Suositus: Kiristäkää kampiakselin hihnapyörän torx-ruuvit
Re: Suositus: Kiristäkää kampiakselin hihnapyörän torx-ruuvit
Itse täryytin sillä bilteman keltasella. Voimaa näyttäs olevan vähemmän siinä keltasessa ja hintaa puolet enemmän
Saab
Elämää ohituskaistalla
Saabit myyty
Saabit myyty
Nuo ovat vissiin ihan mutterintäryyttimiä kun manuaalissa näyttää lukevan: "HUOMIO! Kiristettäessä pyörän mutteria
tai pulttia tarkista auton ohjekirjasta, mihin momenttiin se on kiristettävä. Tee lopullinen kiristys käsin momenttiavaimen avulla."
Eli ei varmaa tietoa mihin momenttiin menee.
Nuo momenttiavaimet ovatkin sitten se kallein osa
Esim: 239€ niin alkais olee varma mihin momenttiin menee?
Saab 9-5 Griffin '99 V6 3.0t aut. 375tkm. Sitten turbo antoi periksi...
Ostaisin 9-5 Griffinin jos olisi hyvä ja halpa!
Jäsen #7038
Jäsen #7038
Tänään tsekattiin torxit ja kireällä oli. Samalla meni hihna uusiksi ja yksi rulla vaikka ei tainnut olla vielä tarvetta, edellinen omistaja tainnut vaihdattaa jakoketjurempan yhteydessä vuosi sitten.
Nyt: Saab 9-3SC 1.8t -07
Jos ei kauhean usein ole tarvetta niin edukkaammallakin pärjää kun "kalibroi".
tetammi kirjoitti:Kalavaa'allahan saa helposti kalibroituu momenttiavaimen halutulle arvolle niin voi käyttää halvempaakin avainta.
varren pituus metreinä x punnus kiloina ja tuon ku kertoo vielä 9.81 niin saa oikean arvon.
Jossei omista kalavaakaa niin onnistuu myös
näinkin
Kaupan hedelmävaakan mukaan litra maitoo painaa 1050gr joten 84sentin etäisyys tarkoitti tässä n.34newtonii.
Pieni epätarkkuus tulee tietty varrenpainosta ku on noin päin ruustukissa kiinni, vaakasuunnassa vaa'alla vetäessä on tarkempi.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
9000 CS 2.0t 1996
9-5Vector2001
- "Turbo"
Ei nyt taida tuo "kaava" ihan pitää paikkaansa?
Tuolla tavalla laskemalla tulee jotain ihan muuta.varren pituus metreinä x punnus kiloina ja tuon ku kertoo vielä 9.81 niin saa oikean arvon
Kuvasta on ehkä hieman haastava katsoa että muovikassissa on neljä maitotölkkiä.
9000 CS 2.0t 1996
9000 CS 2.0t 1996
Löytyiskö turun suunnalta tähän projektiin asiantuntevampaa osapuolta avuksi? Jos kiinnostusta löytyy niin soita 040 821 4002
Saabisteille kiitos asian ottamisesta esille. Saab 9-5 1997
2 torxia pyöri sormilla.
Saab 9-5 2004 2.0t ....Kireä pultti aukesi pienen päristelyn jälkeen Makitan akku-pulttivermeellä . H-pyörän ruuvit oli kyllä hemmetin kireellä , mutta ilman lukitetta , joten reikien ja ruuvien uitto Brake-Cleanerissä , lukitteet kierteisiin ja ruuvit kireelle
9-5 vm.2007, vajaa 200tkm ajettu. Kaikki torxit oli tiukassa. Irrotin silti ja laitoin lukitteella takaisin.
Bilteman uudemman mallinen sähkömopo toimi hihnapyörän ison pultin avauksessa hyvin. Kiristin sen kuitenkin takaisin momenttiavaimella varmuuden vuoksi.
9-5 Aero StW Man '07 (JCarlson BP st3)
vapari OG9-3 SE 3d
vapari OG9-3 SE 3d
tuossa nostin romukasasta yhden hihnapyörän sulamaan.
kun viimeksi stefan vaihdon yhteydessä asentaja mainitsi jostain naarmuista jotka saattaa edes auttaa öljyvuotoa.
siispä mihin momenttiin nuo torx ruuvit kiritään liiman kera ?
onko muuta korjauskonstia jos varaosahihnapyöräkin yhtä huono ku paikoillaan oleva ?
