Fuelcut?
Jan89
Fuelcut?
Viesti Kirjoittaja Jan89 »
Autoni on 03 vuoden aero sport sedan 2.0T stage1 ja ahtopaineiden noustessa punaselle kuuluu pientä vinkumista ja samassa auto saattaa tökätä kuin seinään ajaisi, varsinkin 3.vaihteella kiihdyttäessä. Se tekee tätä joskus mutta ei joka kerta. Mistä vikaa kannattaisi alkaa etsimään ? Onko ahdin jo vaihtokunnossa näissä saabeissa vähän alle 200tkm ajettuna? Onko näissä mitsun vai garretin ahdin? T. Uusi saabisti.
9-3 aero 2.0T -03 Stage3 Biopoweroitu
San Saba
Re: Fuelcut?
Viesti Kirjoittaja San Saba »
Itsellä ilmeni kesällä samanlaista ongelmaa, joka sitten hävisi vaihtamalla hukkaportin ohjausventtiilin. Tässä vähän lisää asiasta:
viewtopic.php?f=15&t=184995
Tuo nyt on suht edullinen huoltotoimenpide ensi hätään.
Saab 9-3 2.0T Aero SS -04 / Stage 1 / Biopower
petrisa
Re: Fuelcut?
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Jan89 kirjoitti:Autoni on 03 vuoden aero sport sedan 2.0T stage1 ja ahtopaineiden noustessa punaselle kuuluu pientä vinkumista ja samassa auto saattaa tökätä kuin seinään ajaisi, varsinkin 3.vaihteella kiihdyttäessä. Se tekee tätä joskus mutta ei joka kerta. Mistä vikaa kannattaisi alkaa etsimään ? Onko ahdin jo vaihtokunnossa näissä saabeissa vähän alle 200tkm ajettuna? Onko näissä mitsun vai garretin ahdin? T. Uusi saabisti.
Ihan ensimmäiseksi, minkä firman softa?
Kysehän on selvästi yliahtamisesta ja sitä seuranneesta fuelcutista. Vinkuminen johtuu siitä, että turbo ahtaa liikaa, mutta kaasuläppä pyrkii rajoittamaan koneeseen menevää ilmaa. Kaasuläppä pyrkii sulkeutumaan, vaikka kuskilla poljin on pohjassa!
Kun ennen kaasuläppää on kuitenkin kovasti liikkaa ylipainetta, niin fuelcut iskee peliin. Tuo kaasuläpän toiminta ei tilannetta pelasta, koska sen avulla vain tehdään ilmamassan hienosäätö.
Jostain syystä siis turbon toiminta ei nyt ole hallussa. Se että mikä siinä mättää niin...?
Tuo softa nyt kuitenkin ensin kiinnostaa :roll: .
Jan89
Re: Fuelcut?
Softana siinä on tämä: viewtopic.php?t=165983 Edellisellä omistajalla toiminut aluksi hyvin
jcarlson
Re: Fuelcut?
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Hukkaportin mankkuvena rikki joka aiheuttaa yliahtamisen takia kaasuläpän sulkemisen sekä fuel cutin, itse ahdin aerossa mitsu eikä siinä ole vikaa.
Jan89
Re: Fuelcut?
kiitos vastauksista.
