Ng93 syöttö ongelma??
BioPowerit, BioPoweroinnit ja Etanolimuutokset. Keskustelua etanoliautoiluun liittyvistä asioista.
Toon
Viesti Kirjoittaja Toon »
Elikkäs tämmöistä ongelmaa on 2003 93 kun e85 ajelee.. Korkeissa nopeuksissa kiihtyvyys tyssää kuin seinään ja tulee "moottorin haju" sisälle muuten toimii hyvin ja normaalisti(EI ole kytkin). Ev14 670cc suuttimet td04-15T. Itse epäilisin bensapumppua mutta jos joku pätevämpi osaisi neuvoa. Pitäisi jotain tälle tehdä ettei audimiehet pääsisi ohite. :saab:
petrisa
Re: Ng93 syöttö ongelma??
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Audimiehet menee joka tapauksessa ohitse, että sen suhteen ei ole mitään tehtävissä.
Vika siellä varmaan kuitenkin on ja voi tuo polttoaineen loppuminen olla aika hyvin kohdalleen osunut arvaus. Sytytyskatkos siitä aiheutuu, kun polttoaine loppuu ja niitä pitäisi tulla kaikkiin sylintereihin. Nämä seikat olisi hyvä tarkistaa kun ECU tallentaa siitä dataa.
petrisa kirjoitti:Audimiehet menee joka tapauksessa ohitse
Höpöhöpö
Toon
petrisa kirjoitti:Audimiehet menee joka tapauksessa ohitse, että sen suhteen ei ole mitään tehtävissä.
hmm mistähän tota ecun dataa pääsisi lueskelemaan.. mul tommonen bluetooth obd mökkylä mutta ei ainakaan mitään vikakoodeja tai omituisia näkynyt. (pieni imu vuoto löyty myös täytyy testailla auttoko asiaan kun uskaltaa) . Ja sit jos sitä pumppua ois vaihtamassa niin mikä ois hyvä reilulle 300hv kuitenki 300 000 ajettu auto ja vissiin orginaali pumppu.
