Varashälytin
dj_pirtu
Re: Varashälytin
Viesti Kirjoittaja dj_pirtu »
Kiitos tästä. On pitäny vittumaiseksi tehdä tuokin... Salettiin GMmän keksintöjä.
Nyt: Saab 9-3SC 1.8t -07
Re: Varashälytin
Helpommin tuonne kuulostaa pääsevän käsiksi kuin vastaavaan paikkaan vastaavaa reittiä tyypillisessä tonnarissa.
dj_pirtu
Re: Varashälytin
Vaan juurikin se että pitää sireeniä huudattamalla kitistä huonoista akuista... Eikö pelkkä SID-herja olis riittäny.
petrisa
Re: Varashälytin
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Juuri näin...täysin typerästi suunniteltu jonkun amatöörin toimesta.
Paljon parempi on käyttää jälkiasenteisia hälyttimiä esim. Defa, Cobra, Avital jne, jos nyt yleensä hälytintä enää tänä päivänä autossa tarvitsee. Saa myös CAN-väylä-versioina niin ei tarvitse mitään lisäkauko-ohjaimia. Itsellä kokemusta ex. autosta defan can-väylä-hälyttimestä ja hyvä oli. Vaimon veljellä vastaava ollut jo kohta 10 vuotta ja toimii kuin se kuuluisa junan vessa.
Survo urataania pullosta sinne sireenin suuaukkoon, niin tulee taatusti hiljaista. Näinhän ne varkaatkin tekisivät ennakolta, jos autoosi murtautuisivat. Varsinkin jos aiot tuon sireenin uusia kokonaan. Kaiken kaikkiaan tuo merkkikohtainen hälytin on täysin turha. Sireenihän on näissä tapauksissa ennalta tiedossa olevassa paikassa, joten helppo nakki. Toisin on jälkiasenteisissa, kun se on voitu sijoittaa ihan mihin vaan.
Poista koko paska autostasi ja mikäli hälyttimen vielä sen jälkeen haluat, niin osta erillinen.
ballantine
Re: Varashälytin
Viesti Kirjoittaja ballantine »
Väliaikainen apu on lukita ovet avaimella (ei kaukosäätimen napilla) jolloin hälytin ei aktivoidu eikä huutele silloin myöskään turhia paristojen takia.
Hälytintä ohjaa TWICE, muuta keskusyksikköä sille ei ole jonka voisi nyppäistä vois.
Saab 9-3 SE 2,0i '98
Palju
Re: Varashälytin
Viesti Kirjoittaja Palju »
Nyt olen vaihtanut paristot kahteen sireeniin. Kustannukset sireeniä kohden 10,86€, sisältää konkat ja Sanyo CR17335 paristot. Paristot 4,87€/kpl Ebayn kautta, konkat Partcolta.
Toinen hälyistä oli ruuveilla kiinni ja toinen liimattu versio. Kun olin aukaissut Dremelillä liimatun version, huomasin että siinähän on ruuvien paikat olemassa. Eli se on samanlainen kuin vanhempikin versio.
Niinpä mittasin ruuvin, halkaisija 3,5mm kierteen päältä ja pituus 30mm.Ostin kaupasta sopivat ruuvit (tais maksaa 0,10€) ja porailin auki ruuvien paikat sireenin kannesta. Silikonilla tiivistys ja ruuvasin sireenin kasaan. Eipä tarvii tuhertaa liiman kanssa kasatessa :D
Harharetkien jälkeen... Saabisti taas :) Tech 2 turvapääsyllä
9-5 Aero Combi 2006 (RIP: 9-5 2.0T RE85 1998)
anttimak
Re: Varashälytin
Viesti Kirjoittaja anttimak »
petrisa kirjoitti: Poista koko paska autostasi ja mikäli hälyttimen vielä sen jälkeen haluat, niin osta erillinen.
Itse poistin hälyttimen kun patterit loppui, ollut kohta vuoden päivät projektina vaihtaa akut ja konkat mutta olen tullut juurikin siihen tulokseen ettei koko hälytintä tarvitse !
9-3 2,0t BP SC -08
Ex:9-3 TiD SC -08
Ex: 9-5 Aero AT wagon -00
#6744
nittifemma
Re: Varashälytin
Viesti Kirjoittaja nittifemma »
Täältäkin ääni poistamiselle, miksi muuten yleensäkään pitää käyttää erillistä akkua ja sireeniä ku autossa on jo muutenkin akku ja äänitorvi....?
Liekö sama ääliö suunnitellu tämänkin kuin myös sen, että raitisilmasuodatin on täytyny tunkea puhalluspuolelle
-*-Elämä on-*-
Fakiiri
Re: Varashälytin
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
Eikös TECillä saanu tuon hälyn muutettua niin että käyttää
auton omaa akkua?
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
kello
Re: Varashälytin
Viesti Kirjoittaja kello »
Erilliset paristot sireenille on sitä varten ettei auton akun johtojen katkaisu tms hiljennä sireeniä silloin kun sitä tarvitaan.
Saab 9-5 Aero XWD -11
smooth
Re: Varashälytin
Viesti Kirjoittaja smooth »
Nostellaan vähä tätäkin. Alkoi myös itsellä huutelemaan omiaan tuo hälytin ja nyppäsin sen vallan pois. Onkohan Nokia/Tampere seudulla jollain techiä että sais kuitattua tuon pois käytöstä?
Saab og 9-3 vapari ja og 9-5 turbo
tturku
Re: Varashälytin
Viesti Kirjoittaja tturku »
Vesa Suokko (vesa67) ja ET Autotech (Coltti) vaikuttavat ainakin Tampesterin seudulla.
ballantine
Re: Varashälytin
smooth kirjoitti:Nostellaan vähä tätäkin. Alkoi myös itsellä huutelemaan omiaan tuo hälytin ja nyppäsin sen vallan pois. Onkohan Nokia/Tampere seudulla jollain techiä että sais kuitattua tuon pois käytöstä?
Avaa sireeni, ja irrota tai katkaise sireenin piirilevyltä sireenin "summereille" menevät johdot. Ulospäin näyttää että autossa on hälytin, mutta ei huutele omiaan eikä aiheuta virheilmoitusta SID:ssä, kuten sireenin kokonaan poistaminen.
tami
Re: Varashälytin
Viesti Kirjoittaja tami »
Olisko jollakin antaa viirun (MY07) varashälyttimen käytöstäpoistoon tarkkoja ohjeita ?
Alkoi hälytin huutelemaan omiaan pihassa ja voisi napata kylmäksi koko varashälyttimen. Ilmeisesti tämä olisi vaihtoehtona hälyttimen pattereiden vaihdolle...? Aivan turha kapistus omassa käytössä nimittäin täällä maalla.
Aikaisemmissa viesteissä oli jotakin sireenin piuhojen katkaisusta, mutta kaipailisin vähän tarkempia neuvoja.
Saab 9-5 2.3t
Saab 9-5 Aero
Saab 900 cabriolet 2.0t+
# 2752
maFsi0n
"Koeajolla"
Re: Varashälytin
Viesti Kirjoittaja maFsi0n »
No hälyttimenhän saa pois kääntämällä renkaat siten, että jää mahd. paljon tilaa kuskin puolelle. Sitten repäsee lokarinmuovin kokonaisuudessaan pois, tai vaan raottaa sen verran, että saa pultit(vai mutteritko ne oli? 2kpl) ja liittimen irti hälystä. Noin ainakin aikasemmissa malleissa, viirusta en osaa sanoo. Sit jos sidissä oleva ilmotus häiritsee niin vaatii ilmeisesti techin roikottamista.
