Mr_Who
Viesti Kirjoittaja Mr_Who »
Eilen illalla myöhään. Siniseen femmaan rosteriputkisto paikalleen. Samalla vaihtu starttimoottori uuteen ja moottoriöljytkin vaihdoin.
Sekä myös rekkarivalot ledimalliin vaihdoin.
Koeajolla vikavaloa vilkutti ja P1300 oli vikakoodi, lukijalla joka ei välttämättä paikkaansa pidä.
Pitää töissä lukea uudellee ja kahtoa mikä on.
Viinalle käänsin auton toimimaan. Keskiviikkona vaihdoin boxin.
Eipäs ennee heti kylmänä starttaa tulille.
On se mukava kun kaasusta sutii asfaltilla. 8)
11 saabia löytyy, 8kpl og900:sia ja 2kpl og9-5:sia (-01 9-5 2,3t se) ja -02 9-5 2.3t wagon vector, 1kpl. 99GL -82 ja Suzuki Grand Vitara 2.0 -07
HEV
Viesti Kirjoittaja HEV »
Paikkasin avon takarenkaan (pintaa 8 mm :? ). Konenaula pystyssä keskellä kulutuspintaa. En ole ajanut muuta kuin Itäväyää Etelä-Helsinkiin ja takaisin noiden miljoonien työmaiden ohi, päältä ja alta. Ammuskeleeko pojat toisiaan naulapyssyillä osumatta, kun nauloja on pitkin katuja :twisted:
--Hannu H #1020
cossucola
Viesti Kirjoittaja cossucola »
Käytin CD:n öljynvaihdossa. Vuosi sitten kävin edellisen kerran ja 12tkm tullut kilsoja mittariin, tuon matkan aikana autoon on vaihdettu pari polttimoa ja ei muuta. Pitää nyt miettiä että pitääkö tämän vai katseleeko uudempaa, seuraavaan katsastukseen luultavasti tulee isompaa remonttia.
Saab 9000 CDE -97 2.3TA Syssyllä 2016
Skooda Octavia 1,9tdi AHF -00
EX Saab 9000 CSE -96 2.3TA "anniversary" Kesällä 2018
EX - Saab 9000 CS -97 2.0t stg5 Kesällä 2014
EX - Saab 9000 CD -95 2.3T Norjassa kesällä 2012
Käytin 9-3:n aurauksen säädössä uudelleen. Ekalla rundilla meni auraus kuntoon, mutta ratti ei ollut suorassa. Reklamoin asiasta ja liike korjasi vian eilen takuutyönä. Nyt on ruori suorassa ja autokin käyttäytyy paremmin. Etupyörät olivat harituksella ennen operaatiota ja nyt ne on aurauksella, kuten kuuluukin. Sensijaan takapäässä aurausta ei ole ja pitää keksiä jostain napa malliksi, jotta voin piirtää säätölevyn geometrian säätöpalojen valmistusta varten. Saabin katalogista löytyy kyllä taakse casterkulman säätöpalat. Tiedän että tästä saa vielä vakaamman kulkijan, koska isälläni on samanlainen 9-3 joka menee paljon vakaammin. Ei se voi niin olla, etteikö tätäkin saada kuriin.
Rommitommi
Enpä tehnyt mitään, yritin kyllä. TTID:n kanssa kaksi tuntia yritin eri keinoin avata öljypohjan proppua, mutta tuloksena vaan nuljaantunut pää, ei liiku sitten milliäkään millään. Saiskohan siihen rautasahalla sahattua sellaisen railon mistä vois vääntää isolla tasapääruuvarilla, vai mitäköhäm sen kanssa tekis..
Toisaalta auto ilmoittaa kylmäkäynnistyksissä vähästä öljynpaineesta, niin pitää öljypohja ottaa irti joka tapauksessa ja vaihdella o-rengas, saavat huollossa hoitaa tämän homman, niin kai siellä saavat propunkin irti..
Bemariin puolestaan vaihdoin öljyt ja suodattimet tätä Saab-episoidia ennen, on kyllä homma tehty naurettavan helpoksi. Moottorin suojamuovi pois ja siinähän suodatin ja ilmansuodatin on heti käsillä, ei vaadi mitään erikoista ja nätisti pohjaproppukin saatavilla, saabissa pitää ensin ottaa suojamuovi irti, sitten sellainen vaahtomuovisuoja ja sen jälkeen vasta ollaan mestoilla ja suodatinkin on ihan typerässä paikassa tossa fiiatissa, aina sotkee paikat..
Tomppa & Saabit myyty :(
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Oon takakontin kantta kasaillut valmiiksi vaihtoa varten, mutta vesisade sotkee suunnitelmia :|
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
TurboTurpa
Viesti Kirjoittaja TurboTurpa »
:lol: vaihdettua moniuraremmi tienpäälle vesisateessa lievästi sanottuna, poijan autoon
Saab 9-5 A 2.3t stw
defu
Viesti Kirjoittaja defu »
Käyttöautoon eli ysifemmaan pientä remppaa, valojen suuntausta ja koiranluiden vaihtoa.
Öljyt ja tulpat vaihtui myös, kun on tullut se 10tkm edellisestä vaihdosta ajeltua.
Mittariin paukahti 250tkm, pikkuhiljaa alkaa olemaan sisäänajettu auto. :D
Nyt: Toyota Camry Hybrid -21
Entiset: SAAB 9-5 Aero Sedan -02, Saab 900 Cabriolet Aero T16S -93, Saab 900 Turbo Aero -88, Saab 900S -90, Saab 900c -89, Saab 9000i -85
Saabihommaa, sukurasitetta piti korjata, eli isäukon 9-3:een vaihdoin savuttavan ja ihan väljäksi menneen GT17:n ehjään käytettyyn.
janne1009
Viesti Kirjoittaja janne1009 »
110 km lisää mittariin oman pöhlöilyn vuoksi. :?
9000CS 2,0tA sport MY98
9-5 farkku MY01 b205/4 E/i/R(projektina tai paaliin?)
Yamaha WR 125 X, Kubota B6000
Honda CR-V
Rommitommi kirjoitti:Enpä tehnyt mitään, yritin kyllä. TTID:n kanssa kaksi tuntia yritin eri keinoin avata öljypohjan proppua.... suodatinkin on ihan typerässä paikassa tossa fiiatissa, aina sotkee paikat..
Eikö siinä ole sellane lyhkäne putken pätkä kyljes?
Pienen letkun avulla valuttaa öljyt enne pois enne suodattimen vaihtoo...
Ei se kuivaksi siitä nipasta valu ainakaan 9-3 TiD:ssä. Ilman sitä nippaa sieltä tulisi suodattimen avauksessa varmaan kahvikupillinen öljyä kainaloon, sen nipan ansiosta vain ruokalusikallinen. Ja se minkä pystyy itse väistämään, se valuttaa runkopalkin tai pakoputken päälle.
Mawerick
Vaihdoin takakontin kannen.
#2366
Pesin 9-3:n.
Mr_Who
Paipassi pitäs vaihtoo femmaan. Heti ku tuli lisähevosia pellinalle niin jo uutta vikaa kehiin. :?
Mitähä senjäläkkeen :roll:
Tänää pesin sen. (Vahapesu pesukoneessa)
