Ääni on lähes identtinen tämän videon kanssa: https://www.youtube.com/watch?v=iECPz2Aiit8 (huom video ei ole omani!) Paitsi että ääni on tasainen itsellä aina, sillä kerralla oli myös kun ääni jäi päälle. Ääni myös kuuluu samasta kohtaa kuin videolla eli kun auton edessä on niin moottorin vasemmalta puolelta. Käynnissä ollessaan ei kuulu -mitään- ylimääräisiä ääniä mistään. Vain käynnistyksen yhteydessä kuuluu tuo ääni lyhyen aikaa. Kiitoksia tiedoista & neuvoista jo etukäteen
Saab 9-3 2.2TiD (2003) outo ääni moottorista
Hei! Eli otsikon mukainen auto on itsellä ja hienosti on toiminut.. Mutta nyt on alkanut kuulumaan outo "surr" ääni noin sekunnin kaksi, juuri käynnistämisen yhteydessä. Taukoa äänen ilmestymiseen oli ollut kunnes päivä kaksi sitten kaupan pihassa laitoin autoni käyntiin niin kyseinen ääni jäi päälle, eikä meinannut lähteä millään pois. Ääni onneksi loppui jatkuvasti kuulumasta mutta nyt kuuluu noin 2s ajan käynnistyksen aikana (tosin aivan jokaisella käynnistyksellä ääni ei ilmene mutta 90% käynnistyksistä kyllä).
- timpetti
Re: Saab 9-3 2.2TiD (2003) outo ääni moottorista
Laturi on yksi mahdollinen.
Kokeileppa kun teet käynnistyksen ja ääni kuuluu, otat ilmastoinnin pois päältä, vaikuttaako ääneen?
Muita mahdollisia nyt lienee ilmastoinnin kompressori, jos ääni kerta lakkaa startin jälkeen..
Entiset: 14x9000, 10x900, 10x9³, 2x9⁵, 2x99..
PÄIVITYS: Kävin tuota ilmastointi asiaa katsomassa ja kun koko järjestelmän laittoi ennen starttausta off tilaan ja sitten käynnisti
ei minkäänlaisia outoja ääniä ja 4-5x käynnistin uudelleen ja sama juttu eli ei ylimääräisiä ääniä! Hämmenystä tosin aiheutti se, että ääni ei tullut ilmi vaikka laittoi automaatille ilmastoinnin off asennosta. Se kun pitää off tilassa koko ilmastointi järjestelmää ja sitten laittaa automaatille niin ei ääni ei tullut mutta sitten kun on pistänyt niin kylmälle että puhallin nostaa volumet kovaksi niin ääni ilmestyy samantien! Ja kun laittaa takaisin off tilaan, naps ääni lähtee pois. Lisäksi myös se että moottori on käynnissä ja koskee vain ac nappiin, ei väliä onko ollut päällä tai pois asennossa, ääni ilmestyy ja ei lähde pois. Sammutus auttaa ja sitten tekee vain niin ettei koske koko järjestelmään ja vikaa ei ilmene.
Lisä hämmennystä aiheutti kyllä se kun ajoin pihaan auton ja jäähdytin moottoria, niin ääni ilmestyi yhtäkkiä tyhjäkäynnillä! Olin kaikenlisäksi laittanut ajotietokoneen kautta ac tilan ilmastointiin niin että ei lähde automaattisesti.... Mutta automaatti ilmastointi järjestelmää säätämällä äänen saa päälle niin että ilmestyy käynnistyksen yhteydessä tai käynnissä ollessaan! Ja näissä kokeiluissa ääni jäi samallalailla päälle kuin kaupan pihassa eräänä päivänä.... Kompressori on rikki, mutta mitä muuta
Viimeksi muokannut 9tuhatta, Ti Syys 04, 2018 21:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Muuten! Voiko laturi olla rikki myös ja kun ilmastointia säätää niin aiheuttaa sieltä äänen...
- timpetti
Kuormittaaahan se laturia enemmän kun on yksi virrankuluttaja lisää.9tuhatta kirjoitti:Muuten! Voiko laturi olla rikki myös ja kun ilmastointia säätää niin aiheuttaa sieltä äänen...
Kertomasi perusteella edelleen vaihtoehdot ovat laturi ja kompressori.
Hei. Jeps, jompikumpi rikki tai sitten molemmat
. Ilmastointi ei ole omistukseni aikana toiminut ja kun ilmastoinnin täytössä kävin niin ekana pv tuli kylmää ja seuraavana ei. Pro Car Servicellä kävin ja siellä katsoi niin välillä pyöri kompura, eli jotain hämminkiä siinä on. Ei siis ihme jos se olisi mennyt nyt rikki. Muuten ollut kyllä hyvä auto
Hei taas.. Ajoin pitkästä aikaa autolla ja hienosti meni pitkänkin aikaa (ac automaattisesti off asennossa). Mutta yhdeltä parkkipaikalta käynnistin ja hurina alkoi kuulua. Ajoin auton parkkiin takaisin, sammutin. Virrat päälle ja laitoin koko järjestelmän off asentoon. Käynnistin ja ei kuulunut ääntä käynnistyksen aikana eikä myöskään käynnissä ollessaan. Kotia kohti.. ja eräissä liikennevaloissa ääni alkoi taas yht äkkiä, ja loppui myös yhtä nopeasti kuin alkoikin. Ääni siis alkoi hiljalleen pienenä,mutta koveni normaaliin voimakkuuteen ja sitten loppui. Kotiin parkkipaikalleni kaartaessa kuului ääni myös noin sekunnin verran ja hiljaisesti. Mikä siis on vikana? Alkaa tuntua että laturi on mennyt autosta. Mutta onko se mennyt vai ac?
- timpetti
Voi olla jumittuva AC kompressorin hihnapyöräkin.
>Tutun autossa piti meteliä vaikka AC oli kokonaan OFF, oli vikaa hihnapyörässä ja se lukitsi sitä käyttöön silti ja pyöritti -> meteliä!
Ehdottaisinkin, että vie auto korjaamolle tarkastukseen ja esitä molemmat teoriat.
Korjaus maksaa jokatapauksessa satasia, mutta se että laitat ne sataset foorumikyselyn perusteella ensin väärään paikkaan, harmittaahan se...
Kiitoksia paljon. Ääntä olen nyt kuunnellut lisää ja entistä tarkemmin, ja ei se laturi kyllä ole. Ääni kuuluu aivan edestä vasemmalta puolelta moottoria, ei laturin suunnalta. Eli vaihtoehdoksi jää vain ac kompressori, vesipumppuakin olen kyllä miettinyt kun ei ole huoltokirjassa sen vaihdosta mitään mainintaa.
Päivitystä tilanteeseen. Tuossa joku aika sitten vesipumppu vaihdettiin autoon ja nyt se on varmaa: ääni loppui sillä kokonaan, ei ole ilmestynyt enään kertaakaan
Ilmastoinnin kompressori pitää vaihtaa toki koska ilmastointi ei toimi, mutta ääni johtui tosiaan vesipumpusta.
