Laahain venttiilikopassa?
Moi! Mulla on 9-5 Aero ja vaihdoin siihen venttiilikopan tiivisteen ja huomasin venttiilikopassa olevan laahaimen "koppuroituneen ehtoopuolelle".
Tyhjäkäynnillä kylmänä kuuluukin sellanen koputus..Mistä saa ostettua tämän laahaimen ilman että tarvitsee ostaa täydellistä jakoketju,kiristin ja laahain sarjaa?
Saab 9000 Aero -96
Saab 9000 Cse -98
Saab 9-5 Aero -00
Volvo 740 2.3i Sedan
Escort mk2 440hv +500nm
Ex:Nissan Skyline R33 700hv
Saab 9000 Cse -98
Saab 9-5 Aero -00
Re: Laahain venttiilikopassa?
Saa esimerkiksi merkkitiskiltä tai mistä tahansa varaosaliikkeestä joka pystyy tilaamaan Kahan tukkurilta varaosia. Ite ostin edellisen kerran laahaimen motonetistä luettelon ulkopuolisena ohimyyntituottena varaosanumerolla 46-57090003.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Kiitos tiedosta.Käyn huomenna tilaamassa osan,täytyy toivoa että lopuu "kopina".Muuten taitaa tulla eteen jakoketju remontti?
Eli kylmänä pitää koputusta,ääni paikallistettu venttiilikopan kanteen missä on tuo laahain ja mikä on kulunu ja "kopristunu".
Moottorin lämmettyään ääntä ei juuri kuulu ollenkaan.Niin ja kai tolla voi ajaa muutaman päivän ennenkuin saan laitettua uuden
laahaimen??
laahaimen??
Saab 9000 Aero -96
Saab 9000 Cse -98
Saab 9-5 Aero -00
Saab 9000 Cse -98
Saab 9-5 Aero -00
Ei se laahain tosiaan venynyttä ketjua korjaa. Sillä mentaliteetillä kokeilemaan sitä laahaimen vaihtoa.Marakatti kirjoitti:Kiitos tiedosta.Käyn huomenna tilaamassa osan,täytyy toivoa että lopuu "kopina".Muuten taitaa tulla eteen jakoketju remontti?
laahaimen??
- TurboTurpa
- "Aero"
Ite kun vaihdoin tuohon kakkos femmaan jakoketjun, niin totesin että varsinkin kylmänä tulee vielä vent kopasta sellainen pehmee rahiseva ääni, niin eikun vent koppa auki ja sehän oli se musta laahain ihan kovettunut ja mureni pois ottaessa, tyhmä kun oon
ku en heti tajunnut sitä vaihtaa myös ketjun vaihdon yhteydessä ja siihen loppu rahinat
Saab 9-5 A 2.3t stw
Kävin aamulla tilaamassa motonetistä ton laahaimen 8e maksaa.Toivon samaa että loppuu ääntelyt,muuten tulee "hiukan" kalliimmaksi ku 8e
Saab 9000 Aero -96
Saab 9000 Cse -98
Saab 9-5 Aero -00
Saab 9000 Cse -98
Saab 9-5 Aero -00
Noniin kävin mätänetistä laahaimen ja laitoin kiinni.Auto käyntiin ja koputus samanlainen..
Nyt venttiilikopan ollessa irti tutkiskelin vähän tarkemmin kuin eka kerralla,ketju oli kyllä topakan ja kireän oloinen mielestäni.En ole täysin varma enää kuuluko se tosta ketjusta edes...
kun ei siinä mielestäni ollu löysää oikein mitään.Sellanen koputtava ääni kuuluu kylmänä,ei ketjun rallatus tai kahina.Lämpimänä ei juuri kuulu.
Apulaite hihnat ja vesipumppu on korjaamolla pari kk sitten vaihdettu.Lisätäkseni vielä auto on minulle uusi tuttavuus ollut minulla noin 3viikkoa.
Ruotsista tuotu aikoinaan ja siellä ollessa huollettu aika isosti 170tkm kohdilla mm:uudet männät,koko kone laakeroitu,kansi tarkastettu ym.Dokumentit ja todistukset löytyy.Iso nippu kaikkea huolloista mutta en kyllä jakoketjuremontista löytänyt mitään.(Pitää vielä käydä ilalla uudestaan läpi)
Saab 9000 Aero -96
Saab 9000 Cse -98
Saab 9-5 Aero -00
Saab 9000 Cse -98
Saab 9-5 Aero -00
150tkm normihuolto vähän venyny ..Marakatti kirjoitti: Ruotsista tuotu aikoinaan ja siellä ollessa huollettu aika isosti 170tkm kohdilla mm:uudet männät,koko kone laakeroitu,kansi tarkastettu
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
# 2333
Ja hihna irti käyttämällä helposti paikallistettavissa vika koneeseen itseensä eikä sivuhärveleihin.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Onhan siellä se tasapainoakselin ketjukin.
Ja se taitaa olla se mikä enempi ääntää yleensä.Onhan siellä se tasapainoakselin ketjukin.
Noniin,tämä selvisi tän päivää tutkiskelin asiaa ja useampi venttiilin nostin koputtaa.Mikä auttaa ensihätään Forte,RVS?
Saab 9000 Aero -96
Saab 9000 Cse -98
Saab 9-5 Aero -00
Saab 9000 Cse -98
Saab 9-5 Aero -00
Ettei kuitenkin olisi vioittunut tasapainoakselin laakerointi lohkon sisällä... ei näistä nostimia hajoa ikinä ja hyvin harvoin ne edes ääntävät. Itse etsin vastaavaa äänilähdett' ja nostimetkin uusittiin tuloksetta. Öljypohjan avaamisen myötä paljastui että imupuolen tp-akseli ja sen laakerointi oli entinen.
#4752, Tech2
Eli jakoketjun kiristin oli 10mm ulkona ja hyvänäköinen oli jakopää muutenkin mielestäni.Eli jakoketju pois suljettu.Sitten tetoskoopilla kuuntelua ympäri moottoria,auton alta öljypohjasta,moottorin alta kummaltakin sivuilta minne vaan sai tetoskoopin laitettua.Venttiilikopan kannen vasemmalta reunalta imunokan kohdilta voimakas ääni paikallistettu ja pakonokan keskikohilta voimakas samanlainen ääni kuuluu.
Saab 9000 Aero -96
Saab 9000 Cse -98
Saab 9-5 Aero -00
Saab 9000 Cse -98
Saab 9-5 Aero -00
Hävisikö sulla ääni moottorin lämmetessä ja kierroksien noustessa? Tossa mulla 2500rpm kylmänäkin ääni häviää täysin.Pakari kirjoitti:Ettei kuitenkin olisi vioittunut tasapainoakselin laakerointi lohkon sisällä... ei näistä nostimia hajoa ikinä ja hyvin harvoin ne edes ääntävät. Itse etsin vastaavaa äänilähdett' ja nostimetkin uusittiin tuloksetta. Öljypohjan avaamisen myötä paljastui että imupuolen tp-akseli ja sen laakerointi oli entinen.
Saab 9000 Aero -96
Saab 9000 Cse -98
Saab 9-5 Aero -00
Saab 9000 Cse -98
Saab 9-5 Aero -00
