xenon-polttimon vaihto?
edsel58
Re: xenon-polttimon vaihto?
Viesti Kirjoittaja edsel58 »
tsaarela kirjoitti:Tämmöiset päädyin tilaamaan: http://www.ebay.com/itm/322460050724
Saa nähdä minkälaisiksi osoittautuvat. Eivät ainakaan olleet hinnan kiroissa.
Vieläkö toimii ? :idea:
Saab 9-3SS 1.8t automaatti 2007
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
^ Vielä toimii.
9-3 Cabriolet SE -00
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
tsaarela
Tänään lakkasi toinen Lunex palamasta, eli rapian vuoden kesti.
#621
kartsa86
Viesti Kirjoittaja kartsa86 »
Itsellä on nyt alle kahden kuukauden sisällä molemmat lunexit muuttuneet purppuran värisiksi heti lämmettyään, eli erittäin huono laatuisilta vaikuttaa. Ensimmäisen lampun hajottua ebay myyjä suostui lähettämään uuden muttei enää toista.
Saab 9-3 SC -08 biopower vector & BMW e61 530d
Ex.Toyota Avensis -09 2,2 luxury wagon Ex. Saab 9-3 SC -06 linear busines -> Ex.Saab 9-3 SS -07 Vector biopower
tsaarela
Minulla meni aika lailla laakista vainaaksi, eli valotehossa ei ollut havaittavissa heikennystä ennen kuin paloi.
#621
Sledge
Viesti Kirjoittaja Sledge »
Himmeät xenonit kolkissa, 2003 Aero. Pitäs vaihtaa polttimot. Onko mallia DS mitä? Jos tilais netistä. Kevväämmällä jos vielä hiois umpiot
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
D2S on pre-faceliftissä. Ainakin Osram Night Breaker Unlimited on varma valinta, kunhan varmistaa että on aitoja. Omani (D1S) ostin ebay-kauppiaalta "auto-lamp_de".
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Sledge
Kiitos, hyvä tipsi! Tuolla kauppiaalla näemmä hyvät sivutkin, tilaan sieltä: https://auto-lamp.de/de/
Pitkät taitaakin olla H7, tarkistan vielä.
Tässä aika selkokielinen vaihto video: https://www.youtube.com/watch?v=E7uSccPqvbA
snaab
Viesti Kirjoittaja snaab »
Oikea xenoni rupesi räpsyttelemään ja sammuilemaan, piti mielenkiinnosta kokeilla toisella xenonilla että onko xenon vai ballasti rikki. Tuskin sytytin kun kuitenkin räpsyttelee alkuunsa.
Tuli ihan ylllätyksenä kun otin sytyttimen pois, että polttimo onkin siinä kiinni, kyseessä siis facelift malli. Siinä oli semmonen erikoinen kaulus joka lukitsee polttimon sytyttimeen. Otin sen pois ja oletin että pottimo irtoisi ihan nätisti vetämällä. Mutta ei! Se on aivan jumissa siinä sytkässä, kokeilin kampeilla nätisti ruuvalilla yms. Onko muilla käynyt samaa, tai onko ideoita millä saisi irti? Vai onko multa jäänyt nyt jotai huomaamatta tässä hommsa? :D :D
tsaarela
Jos tarkoitat sytyttimellä sitä kuution mallista palikkaa siinä polttimon ahterissa, niin ei kai sen kuulukaan lähteä irti. Ainakin itse vaihdoin vain sen kauluksen uuteen polttimoon, jossa oli siis se palikka valmiiksi.
#621
markkula
Viesti Kirjoittaja markkula »
Kyllä minulla on tullut näissä ng93-malleissa sekä D1s että D2s -mallisia lamppuja. Erona juurikin tuo että toisesta irtoaa polttimo "kuutiosta" ja toisesta ei.
9-5 2.0 Tid 2010 x2
Sledge
Tuohon kysymykseen minkä maaliskuussa laitoin niin mulla on Xenonit hommattuna (autolamp Berlin) ja umpioiden kiillotussatsi myös. Teen homman jahka ehdin, voin laittaa tänne raporttia
tsaarela
Rouva raportoi, että kuskin puolen valo heitti herjaa. Muistini mukaan se on tuo jäljellä oleva Lunex, eli se kesti kaksi vuotta.
Suomesta ei tunnu edelleenkään saavan xenoneita semmoisella järkevällä hinnalla. Halvimmasta päästä on Lumiselta Philipsin D1S Xenstartit n 90€ pari. Ei sinällään paha, mutta samaiset Xenstartit saisi ebaysta 50€/pari.
Pitää nyt vielä pari päivää odotella, kuinka postin lakko etenee, ennen kuin alkaa mistään noita polttimoita tilaamaan.
#621
Sledge
päivitys aiempaan kommenttiini, lyhdyt kiillotettu ja hyvä tuli. xenon polttimot vielä odottaa vaihtoa
ps. jotenkin kökkö lisätä kuvaa tähän :(
tsaarela
Philipsin Xenstartit, jotka tulivat Latviasta, odottelevat postissa. Rapia 50€ jäi parille hintaa. Saapa nähdä, mitä paketista löytyy. :lol:
#621
