Saab 1.9 TTID Takavalo ei pala.
Vodetti
Viesti Kirjoittaja Vodetti »
Moikka,
Viikonloppuna tuli haettua otsikon mukainen auto (Saab 1.9 TTID 180hv 2008), jossa on ongelmana se ettei kuskinpuoleinen takavalo pala ollenkaan. Apukuskin puoleinen valo palaa normaalisti. Sumuvalot, suuntavilkku ja jarruvalo toimivat normaalisti, mutta muuten ei pala. Vika oli tiedossa jo ostohetkellä, mutta nyt tarvitsisin apuja tämän kanssa.
Kuvun sisällä on ilmeisesti jonkinlainen led-porras, joka on ainakin foorumikirjoitusten perusteella ollut syypäänä valon toimimattomuuteen? Miten asiasta voisi varmistua ja voiko tuon portaan vaihtaa erikseen ilman, että hankkii koko kupua sähköineen? Muuten auton valot toimivat hienosti tätä takavaloa lukuunottamatta.
Kokemusta vain OG9-3:sta, joten olen vielä aika uuno tämän tuoreemman tulokkaan kanssa, joten vinkkejä otetaan vastaan! :roll:
Nykyinen: Saab 900 Classic 1993
Ex-Saab NG9-3 1.9 TTID Aero vm. 2008
Ex-Saab OG9-3 vm. 2003
Tobbana
Re: Saab 1.9 TTID Takavalo ei pala.
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Portaan voi vaihtaa erikseen. Uusia löytyy esim. merkkitiskiltä ja speedpartsilta ruotsista.
https://webshop-fi.saabparts.com/9-3-ge ... aillight-1
https://shop.speedparts.se/en/prod/9-3- ... 44406.html
Eikä ole paha vaihdettava, vähän kärsivällisyyttä ja pieneen räikkään jatkoa yms. :)
-Sami
Sami Räihä #1910
Renault 5 E-Tech ajossa
Vodetti
Kiitokset Tobbanalle nopeasta vastauksesta!
Työkalut pysyy kädessä, joten taidanpa tilata suoraan tuon led-rapun ja vaihdella itse paikalleen :D Ymmärsin, että Techillä ei tarvitse erikseen säätää vaan riittää pelkkä vanhan irroitus ja uuden paikalleenlaitto? Vikakoodiahan tuo ei kojetauluun antanut.
Tobbana
Ei tarvitse tech2 tai muutakaan. Porras vaihtoon ja kovaa ajoa.
Sami Räihä #1910
Vodetti
Hyvä tietää 8) Laittelen osan tilaukseen ja vaihdellaan niin saadaan kaikki tuikut palamaan. Kiitokset!
Vodetti
Päivitystä tähän tapaukseen. Takavalon led-porras vaihdettu lauantaina onnistuneesti ja nyt toimii kaikki valot kuten pitääkin 8) Tuli napsittua kuvia jonkinverran kyseisestä hommasta, joten jos joku tarvitsee vinkkejä asian suhteen niin voin laittaa kuvat selitteineen myös tähän topikkiin.
