Etanolin kestävä letku
Minulla on peräkontissa varalla ämpäri/pumppu-yhdistelmä ja viime aikoina on alkanut vaikuttaa siltä, että sille saattaisi olla kohta tarvetta. Nyt on vain alkanut hieman epäilyttää pumppuun liitetyn letkunpätkän sopivuus, eli onko se etanolin kestävää. Ostin sen letkun Saabin merkkiliikkeestä ja siellä sanottiin sen kestävän etanoliin upotuksen, mutta en ole siitä täysin varma. Letkussa on merkinnät: RPK 5.5x11.5 33/12 NBR/CR. Eli tuo viimeinen merkintä epäilyttää, käsittääkseni tuo tarkoittaa nitriili/neopreeni kumia. Kestääkö sellainen etanoliin upottamisen? Toinen letkun saatavuutta hankaloittava asia on tuon Walbron pumpun letkulähdön 6 mm:n halkaisija, Netistä kyllä löytyy etanolille sopivia letkuja, esim. Cohline 2190, mutta niitä ei ole kuuden millin sisähalkaisijalla, en ole ainakaan löytänyt yhtään, kasimillisiä kyllä löytyy. Eli kysymys kuuluu, että kannattaako tuota ämpäriä laittaa tuollaisena tankkiin, jos se letku pehmenee ennen pitkää sinne?
Re: Etanolin kestävä letku
Itsellä vyyhti Trelleborgin letkua,joka on lillunut etanolikylvyssä kohta 6v,eli varmasti kestää.
Jollet saa selvyyttä asiaan,laita viestiä nollaviisnolla3398178.
Laitan sinnepäin tulemaan pätkän letkua!
#5179
#5179
Kiitos tiedosta, laitan viestiä tulemaan!
Etralta saa multikler nimellä letkua. http://tuotteet.etra.fi/fi/g2224495/mul ... ikaaleille
| 9-5 2.3T Sedan Vector 2006 "viirusilmä"|
| 9000 CSE Jubilee 1997 *myyty*|
Multikler on ainoastaan sisäpuolelta liuottimenkestävä.
- tonnaritomppa
- "Aero"
pyyskö kaveri vieläki 25€/m?karihai kirjoitti:Kiitos tiedosta, laitan viestiä tulemaan!
OG 9-3 Aero 462hv/615nm
Ai? Mulle myytiin, että samaa matskua sisältä ja ulkoa ja ollut myyjän autossa 5v jo käytössä. Aihetta hieman tutkin ja onhan tuo pinta jotain sekoitusta, että varmaan ei sitten ihan niin paljon kestä.jus kirjoitti:Multikler on ainoastaan sisäpuolelta liuottimenkestävä.
