Sivupeilien vaihto
Ruattinraketti
Sivupeilien vaihto
Viesti Kirjoittaja Ruattinraketti »
Semmosta lähdin kyselemään, että mimmonen operaatio sivupeilien vaihto on MY08 9-3:een? Molemmat nykyset peilit on, niin karmeessa kunnossa, ettei niistä näe mitään käytännössä.
Joutuuko asennuksessa purkamaan sivupeilien kotelot vai pystyykö peilit irrottamaan ja asentamaan uudet ilman isompaa purkuoperaatiota?
Ahdin määrää tahdin
E90 BMW 330XD A6 MY08 / 320hv 700Nm *EGR OFF & DPF OFF & HYBRID BILLET TURBO MOD
EXITUS! 9-3 1.9TTiD SS A6 MY08 / 240hv 550Nm *EGR OFF & DPF OFF
EXITUS! 9-5 2.3T Aero A4 MY00 / 260hv 395Nm
EXITUS! BMW 318tiC MY03
G-mies
"Ukkomies"
Re: Sivupeilien vaihto
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Jos tarkoitat pelkästään peililaseja, niin käännä peilin sisäreuna mahdollisimman ulos ja kurkkaa lampulla sinne taakse. Näet 2 ohutta jousilangan päätä. Vapauta hahloistaan ne ja saat vedettyä peililasin irti. Tässä vähän videota ohjeeksi:
https://www.youtube.com/watch?v=AdQWyCbjgBQ
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Ruattinraketti
G-mies kirjoitti:Jos tarkoitat pelkästään peililaseja, niin käännä peilin sisäreuna mahdollisimman ulos ja kurkkaa lampulla sinne taakse. Näet 2 ohutta jousilangan päätä. Vapauta hahloistaan ne ja saat vedettyä peililasin irti. Tässä vähän videota ohjeeksi:
Matti
Kyllä pelkät peililasit tarvii vaihtaa. Kaikki muu pelaa niin ku pitää.
Kiitos tästä!!!
Ahdin määrää tahdin
ng900aero
Onko muilla ollut noiden peilien kanssa sellaista ongelmaa että sivusuunnassa lasin säätö on todella löysä, sähkösäätö siis toimii mutta ei oikein pysy säädöissään vaakasuunnan säädön osalta? Onkohan sieltä peilin säätömekanismista jotain irti tai kulunut?
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
benicio
Viesti Kirjoittaja benicio »
Onnistuin peililasia vaihtaessa rikkomaan toisesta moottorista sen vaalean hammastangon tms jonka päässä pallo joka tulee lasin kiinnikkeeseen kiinni. Eli se joka peiliä sit liikuttaa. Mikroskooppinen osa, saako tuota varaosana, vai pitääkö ostaa koko moottorihässäkkä (peileissä tilt ja muisti)?
9-5 TiD4 MY10; 9-3 SC TID MY08; 99 Cabriolet MY75
kalle37
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
Mulla olis muistillinen peilinlasin säätö moottori. Korvausta vastaan voisin luopua siitä :)
Ex:Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
benicio
kalle37 kirjoitti:Mulla olis muistillinen peilinlasin säätö moottori. Korvausta vastaan voisin luopua siitä :)
Kiitos tarjouksesta, nuo näyttääkin olevan uutena aika arvokkaita, ainakin vs se tyhmempi versio. Tein nyt (todennäköisesti lyhytikäisen) liimafiksin. Katselin että netissä joku oli ratkaissut asian ostamalla sellaisen tavalllisen kolmepinnisen (joka on aika halpa, ebay:ssä 10£) ja ajanut paristolla siitä hammastangon irti ja paikalleen. Koitan tuota seuraavaksi.
kalle37
Jos et onnistu, niin huntilla lähtee toimiva :)
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
