Saab 9-5 98- automaatti
Hei!
Vikakoodi: P0730. Ilmoittaa vioiksi: johdinvika, asentotunnistin, vaihtosolenoidi ja mekaaninen vika. CHECK GEARBOX palaa ja LIMP HOME on ilmeisesti kytkeytynyt.
Tietäisikö kukaan mikä vika voisi olla kyseessä? Itse en vielä usko mekaniseen vikaan, koska, kun auton sammuttaa ja käynnistää uudelleen, pienet vaihteet toimivat, eikä kuulu mitään ylimääräisiä ääniä.
Miten asentotunnistin irroitetaan/puretaan fiksusti, en haluaisi lähteä repimään sitä?
Re: Saab 9-5 98- automaatti
Lyhyesti:Hessu.T kirjoitti:Hei!
Ohjaus boxi (TCM)luulee, että laatikossa on väärä välityssuhde, johtuen joistakin näistä mainitsemistasi aiheista.
Vaihdeasentoanturi sijaitsee laatikon päällä, aseta vaihteen valitsin kohtaan L ja irroita vipuvarren mutteri nosta vipu ja irroita anturin ruuvit, avaa lukituslevy ja irroita asentoanturin mutteri, irroita anturin johdot sekä nosta anturi akselilta.
Helpompi päästä käsiksi jos irroittaa akun ja akkutelineen ja myös öljyntäyttöputken jos sellainen on. (Kaikissa saabeissa ei ole.)
Tervehdys!
Kiitos neuvoista,mutta mitä vaihdetta tarkoitat L vaihteella.
Vaihde vivussa kohta L= Low tämä vain sen takia niin valitsijaan ei jää mitään siihen tielle poistettaessa se.Hessu.T kirjoitti:Tervehdys!
Kiitos, täytyypä lähteä tutkiskelemaan.
Neliportaisessa ei ole L-asentoa, vaan 1 alimpana. 1-2-3-D-N-R-P.
-Sami
-Sami
Sami Räihä #1910
Aito sähköpatonki ajossa
Lähteekö anturi akseleineen vai ilman,yritin irroittaa mutta meinas nousta akseleineen.On muuten nelivaihteinen laatikko.
Joo nelivekselisessä ei alin oo L vaan 1
Homman pitäis toimia näin kun olet poistanut akkutelineen ja muut releet niin, toimi seuraavasti (tämä on MY98 WIS ohjeen mukaan)
1) Aseta vaihteen valitsin asentoon 1
2) Avaa vivun mutteri
3) Irroita vipu
4) Irroita vaihteenasentoanturin ruuvit
5) Irroita anturin mutteri
6) Irroita sähköliitäntä
7) Nosta anturi pois akselilta
3) Irroita vipu
Tervehdys!
Yritin irroittaa anturia yllä mainituilla ohjeilla,mutta ei vain suostu irtoamaan.
Onko hapettunut akseliin kiinni vai onko vielä muuta lukitusta.
mites tuo johdinvika? oletko tarkistanut johtosarjat ja liittimet?
Näkyvillä olevat johdot silmämääräisesti näyttää olevan kunnossa ja liittimet olen putsannut.
Itsellä samahomma. Kaikki tehty ohjeen mukaan mutta siltikään anturi ei hievahdakkaan paikaltaan. Mikä avuksi ?Hessu.T kirjoitti:Tervehdys!
Saab 9-5 Aero sedan 2000
