Se toinen ruotsalainen; V60 D6 AWD Plug-In Hybrid
Re: Se toinen ruotsalainen; V60 D6 AWD Plug-In Hybrid
Joo nyt näkyy.
Itse olen huomannut, että kun avaan sen kuvan ruutuun siitä Google Photosin albumista, pitää odottaa jonkin aikaa, ennen kuin klikkaa hiiren oikealla ”näytä kuva”, josta sitten kopioin sen varsinaisen kuvan osoitteen. Muuten voi käydä niin, että linkki toimii hetken, mutta myöhemmin kuva häviää.
jmaatta
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Bildelsbasenin kautta tosiaan löytyisi pitkä lista oikean värisiä peltejä ~160e/kpl...
#4652
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
jmaatta
Eiköhän tuo ole "close enough" nyt:
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Rommitommi
jmaatta kirjoitti:Eiköhän tuo ole "close enough" nyt:
Ei se sen helpompaa näytä olevan muillakaan merkeillä...
kuva
Nämä vaan väittivät, että eivät näe siinä mitään sävyeroa..eli tappelemiseksi menee taas.
Ja takapuskuri maalattiin samalla, luonnollisesti puskuri on laitettu toisesta reunasta niin kiinni takakonttiin, että hankaa takakontin reunaan ja toisella puolella sentin rako..ja oishan ne parkkitutkan anturitkin voinut maalata samalla. Jos oikeen jaksais valittaa, niin vois myös niistä kaikista 10 hiukkasesta/roskasta valittaa maalipinnassa...
On se hemmetti kun mikään eikä koskaan onnistu ekalla kerralla tai ilman tappelua..
Cona
Viesti Kirjoittaja Cona »
Tässä tapauksessa kannatti reklamoida. 8)
Sävyerot on erikseen ja ottamatta kantaa Bemarin kuvaan, mutta täytyy aina muistaa, ettei maaliruiskusta saa haalistunutta pintaa. Nykyiset maalipinnat on tosi pehmeitä ja vaatii paljon vaivannäköä jo kohtuullisen uusissa autoissa. Usein korjausmaalattu pinta loistaa elämää nähneessä maalipinnassa.
Parkkitutkia ei voi maalata mielinmäärin lakkaavat monesti toimimasta, jos maalataan useaan kertaan.
Rommitommi
Cona kirjoitti:Tässä tapauksessa kannatti reklamoida. 8)
Joo eihän siitä tietysti uutta pintaa saa kuin siihen maalattuun oveen, mutta kyllä nyt ainakin aiemmat metallivärit on saatu häivyttämällä näyttämään sellaisilta, että auto ei ole kaksivärinen, mm. sitikka oli alkuvuodesta maalattavana, väri metallimusta ja maalipinta huomattavasti bemaria kulahtaneempi. Liike soitti, että takaovi näyttää eriväriseltä, että tehdäänkö sävytystä vai kelpaako näin, sävytys maksoi muistaakseni 50€. Näin siis Tallinnassa, vähän jäi rahastuksen maku siitäkin, mutta ainakin maalipinta näytti yksiväriseltä kaikista kulmista myös aurinkoisella kelillä.
Myös autoklinikka teki vastaavan oven maalauksen Peugeotiin pari vuotta sitten ja siellä väittelyn sijaan pahoittelivat huonoa jälkeä ja sanoivat ottavansa uudelleen työn alle, jonka jälkeen tulikin aivan täydellinen.
Joten vahva usko on, että homma kyllä onnistuu, jos vaan halua ja ammattitaitoa on, ja tämän maalaamon tuotoksia useammankin lähipiirissä katselleena olen varma, että ammattitaitoa kyllä löytyy. Koko operaatiosta vaan loistaa sävyeroineen, repsottavine ja väärin aseteltuineen puskureineen, likaiseksi jätetyistä ovenkahvoista ja pyydetystä peilin kuoren maalauksen puuttumisesta, että homma on tehty ihan juosten kusten, ei varmaan olisi pitänyt viedä maanantaina.
Rames
Viesti Kirjoittaja Rames »
Voi rähmä, juuri kun sain autokuumeen rauhoittumaan ja itselleni rationalisoitua että mitään järkeä ei ole vaihtaa mihinkään vehkeeseen niin eiköhän tämä osunut silmään. Itsellä tulee työajoa n.14km sivu josta 1/3 on kaupunkinopeutta ja loput 2/3 80kmh rajoitusta kesät talvet. Eli sähköllä menisi päivittäin isoimman osan. :oops:
95 farkku 2,2 diiseli
Ensiautoni: 900'86
jmaatta
Tommoset siivut menee kyllä sähköllä vaikka et pystyisi töissä lataamaankaan. :wink:
#4652
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
jmaatta
Tuli vaihdettua molempiin kehonsiirtimiin talvirenkaat:
Viimeksi muokannut jmaatta, Su Loka 21, 2018 16:32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#4652
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Julle
Viesti Kirjoittaja Julle »
Hyvä kuva.
9-5 Aero - 00
Pee
Viesti Kirjoittaja Pee »
NOT!
#3726
Niille, jotka kehuja ihmettelvät myöhemmin kun jmaatta on saanut tilanteen korjatuksi, niin Google teki sen taas - kuva ei näy ainakaan kirjautumatta Google-tilille.
jmaatta
Huoh. Heti perään tarkistin toisella selaimella kirjautumatta ja kuva näkyi. Happani vissiin linkki vaihteeksi. Kokeillaanpa taas korjata.
Mites tämä, näkyykö?
Aika helposti huomaa tässäkin dpf polton. Latasi akustonkin melkeen 50% dpf polton aikana.
#4652
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Kuva näkyy, ja mulla näkyi tuo Volvo+Saab -kuvakin koko ajan. Tosin katselin kirjautuneella Chromella, mutta ihan samalla selaimella on aikaisemmin ollut noita näkyvyysongelmiakin.
Joo, nyt näkyy mullekin.
