9-5 -04 ja vettä sisään?
Saabtres
Viesti Kirjoittaja Saabtres »
Onko kellään tullut vastaavaa ongelmaa,tulee vettä ajon aikana apparin puolelle,autossa ilmastointi,joka toimii ihan OK,vesi ei vähene syyläristä,eikä mikään vikavalo pala,otin apumiehenpuolelta auki sen muovikannen,jonka alta näkyy kaksi kirkasta putkea,mutta ei niissä näkynyt mitään vuotokohtaa,missähän vika?Kiitos Saab-tietäjille vastauksesta.
mienkoiv
Re: 9-5 -04 ja vettä sisään?
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
Kyse on niistä putkien o-renkaista.Vaikka merkkiliikkeestä uudet!
#5179
white9-5
Viesti Kirjoittaja white9-5 »
Nestettä vai vettä? Jos nestettä, niin vika noissa O-renkaissa. Jos taas kyseessä on vesi, niin ilmastoinnin "poistoputket" tukossa. Pitäisi tulla näin helteillä lammikot molemmille puolille auton alle.
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
Saabtres
Kiitos tiedoista,vettä se on,mutta missäs ne poistoputket on,eli mistäkohtaa autoa sen veden pitäisi tulla ulos?Kiitos taas asiantuntijoille :roll:
eegas
Viesti Kirjoittaja eegas »
Etujalkatilan alta.
Jäsen #6056
mienkoiv
Ota vaan se verhoilu pois ja löydät poistoputken pään.se irti ja paineilmaa!
#5179
Kondenssiveden tyhjennysputken lähtö lämmityslaitteen kotelosta kuskin puolelta lähtee näin. Matkustajan puolella vastaavasti, peilikuvana.
