Auto 2-3000€, max ~7...nooh...8L/100km?
Re: Auto 2-3000€ automaatti, max ~7L/100km?
Siskonpojalla -01 1.8 manuaali anjovis johon alakerta eli puolimoottori oli jo vaihdettu takuuseen. Männät noissa tuolloin tulleissa uuden mallin koneissa kolisee väljyyttään ja juo öljyä kunnolla mikäli ei uusittu tai rempattu.  Taas 1.6 koneissa ei tainnut tuota ongelmaa olla. Noita saanu 98- oliko 99 vai 00 asti myös vanhemmalla 1.8 koneella joka on luotettava.
Jossain 03-04 taisi muistaakseni olla parannellut jo 1.8 ja 2.0 alakerran suhteen, on jo aikaa kun hänen puolesta etsin ja kyselin noista tietoa niin ei enään muista tarkkaan.
Muutenkin huoleton ollut, perushuoltoa ja takajarrut rempattu. Lisäksi 2 lambda on väliholkitettu (sopivalla kierteillä oleva holkki löytyy Fixus 8€ ja keskireikä anturille sopivankokoiseksi porauksineen meni 15min) vikavalon takia,. Se anturi on liian herkkä reagoimaan vaikkei mitään vikaa edes ole eli syttyy ja sammuu.. Joutu muistin aina kuittaa enne leimaa niin holkin jälkeen ei ole tarvinnut maksaa siitäkäänkun ei edes syty.
Toisen siskon tytöllä myös äskettäin hommattu anjovis -99 ja 1.6 manuaali joka pelkällä huollolla hänellä kyllä kulkenut. Ruosteet noista kannattaa kattoa myös alustasta, tuossa siitä otettava kohta kiinni ennenkuin pahenee.
Jäsen 2986
Herrahan alkoi kiusaamaan mua tosissaan9000 automaatilla kirjoitti:Jos haluat oikeasti mukavan auton tohon budjettiin, niin tosta:
https://m.nettiauto.com/citroen/c5/9950 ... 0&vifNav=Y
tai
https://m.nettiauto.com/citroen/c5/9899 ... 0&vifNav=Y
Ei mene 7 litralla, mutta menee mukavasti.
 xD mä olin sulkenut C5 mallin pois kun olin kuullut erinäisiä ongelmia siitä... ehkä pitäis ottaa enemmän selvää faktoista
 xD mä olin sulkenut C5 mallin pois kun olin kuullut erinäisiä ongelmia siitä... ehkä pitäis ottaa enemmän selvää faktoistaVielä tarkennusta, ettei mulle oikeastaan kannata suoria nettiautolinkkejä vielä laittaa, saattaa kuume muuten nousta liian vallitsevaksi tekijäksi
 Lähinnä kiinnostaa ehdotukset automerkeistä/malleista koska itellä ei oikeastaan kokemusta kuin saabeista ja näistä parista ranskiksesta.
 Lähinnä kiinnostaa ehdotukset automerkeistä/malleista koska itellä ei oikeastaan kokemusta kuin saabeista ja näistä parista ranskiksesta. Nyt kun on noi työmatkat venyneet ja myös ruuhkaisia, niin jotenkin sitä automaattia on kovin ikävä ja haluaisi lisää mukavuutta. Ja kun automatkailuakin on tullut harrastettua viime vuosina, oon luvannut itselleni että seuraava on farkku ja siinä on vakkari.
No, Xsaarassa on ajoaikaa vielä runsaat 2kk, ja pösössä vuosi (tosin siinä sisemmät vetarit vatkaa ärsyttävästi enkä tiedä onko järkeä investoida siihen remppaan, tuskin) joten varsinaista kiirettä ei hankinnalla ole. (muuten pirun hyvän näköinen toi C5:n takakontti
)Luca F #1724, ex-Saabisti vuosilta 2003-2013 (Saab 99 -71,75,76,77,77,78,78,79,80,84,84,84,84, Saab 900 -83,83,84,86,90,91)
Saahan noilla spekseillä näemmä nyt vaikka Passatin, Golfin, A6:n tai vaikka Peugeot 407:n, jos ei ruostuvammat kiinnosta. Tuo pösö on sitäpaitsi aika hienokin, jos verrokkina on saman ikäluokan C5, joka on harvinaisen ruma auto. Makuasioita nämä toki.
Tai saa näköjää myös 211hv C-Vectran . Tilaa ja tehoa piisaa eikä erityisen helposti taida ruostua.
Ja Mondeon saa kanssa. Kaverilla ollut noita manuaalina kolme, eikä isompia vikoja tietääkseni. Pintaruostetta olen kylläkin havainnut .
. Tilaa ja tehoa piisaa eikä erityisen helposti taida ruostua. Ja Mondeon saa kanssa. Kaverilla ollut noita manuaalina kolme, eikä isompia vikoja tietääkseni. Pintaruostetta olen kylläkin havainnut
 .Alfa 159 2.4 JTDm '06 | XC70 D3 A '12 | Berlingo 1.9D '01
				9000 automaatilla
Eikös lähtökohta ole se, että mihinkään VAG konsernin vehkeeseen ei kosketa? Vaikka C5 voi olla ruma, niin kyyti (litkua linjoissa, ei rautajousia) korjaa puutteet  .
Riittää, kun tiedostaa ostavansa kolmen tonnin auton. Niissä ei ole enää vikoja, ne on ominaisuuksia. Merkistä riippumatta.
Ei Luca mitään ressiä, käyt ihan varovasti vaan koeajolla . Ite en uskalla edes mennä
. Ite en uskalla edes mennä  .
.Riittää, kun tiedostaa ostavansa kolmen tonnin auton. Niissä ei ole enää vikoja, ne on ominaisuuksia. Merkistä riippumatta.
.Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
C5 on niin loistava auto matkustamiseen, että se on jo tehttalta varustettu viidellä matkustajapaikalla. Ellei ole kokemusta, kannattaa koestaa - tykkää tai ei, niin omanlaisensa kulkine aito Citroén on.
Oliko siellä semmonen rajaus vai? Ei sit sattunu silmään. Mutta kyllähän se mieltä ylentää, kun saa vähän päästöhuijailla?9000 automaatilla kirjoitti:Eikös lähtökohta ole se, että mihinkään VAG konsernin vehkeeseen ei kosketa?
				9000 automaatilla
Ei Luca alkujaan mitään kai rajannut, mutta ei kai Saabistit VAG laitteisiin sekoa?
Kerros ny Luca miksei diisseli?
Verojen erotus nykyään aika maltillinen kun bensa-automaateissa on aika kova yleensä.
Enne sul tuli kilsojaki aika reippaasti.
Emmähaluu sellaista autoa ettäko oikaisee oikean jalan, niin takana pöllähtää ku jossain vanhassa kuorma-autossatetammi kirjoitti:Kerros ny Luca miksei diisseli?
Hmm...mullahan on ranskalainen työkaveri...taidan värvätä hänet hakemaan mulle "femman" ranskanmualta
					Viimeksi muokannut lucaf, Ke Syys 26, 2018 19:52. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Eipä ehjä (ja vakio) dpf-diisseli osaa enää pölläyttää.
Kiitos autoehdotuksista, juu noita 407 oon katellut, ja 307 myöskin... noi wolkkarit..nekö ei muka ruostu? Mitens Honda...Saabatti kirjoitti:Saahan noilla spekseillä näemmä nyt vaikka Passatin, Golfin, A6:n tai vaikka Peugeot 407:n, jos ei ruostuvammat kiinnosta. Tuo pösö on sitäpaitsi aika hienokin, jos verrokkina on saman ikäluokan C5, joka on harvinaisen ruma auto. Makuasioita nämä toki.
Tai saa näköjää myös 211hv C-Vectran. Tilaa ja tehoa piisaa eikä erityisen helposti taida ruostua.
Ja Mondeon saa kanssa. Kaverilla ollut noita manuaalina kolme, eikä isompia vikoja tietääkseni. Pintaruostetta olen kylläkin havainnut.
 Kaksataa heppasta autoo en viitti ottaa, tapan sillä joko itteni tai jonkun muun...sen verran on bensaa vielä suonissa, että ei mulle liikaa hevosia käyttöön kiitos. Toi 1.6 Saarakin saa jo niin kovaa kyytiä multa että...
 Mondeo....muisan yhden 1998(?) tomaattimondeon jonka kyydissä olin, ja se oli 3-vaihteinen...olin vähän että o-m-g... No ei kai tämän vuosituhannen yksilöt enää?
No ei luulis. Paitsi sillon, kun ei kunnollista Saab-dieselfarkkua millään vaan löydy (halvalla).9000 automaatilla kirjoitti:Ei Luca alkujaan mitään kai rajannut, mutta ei kai Saabistit VAG laitteisiin sekoa?
Tuosta huoleton honda: https://www.nettiauto.com/honda/jazz/9433479
Sehän on japsi, ne ei mee ikinä rikki, eiks ni?
				9000 automaatilla
Heh, aika näpsäkän näköinen. Myyjäliike on saanut aika murskaavat arvostelut googlessa... -> case closedV.J.S kirjoitti:Tuosta huoleton honda: https://www.nettiauto.com/honda/jazz/9433479
 heh heh, no, paljastettakoon tässä että C5 on kuitenkin ehkä vähän liian isoa kokoluokkaa mulle.
Tällä hetkellä haaveilen metallivärisestä farkku 307:sta lasikatolla ja ensimmäiseltä omistajalta. Tälle oon kyllä pari päivää ollut tosi heikkona, toinen jalka ikäänkuin menossa jo ostamaan tuota
 https://www.nettiauto.com/peugeot/207/9972703
 https://www.nettiauto.com/peugeot/207/9972703(omg mites toi femmasitikka oli niin halpa....
 ...aah pisnesmiäs, 3 autoa myynnissä)
 ...aah pisnesmiäs, 3 autoa myynnissä)Luca F #1724, ex-Saabisti vuosilta 2003-2013 (Saab 99 -71,75,76,77,77,78,78,79,80,84,84,84,84, Saab 900 -83,83,84,86,90,91)
