kun auto oli seisonut muutaman tunnin auringonpaisteessa, keskuslukko ei enää suostunutkaan toimimaan. Eli täytynee varmaan käydä siitä ohjausboksista juotokset läpi?
Mulla on just toisinpäin. Kesähelteellä kun saba on oikein pitkään ollu auringon paisteessa niin silloin toimii :D
Käyttis Saab 900 S -97
Saapas_saabas
Re: Keskuslukko
Viesti Kirjoittaja Saapas_saabas »
Ite juotin keskuslukon boxin juotokset uudestaan. Sen jälkeen on toiminut pari vuotta ja toimii edelleen.
Saab 900i 2.0 16V -92 3D Combicoupe
lucaf
"kukkahattu"
Re: Keskuslukko
Tarttis kai minunkin se kolvi ottaa käteen. Huvitti kun luin ketjun ensimmäisen viestin uudelleen äsken, sama homma tänä aamuna eli kunnon pakkasilla näyttää keskuslukitus taas toimivan :)
Aero93SC
Re: Keskuslukko
Viesti Kirjoittaja Aero93SC »
Meillä vika on ollut joka satkussa kuskin ovimoottorissa.
lehari
Re: Keskuslukko
Viesti Kirjoittaja lehari »
Taas yksi satkun keskuslukitus korjattu ohjausyksikön uudelleen tinauksella. Näppärää! :)
#4286
Saab 900i combi at -88
T-Mu
Re: Keskuslukko
Viesti Kirjoittaja T-Mu »
Ohjausyksikkö juoteltu nyt uusiksi, mutta mitään vaikutusta ei ollut. Edelleen kuuluu vain siitä boksista kaksi naksahdusta, kun kuskin nappia painelee ja vetää. Mahtaisikohan olla kuskin ovimoottorissa sitten kuitenkin oma vika? Samalla se tietysti tulee tarkisteltua, kun vaihtelen takaa toimivan ikkunamoottorin eteen.
