Kampiakselin asentotunnistimen vaihto
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Millainen homma ja millä työkaluilla?
jefreitteri
Re: Kampiakselin asentotunnistimen vaihto
Yksi torx taisi piisata. Joku varmaan muistaa minkä kokoinen.
Itse tein niin, että irrotin vanhan anturin, katkaisin johdon ja heitin anturin menemään. Sitten vaan uusi anturi tilalle ja vein johdon jotain muuta kautta kun se vanha menee niin ahtaista väleistä ettei jaksa pujotella.
Sten
Viesti Kirjoittaja Sten »
Helppo.
Tunnistin yhdellä ruuvilla kiinni lohkon kyljessä, oliki nyt sitten torx.
Imusarjan alla liitin ja vanha johto on kiinni c-pitimellä kannessa jos oikein muistan, yhdellä ruuvilla.
Ainoa ongelma on saada vanha piuha siten irti eli se johdin pidin. En siis saanut kun oli ahdas paikkana,niin jätin vanhan anturin konehuoneeseen niputettuna.
Poistaa sen sitten kun mosa on ylhäällä tai imusarja irti.
Tuha
Onko helpompaa vaparikoneisessa kuin turbollisessa?
Koskeeko kysymyksesi kaikkia Saab 9000 moottorityyppejä ja vuosimalleja?
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Niin lyhytlohkossa helpompi, pitkälohkossa anturi on hihnapyörän alla niin ei yhdellä torxilla selviä..
Jäsen 2986
Tuha
jus kirjoitti:Koskeeko kysymyksesi kaikkia Saab 9000 moottorityyppejä ja vuosimalleja?
Koskee uudempia 2.0 ja 2.3 lyhytlohko koneita.
Turbottomassa imusarja on massiivisempi, yläkautta on vaikeampi ylettää "laturin alla" olevaan asentoanturin johdon liittimeen.Pakosarjan suunnalla turbottomassa on tietenkin väljempää, kun ei ole turboa.
saba90
Viesti Kirjoittaja saba90 »
Helppo irroittaa mikäli kukaan aiemmista omistajista ei ole nylpännyt torxin kantaa niinkuin omassa oli. En pitänyt pahana rastina ottaa koko vanhaa anturia johtoineen irti. T27 oli muistaakseni koko
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
