9-3 2003 SS TiD 2.2 jätti tielle, dieseli loppu?
TumppiK
Viesti Kirjoittaja TumppiK »
Terve!
Vaimo lähti käymään kaupassaja ja ajotietokone näytti, että D.T.E on 35km. Aiemmin siis ikinä ei ole jättänyt tielle. Nohn nytpä jätti. Startti hyrrää hyvin ja muutenkaan ei mitään sähkövikaan viittaavaa. Ei vaan käynnisty. Itselläni on vinha tunne, että ajotietokone näytti väärin ja menovesi loppui. Tietääkö kukaan, vaatiiko se tankki nyt ilmausta tms. et lähtis käyntiin? Juoksin 3L viereiseltä Nesteeltä dieseliä ja laitoin tankkiin, ei auttanut.
Kyllä tulee taas turhia kuluja!
JP_Vette
Re: 9-3 2003 SS TiD 2.2 jätti tielle, dieseli loppu?
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
Joko virallisesti ilmaat sen tai sitte lorota vaikka 10l ainetta, ja sitte hinaat sen käyntiin. Muutaman metrin nyppäys riittää, jos muuten kunnossa. Saa sen startillaki käyntiin, mut vaatii hyvän akun ja järjenkäyttöä startin kuumenemisen suhteen.
900 Cabriolet 2.0T '95
966
Viesti Kirjoittaja 966 »
Uudemmissa, ainakin -06 ei näytä enää 35km, vaan kun 40km on jäljellä, tulee ilmoitus: Refull fuel now. Ei näytä noin pieniä määriä enää välttämättä oikein, siksi muutettu käytäntöä.
966
Aja millä haluat, ja Saabilla lopuks!
Hitain Pohjois-Suomessa
Viesti Kirjoittaja Hitain Pohjois-Suomessa »
Onko uudemmissa myös toiminto, joka sammuttaa moottorin ennen varsinaista dieselin loppumista? Tällöin ei tule ilmaamis ongelmia.
9-3 X -11 (KA); 9-3 2.0T biopower -08(KA);9000 CSE jubileum -97 kesäauto
Stupid Assholes Always Buyin'em' (SAAB).
966
Tuskimpa, tällä on vaan haluttu estää "ajattelemattomien" tien päälle jääminen. Ei mikään ajotietokone voi tietää joka autoyksilön ajettavaa matkaa kilometrin tarkkuudella.
966
TumppiK
Pajalla ilmattu. Ei lähde. Epäilivät että rele mennyt kun ei polttoaine liiku. Toivottasti ei ole pumppu levinnyt. Maanantaina kerkeävät tutkimaan asiaa. Isoa laskua peläten! :D :(
RamsesII
Viesti Kirjoittaja RamsesII »
Itellä kans 2,0t SS vector vm. 2003 bensamittari tehnyt yllärin. Ei voi luottaa. Bensakanisteri aina mukana varalta. Onneksi bensakoneessa ei niin iso ongelma... Toki katalysaattori ja bensapuppu voi tykätä huonoa.
Saab 9-5 2.3T Aero Sedan -08
Saab 9-3 2.0t SE 5d -01
Saab 900i -92
Saab 9-3 SS 2.0t Vector -03
ex.Saab 9-3 2.0 SE 5d -98
ex. Saab 9000 2.0i 16 -91
ex. Saab 900 -87
ex. Saab 900 -88
ex. Saab 99 Combi Coupé -78
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
TumppiK kirjoitti:Pajalla ilmattu. Ei lähde. Epäilivät että rele mennyt kun ei polttoaine liiku. Toivottasti ei ole pumppu levinnyt. Maanantaina kerkeävät tutkimaan asiaa. Isoa laskua peläten! :D :(
2,2Tid on todella kelju ilmattava... Tankissa pitää olla reilusti polttoainetta että ilmaantuu. Itellä ei tuo OG93 diiseli ilmaantunut vaikka tankissa oli 1/4 ainetta vaan piti käydä kanisterilla hakemassa lisää. Sen jälkeen vasta ilmaantui, kun koko polttoainelinja oli kauttaaltaan tyhjä.
Eli ihan ensimmäisenä polttoainetta lisää tankkiin ja reilusti. Sen jälkeen normaalisti reilu ilmaus. Sitten käynnistämään, kun startti alkaa pyöriä kaasu pohjaan ja lopetat starttaamisen vasta kun kierrokset nousevat selvästi. Pidät hetken aikaa autoa kaasulla käynnissä.
2,2Tidissä ei ole siirtopumppua tietääkseni myöskään uudemmissa. Joten mihin pajan rele viittaa...?
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
SAAB-loppukäyttäjä
Viesti Kirjoittaja SAAB-loppukäyttäjä »
Terve,
Lyhyesti: Lähtee käyntiin kun vaan lisää diisseliä tankkiin.
1,9 TiD 9-3 2006 kone sammui kun alamäessä lähes tyhjän tankin sisältö liikkui etureunaan ja polttoaineen saanti loppui.
Laitettiin tankkiin 5l dieseliä ja pariin kertaan pelkät virrat päälle autoon (ajatuksena että mahdolliset siirtopumput ehtii kuljettaa hieman ainetta putkissa).
Sitten vaan 15-30 sekuntia pitkä yhtämittainen starttisykli niin lähti ihan hyvin käyntiin. Ei tarvinnut ilmata tai mitään.
Varmaan hyvä muutenkin jos on varma että moottori on sammunut polttoaineen loppumisen myötä niin ei turhaan koita starttailla tyhjällä tankilla vaan ensin litkut tankkiin ja pitkä startti. Eräässä toisessa diesel autossa vaati yhteensä yli minuutin starttauksen ennenkuin lähti käyntiin. Esim. 30sek + 15sek + 15sek.
