Tietokoneongelmia?
Örkinrumilus
- "Viggen"
Re: Tietokoneongelmia?
Tsiigaappa bios:sta että boot priority on oikein, ettei koita ensin usb:ltä ajaa windowsia ylös.
9-5 aero wagon my04 Biopower
9000cs 2.3tA my95 Re85
99 1.7 1970 Kesäauto
Ex: 9-3ss Linear business my05
Lisäksi sukurasitteena: -07 9-5 pilot wagon, -05 9-3ss 1.8t.
#5436
#5436
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Tässä erään koneen tarinaa....
http://pc-level.com/2010/06/how-to-set- ... -from-usb/
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Ongelma ei nyt ole kyseessä.
Vaan ilmainen CAD ohjelma.
( vaatii rekisteröitymisen )
http://www.3ds.com/products-services/dr ... /overview/
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
TaHan viesti:
Ensiksikin...anteeksi uus topic...menis noihin tietokoneongelmiin
Elikkäs saattaa olla todella tyhmää kysyä...mutta onko tuossa käytännössä mitään ongelmaa joka tulis eteen...löytyykö tietäjää täältä. Emolevyn yhteensopivuus ? liittimet ?
Olis T42p elin luovuttaja ja T43 joka tarvitsisi uuden näytön...tossa ekassahan on ATI Fire GL T2 128 näytönohjain ja 1400 reso ja toiseksi mainitussa Radeon X300 256 1024x768 resolla ...
Mutta tosiaan jos koko näyttöpaneelin vaihtais...toimiiko ?
En viitsi alkaa ees purkaan jos ei mitään toivookaan toimivuudesta
_________________
900 T16 Aero "replica" -87
9000 t CD -97
_________________
9000 t CD -97
En tiedä onko merkitystä mutta T43 eroaa aiemmista T4x koneista aika reilusti sisuskaluiltaan. Eri piirisarja jne.
Nyt: Saab 9-3SC 1.8t -07
Noin vähän pelkäsinkin....ei välttämättä sitten korkearesoinen näyttö toimi ym. Yhteensopimattomuus
9000 t CD -97
9000 t CD -97
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Sama tuttu ilmoitus pamahtaa taas ruutuun.Ongelma.
Näytönohjain nvlddmkm lakkasi vastaamasta ja palautui.
Käyttis Vista
Nyt on kyseessä peli Dirt4
Käyttis Windows 7 Pro 64bit
Ja tämä tapahtuu aina kun eka pätkä on lopussa.
Koneen uudellen käynnistyksen jälkeen ei mitään hätää.
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Ongelma ratkaistu,valitaan suorituskyvyn ja laadun tasapaino ( "täppä" keskelle )
muutaman päivän ihmetelly facebookin toimivuutta tässä läppärissä
viestit eikä uudet ilmoitukset ei näy eikä avaudu.
muut nettisivut toimii ok.
Telia prkle. Itse katon formuloita maxin kautta kanavapaketilla ja emäntä haluaisi katella sm-liigaa. Ei @£$@£$@£$€ voi olla totta.
Ostin käytetyn läppärin, laitoin siihen linuxin, kytkin sen kotiteatterivahvistimeen ja testattiin poijaan tunnuksilla joskos toimisi. No ei! firefox "ei tuettu selain", asensin chromen, vaatii silverlightin. Mistäkös se sitten löytyy. Microsoft.com/silverlight ilmoittaa hienosti että paina "install now", jos käyttiksesi on ubuntu tai joku toinen. Ainoa vaan että tuosta "install now" nappulasta tulee "page not found". Googlea hyväksi käyttäen erinäinen sivu tullut kahlattua läpi ja asennettua komentoriviltä softapalikoita, mutta ei mene loppuun asti läpi mikään löydetty ohje. Uusimmatkin ohjeet ovat jostain vuodelta 2015 tms.
Winkkariin en suostu asentamaan softaa, jonka tuki on loppunut jo 10v sitten.
Koneen käyttishän on linux mint 19, cinnamon-64bit-v2, kenelläkään vinkkejä asiasta?
T. Antti
ps. Aivan kaikki muu toimii, kuten dna-tv, ylen areena, youtube jne. Ainoa mikä ei toimi on tuo prkleen teliatv
T. Antti
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Pöytä pc xp pentium jäi pölyttymään. Sisään Xubuntu, ja alkoi toimimaan yleisleluna. Rauta ilmeisesti hieman hidastaa surffailua. No vähän puhdistus mielessä Linuxin asensin, mutta huomasin Audacityn toimivan kohtuu hyvin, niin menin sitten digitoimaan kaikki C-kasettini. Samalla ajoin tarkoituksella koneen levyä täyteen. Onneksi kopioin mp3:t myös tikulle.
Nyt näyttö otti pitkät savut, ja hyytyi lopulta. Ei pitäisi olla vaikutusta, mutta sammutin koneen lennosta päävirtasta. Edellisenä päivänä oli hakenut päivityksiä pitkää, ja toimi uudelleen käynnistyksen jälkeen normaalisti. Tosiaan käynnistyksessä alkoi toi näyttö oireilla, ja lopulta näyttönä toimii nyt TV.
Ongelma on se, että kaikki käynnistyy normaalisti. Kryptaus onnistuu, mutta sitten kysyy salasanaa, mikä ei ole ollut käytössä kuin ainoastaan päivityksissä. Salasana kelpaa, mutta sitten kone palaa kysymään aina uudestaan salasanaa. Väärällä salasanalla kertoo sen selvästi, eli salasana menee oikein. Kovalevy on tosiaan aivan täynnä. Tässä vaiheessa onnistuu tehdä hiirellä sammutus tai uudelleen käynnistys.
Pääsen biossiin, mutta siellä on osa valikoista harmaina, ja en pääse muuttamaan käynnistystä tikulle tai cd-levylle.
Onko ideoita kuinka saan pukattua koneeseen uutta käyttöjärjestelmää? Ajattelin kokeilla Xubuntua vielä tai sitten Chromebookia.
Buuttaamalla sen PXE:llä (verkosta) johonkin sopivaan Linux-installeriin (tai ns. livelevyyn) tai siirtämällä kiintolevyn toiseen koneeseen puhdistuksen ja/tai asennuksen ajaksi.
Ei kait tuota tarttee uudelleenasentaa...
Pistä guugglihakuun Xubuntu login loop - löytyy näppäinyhdistelmä jolla pääset tavalliseen shellin login promptiin ilman grafiikoita (Ctrl + Alt + F3). Sitten voit tsekata listattujen ohjeiden mukaisesti fileiden ownerit ja jos tarvis manuaalisesti tehdä vähän tilaa kovolle...
Olen koittanut päästä tuosta käynnistyksestä alkuun, mutta lyö aina uudestaan sen salasana kyselyn eteen. Taustalla näkyy tyhjä työpöytä aaltoviivoineen. Yläpalkissa toimiva sammutusvalikko.
BIOS jotenkin lukossa, oikeestaan salasanan vaihto ainoa toimiva asia.
(Ctrl + Alt + F3) pitää alkaa hakea noita ohjeita josko saisin jotenkin aukeen, kunhan pääsen taas koneelle.
Totta joo, eri vt:stä (virtual terminal, noin ctrl+alt+fx löytyvät loginit) voi hyvin päästä konsolille sisään. Ja jos ei siitäkään pääse, voi koettaa buutata single user modeen. Nää tosiaan vaatii sen että vähän perehtyy komentoriviin, mutta ei sekään mitään ihmeitä tartte.
