Etuiskarin yläpää
jupasaab
Etuiskarin yläpää
Viesti Kirjoittaja jupasaab »
Alkoi narisemaan jo napsahtaa aina oikealle käännettäessä kuskin puolen etuiskari. Eli pitäisi purkaa ja rasvata tai hommata uusi iskarin yläpään laakeri, mutta yksi kysymys heti alkuun. Konehuoneessa iskarin päällä on peltinen suojakuppi 3kpl pulteilla kiinni, pitääkö niiden pulttien lähteä ilman väkivaivoja auki. Käänsin kahta niin lujaa kuin uskalsin räikällä, ja tuntuu että katkeaa ennen kuin lähtee auki?!
Sitä oikeaa etsiessä...
tonnaritomppa
Re: Etuiskarin yläpää
Viesti Kirjoittaja tonnaritomppa »
Mites ois vaikka tuo irrotusöljy? Ne kolme pulttia ovat samalla iskarin yläpään kiinnityspultit. Läpiruosteessa varmasti!
OG 9-3 Aero 462hv/615nm
jupasaab
Iskarin yläpään kiinnityspultit, 10mm kannalla. Ja pelkät kannat siis näkyy ei kierrettä, eli näyttää tosiaan pulteilta. Miten sinne saa mitään röppöä, alakauttako. Tottakai olisin niitä voidellut jos niihin jostain saisi suihkutettua jotain mutta yläkautta ei ainakaan saa mitenkään, onko porukka saanut alakautta jotenkin voideltua niitä?
jupasaab
Eli ei tietoa kellään?
Ab^]
Viesti Kirjoittaja Ab^] »
Pulttimopolla lähti kivuttomasti ilman aineita ku vaihtelin d2 alustan :D
Opel Insignia 1.6T sport sedan my15
Vaikka omaa saabia ei ole, niin rouvalla edelleen tonnari ajossa.
jupasaab
Ei kai 6mm pultteihin pultttimopoa tarvitse...
Tunttu
Viesti Kirjoittaja Tunttu »
Ei varmastikaan, mutta pulttimopolla lähtee ruosteiset mutterit ja pultit parhaiten irti, eikös se alkuperäinen ongelma ollutkin? :roll:
Pulttimopolla itsekin nuo ammuin auki kun tuntuivat olevan kovin ruosteessa kiinni.
jupasaab
Niiden auki saaminen on tietysti tärkein homma mutta ei viitsisi katkaista niitä jos sinne sitä röppöä jostain saa, kuten täällä neuvottiin.
duuduu
Viesti Kirjoittaja duuduu »
Jos olet sinne tällaista yläpäätä vaihtamassa, niin eihän katkeamisella ole haittaa. Hankit vain kolme uuttaa pulttia varuille, jotka sitten ruuvaat kiinni uuteen yläpäähän
E: http://ys3.se/catalogue/node/2003/2617/ Tässä vielä havainnollistava räjäytyskuva
NG9-3 Aero MY05
jupasaab
duuduu kirjoitti:Jos olet sinne tällaista yläpäätä vaihtamassa, niin eihän katkeamisella ole haittaa. Hankit vain kolme uuttaa pulttia varuille, jotka sitten ruuvaat kiinni uuteen yläpäähän
No mutta hei kiitoksia vinkistä!
