Satkun automaattilootasta
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Tuli ostettua faijalle i8a, jenkkimalli oikein :). hieman alle 200tkm ajettu.
Laatikossa 1 ja 3 toimivat ongelmitta, sekä tietysti pakki. Kakkonen tuntuu luistavan julmetusti, joten laatikko heittää suoraan 1 -> 3. Mistäköhän tuo voisi johtua ja mahtaako sille mitään?
Ajattelin öljyt vaihtaa ainakin laatikkoon, kuulemma pitää olla tietynlaiset. Mikä on siis juuri oikea ATF tuonne laatikkoon?
Onko normaalia, kun veto päällä liikennevaloissa ja jarru pohjassa, auto tärisee kohtalaisen paljon?
Eero Tiainen
T7 & T8 JC performance.
Kysy!
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
hae haulla, joku aika sitten hyvinkäällä mainosti automaatin remppoja., löysin:
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 1481#11481
autom korjaaja hyvinkää 0400-742472
jannes
Viesti Kirjoittaja jannes »
Öljynvaihdolla kannattaa aloittaa. Itsellä muuttui lootan käyttäytyminen pehmeäksi ja luisto väheni.
Jyrinä / tärinä paikallaan voi johtua periks antaneista moottorityynyistä. Moottori makaa kumien vaikka sen pitäis tavallaan olla kelluvasti. Moottoria heiluttamalla saa selville onko kumit ehjät vai ei. Kone heiluu sivusuunnassa, jos tyynyt on ehjät. Omaani vaihdoin tyynyt pari viikkoa sitten ja kyllä tuli hiljaista.
-JanneS-
#1462
Saab 9-5 SE Wagon 2.0t -00
Renault Grand Scenic 1.6 -05 (ranskalainenkin osaa tehdä vähävikaisia autoja :) )
