Bensapumpun vaihto: vinkkejä ja kuvia
Pnuq
Re: Bensapumpun vaihto: vinkkejä ja kuvia
Viesti Kirjoittaja Pnuq »
Nyt sain taisteltua muovipannan auki mutta seuraava pulma on saada ämpäri pois tankista.
Ämpäri ei mahdu nousemaan suoraan ylöspäin edes yläreunastaan tankin aukolle. Taittamalla konttiinpäin saa ämpärin linkkuun yläreunastaan puoliksi ulos, mutta siihen jämähtää.
Kovin väkivaltaisesti ei uskalla repiäkkään.
Vinkkejä?
Kuten ihan ketjun ekassa viestissä kerrotaan. Ylös 5cm, käännä 1/4 kierrosta myötäpäivään ja kallista / nosta. Ne putket pistää hanttiin eli joutuu hiukan väkivaltaa käyttämään. Bensakohoa pitää varoa kun sen vuoro alkaa olla.
Pnuq
Mertmi kirjoitti:Kuten ihan ketjun ekassa viestissä kerrotaan. Ylös 5cm, käännä 1/4 kierrosta myötäpäivään ja kallista / nosta. Ne putket pistää hanttiin eli joutuu hiukan väkivaltaa käyttämään. Bensakohoa pitää varoa kun sen vuoro alkaa olla.
Ei siinä kai auta muu kuin lisätä hiukan voimaa. Tuo bensaputki jää väliin kanittamaan.
Pnuq
Pnuq kirjoitti:
Nyt on pumppu vaihdettu onnistuneesti. Kiitos kaikille vinkeistä. Motonetin säädettäväleukainen ulosvetäjä tosiaankin on oikea kalu pannan irroitukseen ja ämpäri tulee ehjänä tankista kyllä kun hieman uskaltaa käyttää voimaa.
Amul laski nyt hienosti nollan ympärille pumpunvaihdon jälkeen, joten se saattoi olla ainakin osatekijänä korkeassa ( jopa 1000-1300) amulissa.
Ihan yleisestä mielenkiinnosta kysyisin, onko kukaan huomannut vastaavaan.
Tankissa olleessa ämpärissä oli SAAB logo, ja 2014 vuodelta päivämäärä, ilmeisesti valmistuspäivä.
Pumpussa ei ollut mainintaakaan walbrosta, vaan liitinosassa luki TI Automotive, made in france jne.
Pumppu oli asennettu ämpäriin mustilla kovilla letkuilla ja liitokset oli kutistettu.
Eikö tosiaan SAABin ämpärissä olekkaan walbron pumppua?
tonnaritomppa
Viesti Kirjoittaja tonnaritomppa »
Ti automotive=walbro
OG 9-3 Aero 462hv/615nm
Jussi91
Viesti Kirjoittaja Jussi91 »
Sopiiko nämä ja tarviiko hommata muuta, jos vaihdan bensampumpun vm2007 9-5:een? Ei oo biopower-malli, mutta on softattu ja ajan E85:llä.
https://www.jmtuonti.fi/aem/194585-aem- ... umppu.html
https://www.silikoniletkut.fi/epages/si ... /SF-075-IT
Noi oli joku listannut aiemmin jossain E85 keskustelussa, mutta ei maininnut vuosimallia. Vai onko noissa 9-5 bensapumpuissa eroja eri vuosimallien välillä? Autolla on ajettu 160 tkm ja ajattelin hommata uuden bensapumpun valmiiksi... voi sitten tien päällä vaihtaa. :mrgreen:
Saab 9-5 Linear Sedan 2.3t, 2007 (Stage-1 BioPower softa)
Saab 9-3 Hatchback 2.3, 1999
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Sama pumppu sopii kaikkiin
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
Jussi91
Jees hyvä. Vielä semmonen kysymys, että voiko olla liian tehokas pumppu? Kestääkö tän bensaputket? Auto on vaan stage-1.
Tämän pumpun tuotto on 320 litraa tunnissa 2,96bar paineella
suapas
Kestää,mutta onko tarvista laittaa? Tehokkaampi >>>> hinnakkaampi..
# 2333
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Onko viinalla ajelijoilla tietoa tuosta bilteman koko ämpäristä. Mikä on tuotto?
Itsellä on 240hv re85 softa mahtaako riittää tolle vai tarvitaanko jotain jytynpää?
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
karihai
Viesti Kirjoittaja karihai »
Jos tarkoitat Bilteman tuotenumerolla 52-241 olevaa pumppuämpäri yhdistelmää, jolla on luettelossa hassu nimi "polttoainepumppu valaisimella", niin minulla on ollut sellainen noin kaksi ja puoli vuotta Saabissa, jossa on 260 hv:n biopowersofta. Pumpun tuottoa en tiedä, mutta hyvin on toiminut niin bensalla kuin etanolilla kovemmissakin kiihdytyksissä.
9-3:n vastaavan pahvilaatikko paketin päällä luki pumpun litra tuotto. Olisiko sama 9-5:ssäkin tehty?
Bapsu
Juu sitä valaisinta meinasin. Hyvä jos se toimii... en tosiaan haluasi ostaa pumppua joka ei sitten jaksakkaan antaa ruokaa.
Mitenkäs meni sitten ranetus ton biltsun suurtehopumpun kanssa? Eli se erillinen n. 50e pumppu 220lph tuotolla.
Entäs pcs pumpputarjonta?
Lupe-81
Viesti Kirjoittaja Lupe-81 »
Tätä en ymmärrä miksi pitää kikkailla/pihtailla jonkun tuotoltaan ja laadultaan arveluttavan biltema-pumpun kanssa. Miksei vain laita vähän enemmän rahaa tiskiin ja laita esim sitä AEM 320 niin ei tarvi murehtia kestosta/tuotosta. Ebaysta sai pari vuotta sitten noin 130e hintaan rahteineen
9-5 aero sedan man -04
r.i.p. 9-5 aero sedan man -05
ex. 9-3 aero sedan man -05 "19t-6"
Bapsu
No onkos linkkiä kys. kapineeseen? Sen mitä näitä ketjuja olen tässä olen tahkonnut niin Henkot leviää, Biltemat leviää, Walbrot leviää, DW:t leviää ja AEM:sta juuri en ole juttua kuullut?
Loppukädessä näkyy olevan täysin se ja sama mitä sinne tankkiin laittaa niin se leviää parin vuoden sisään.
Jotakin korvaajaa tuo nykyinen tankissa yli 150tkm viihtynyt tuntematon pumppu kaipaa, kerran pätkäsi ja heitti misfiren koodia aiemmin syksyllä ja nyt sitten muutama tkm myöhemmin ilmoitteli laihasta sopeutuksesta, kunnolla antaa kaasua motarilla niin nykäisee aina käskyn käydessä. Pumpun tai immun puoleen olen tässä kallistumassa, amulit, lambda ja muut hässäkät näyttävät täysin oikeita arvoja ja viinamäärä tunnistuu oikein, eli alipaineet lienee kunnossa.
